A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 967336 раз)
Оффлайн vagabond
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от vagabond
    • Общественный космический фонд
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #6720 : 08 Июль 2016 [17:29:48] »
Ничего кардинально не изменится. Всё равно будут слишком высокие температуры для жизни. А спутники с атмосферой будут аналогами Венеры.
Она же 80 астро единицах от Звезды...Там освещённость уровня Сатурна!!
Поболее, звезда ж имеет массу в две солнечных. Т.е. светит где-то как Сириус. Так что условия там типа Марса или пояса астероидов. Может для жизни на крупном спутнике и прокатит.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #6721 : 08 Июль 2016 [17:51:06] »
Астрономы впервые открыли "тройной" Татуин
Пффф, впервые... Вот тройные системы  с экзопланетами, что сходу вспомнил: HD 188753, 16 Лебедя, 91 Водолея, Глизе 667
Экзопланеты найдены даже в 4-кратных системах: Кеплер-64 и 30 Овна
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1023
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #6722 : 08 Июль 2016 [18:10:25] »
  У HD 131399A - звезды на начальной главной последовательности (поскольку молодая) при массе 1,8 солнечных светимость - 11 солнечных. У Сириуса А - немолодой нетипичной (после обмена масс) звезды на главной последовательности при массе 2 солнечных светимость - 25 солнечных.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #6723 : 08 Июль 2016 [18:17:05] »
Меня видать смутили рисунки этой системы и первичная температура. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн vagabond
« Ответ #6724 : 08 Июль 2016 [18:26:11] »
Да кто его знает. С учетом (см. выше) замечания Le May, может Ваша оценка и ближе к истине. Хотя через миллиард лет она и будет несколько ярче.
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #6725 : 08 Июль 2016 [20:07:10] »
80 а.е. - это только наблюдаемое расстояние от звезды. Каково реальное расстояние планеты от звезды - это ещё тот вопрос (сама публикация пока недоступна). Теоретически планета может находиться даже дальше пары звезда ВС, и обращаться вокруг всех трех звезд системы. Хотя с другой стороны, может хватило данных зафиксировать орбитальную скорость планеты, и сравнить её с орбитальной скоростью пары звезд ВС.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #6726 : 08 Июль 2016 [22:31:43] »
Тяжёлый случай...
Температура 850К не по причине высокой освещённости звездой, а из-за малого возраста планеты и её большой массы (4 жупитера). Она ещё не успела остыть после аккреции, вот и светит как коричневый карлик. Иначе планету вообще не обнаружили бы.
Поменьше ложную ерунду бы постили и побольше бы лапшу с ушей стряхивали. В таких статьях практически всегда всё переврано и получается что учёный изгасиловал коричневого карлика, а все потом удивляются.
Оффлайн UMKA
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от UMKA
« Ответ #6727 : 13 Июль 2016 [11:54:02] »
Ещё не забывайте учесть энергию получаемый потенциально обитаемым спутником от самого гиганта,темболее что он в 4 раза массивные Юпитера
« Ответ #6728 : 13 Июль 2016 [13:19:29] »
Какая там обитаемость, при возрасте в считанные миллионы лет.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #6729 : 15 Июль 2016 [05:02:15] »
Вчера в Архиве препринтов появилась пара статей с новыми открытиями.
В одной из них сообщается об открытии транзитного горячего юпитера у звезды KELT-17 (BD+14 1881), которая относится к спектральному типу A главной последовательности: KELT-17b: A hot-Jupiter transiting an A-star in a misaligned orbit detected with Doppler tomography.
Эта звезда имеет блеск V = 9.23m, её светимость превышает солнечную в 7.51 раза.
Планета обращается с периодом 3.08 суток, имеет массу 1.31 массы Юпитера, и радиус 1.525 радиуса Юпитера. Конечно, планета сильно разогрета – её эффективная температура оценивается в 2087 K.
Используя метод доплеровской томографии двух транзитов, авторами был оценён спроецированный наклон орбиты планеты по отношению к оси вращения звезды: он составляет −115.9 ± 4.1 o. Это означает, что планета движется по ретроградной сильно наклонной орбите.
В другой статье сообщается об открытии двух некрупных планет в системе раннего M-карлика GJ 3998: The HADES RV Programme with HARPS-N@TNG - GJ 3998: An early M-dwarf hosting a system of Super-Earths.
Авторы сообщают о том, что наблюдение на HARPS-N за звездой GJ 3998 принесло результат – диаграмма её лучевых скоростей показывает сложную кривую, означающую присутствие нескольких планет в системе.
GJ 3998 спектрального класса M1 V, имеет неплохой видимый блеск, V = 10.83m. Её светимость составляет 0.041 светимости Солнца. Она немного менее богата металлами, чем Солнце ([Fe/H] = −0.16).
Кривая лучевых скоростей показывает 4 сигнала, но, скорее всего, только два из них вызваны обращающимися планетами. Планета b обращается с периодом 2.65 суток, и имеет минимальную массу 2.47 ± 0.27 массы Земли; планета c находится на орбите с периодом 13.74 суток, и имеет минимальную массу 6.26 +0.79−0.76 массы Земли. Внешняя планета имеет степень нагрева почти как у Меркурия.
Авторы говорят, что геометрическая вероятность транзита для планеты GJ 3998 b составляет примерно 8%. Они сообщают, что подали заявку на телескоп Спитцера, чтобы в ближайшие месяцы проверить такую возможность. Длительность наблюдения на нём предполагается около 20 часов.
« Ответ #6730 : 23 Июль 2016 [20:24:55] »
https://lenta.ru/news/2016/07/23/exo/
Новая ультракомпактная система из 5 суперземель у Kepler-80
Оффлайн Dayan
« Ответ #6731 : 23 Июль 2016 [21:46:39] »
Система совсем не новая, а подтверждена в 2012 году. Открыта ещё на пару лет раньше (в качестве кандидата она называлась KOI-500).
В новой статье про Kepler-80 говорится об измерении масс планет с помощью TTV-метода. Поскольку для открытий и исследований находок Кеплера есть отдельная тема, приведу основные выводы новой статьи (оригинальной, а не журналистской чуши) там.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2016 [23:12:23] от Dayan »
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #6732 : 03 Авг. 2016 [21:11:17] »
arXiv:1608.00963: Precise radial velocities of giant stars IX. HD 59686 Ab: a massive circumstellar planet orbiting a giant star in a ~13.6 au eccentric binary system.
Долгопериодичная массивная планета возле гиганта HD 59686 известна с 2003 года, но теперь все куда интереснее. Оказывается, в системе есть второй звездный компаньон массой msini=0.5-0.6 масс Солнца, причем на очень эллиптичной орбите (e=0.7). В периастре звезды разделяет всего 3.6 а.е, тогда как полуось планетной орбиты около 1 а.е. Как планета смогла образоваться в таких условиях - великая загадка. Возможно, второй компаньон является белым карликом, а планета появилась из диска "второго поколения", когда в ходе эволюции системы часть вещества "перетекла" к другой звезде. Возможны и другие варианты.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6733 : 05 Авг. 2016 [13:13:36] »
Prospects for detecting the Rossiter-McLaughlin effect of Earth-like planets: the test case of TRAPPIST-1b and c
В этой статье, которая вышла в Архиве сегодня, авторы предсказывают величину полуамплитуды эффекта Росситера-Маклафлина у планет системы TRAPPIST-1, равную 40−50 м/с. Они вычислили, что наклонения орбит планет в системе могут быть определены с точностью лучше 10o, если измерять лучевые скорости во время транзитов спектрографами, имеющими стабильности около 2 м/с. Можно ещё таким образом попытаться определить взаимное наклонение орбит в системе. Авторы также отметили, что быстрое вращение поздних M-карликов способно усилить сигнал эффекта Р-М от линий поглощения некоторых веществ в атмосфере землеразмерных планет (на соответствующих длинах волн) настолько, что их вполне можно будет зарегистрировать.
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
« Ответ #6734 : 06 Авг. 2016 [03:42:32] »
Сначала немного засомневался, возможно ли такую точность измерений получить для 19 звездной величины. Но потом вспомнил, что для TRAPPIST-1 в рамках программы ROPS (Red-Optical Planet Survey) была достигнута точность измерений лучевых скоростей в 10-20 метров в секунду. Тогда в июле 2012 года использовался спектрограф UVES, установленный на 8-метровом телескопе VLT (экспозиции по 25 минут).
И ещё из хороших новостей по теме уникальной системы.
В рамках 13 цикла телескопа Спитцер на исследование системы выделено сразу тысячу часов (42 суток наблюдений). 480 часов из них будет потрачено на непрерывный мониторинг системы с целью обнаружения неизвестных объектов (планет, лун или троянцев) вплоть до размера Ганимеда.  Другие 520 часов будут использованы для наблюдения 130 транзитов планет системы, что позволит измерить размеры планет с высочайшей точностью, а также поискать изменения во времени наступлений транзитов (тайминг транзитов). Вероятно выделение такого огромного количества времени на Спитцере связано с тем, что точность фотометрии у телескопа Кеплер в рамках продленной миссии не является достаточно высокой.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6735 : 16 Авг. 2016 [18:50:59] »
Сегодня в Архиве препринтов появилась статья, где сообщается об открытии двух транзитных горячих юпитеров, один из которых раздут, а другой компактен: WASP-86b and WASP-102b: super-dense versus bloated planets.
Звезда WASP-86 имеет спектральный класс F7 и достаточно обогащена тяжёлыми элементами (их в 1.7 раз больше, чем на Солнце). По закону С-Б звезда примерно в 2.4 раза ярче Солнца.
Планета, которая обнаружена у этой звезды, очень необычна. Она обращается с периодом 5.03 суток, и при массе 0.82 массы Юпитера имеет радиус всего 0.63 радиуса Юпитера, что приводит к средней плотности, которая больше плотности Юпитера примерно в 3.2 раза! Авторы говорят, что WASP-86b – это самый плотный газовый гигант в диапазоне масс от 0.05 и до 2.0 масс Юпитера. Моделирование предсказывает такой состав у планеты: почти 80% её массы приходится на ядро из тяжёлых веществ, и только 20% – на водород и гелий. Те планеты, которые массивнее 2 масс Юпитера, могут иметь плотности и выше, чем у WASP-86b, – по причине сильного сжатия водорода и гелия (из которых они состоят) их мощной гравитацией.
Другая планета, WASP-102b, является примером раздутого субюпитера: при массе 0.62 массы Юпитера, она имеет радиус 1.27 радиуса Юпитера (т.е. имеет плотность около 0.3 г/см3). Она обращается вокруг звезды типа G0 (имеющей светимость около 2 солнечных, и металличность 0.8 солнечной) с периодом 2.71 суток.
Обе системы довольно молоды: их возраст лежит в диапазоне 0.8-1 млрд лет.
Авторы говорят, что аномальная плотность WASP-86b является свидетельством слияния двух газовых гигантов в один в прошлом после их миграции к звезде. В результате столкновения большая часть лёгких веществ, их которых планеты прежде состояли, была рассеяна.
« Последнее редактирование: 22 Авг. 2016 [23:43:41] от Dayan »
« Ответ #6736 : 24 Авг. 2016 [13:56:21] »
Тогда получается, что ядро имеет массу 0,8 х 0,82 = 0,656 масс Юпитера.
Допустим, тогда исходные массы ядер столкнувшихся планет должны быть примерно 0,656 / 2 = 0,328 масс Юпитера = 104 масс Земли. Всё равно как-то аномально много.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6737 : 24 Авг. 2016 [16:08:49] »
200 масс Земли тяжёлых элементов – это немного для протопланетного диска, из которого образовались планеты. Его масса вместе с газом могла быть в 100-1000 раз больше.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6738 : 02 Сен. 2016 [11:24:51] »
Вчера в arXiv.org вышла интересная статья Merger of a White Dwarf-Neutron Star Binary to 1029 Carat Diamonds: Origin of the Pulsar Planets, в которой приводится новое объяснение существования нескольких планет суперземной массы у пульсара PSR B1257+12. Напомню, что три известные планеты в этой системе располагаются на расстояниях от 0.2 до 0.5 а.е. от пульсара.
Авторы смоделировали последствия приливного разрушения обычного углеродно-кислородного белого карлика массой 0.6 масс Солнца, приблизившегося на определённое расстояние к своему компаньону – нейтронной звезде (пульсару) с массой 1.4 массы Солнца. Вещество белого карлика после вспышки, вызванной его разрушением, приобретает форму широкого диска, внутренняя область которого чрезвычайно разогрета, но низкая прозрачность углеродно-кислородного диска даёт возможность сформироваться крупным телам вроде планет и астероидов во внешних его частях. Часть вещества выпадает на нейтронную звезду, а часть (около трети массы Солнца) покидает систему в виде джетов и звёздного ветра.
Данная модель объясняет, почему планеты у нейтронных звёзд встречаются не чаще, чем в 1% случаев, а также период пульсара 6 мс. Иногда в некоторых галактиках наблюдаются так называемые "тусклые сверхновые", эти явления обычно объясняются слиянием белых карликов и нейтронных звёзд.
Новая модель приводит к интересному следствию – недра богатых углеродом планет пульсара должны быть сложены из алмаза.
« Последнее редактирование: 02 Сен. 2016 [11:37:19] от Dayan »
Searcher16
« Ответ #6739 : 23 Сен. 2016 [02:18:56] »
Первая планета у тесной двойной от метода микролинзирования: сатурн OGLE-2007-BLG-349L(AB)c. Период самой двойной - 9.7 суток, планеты(ожидаемый) ≈ 7 лет. Граница стабильности орбит в данной системе расположена примерно в районе эффективной орбиты Венеры (обе звезды - КК с массами ≈0.41 и ≈0.3 солнечных). Планета очень холодная и является самой удаленной от родительской пары среди всех известных планет, обнаруженных у двойных.
