A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 949431 раз)
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #6780 : 02 Фев 2017 [16:32:36] »
Вопрос к Вике, простите за фамильярность. ) Система HR 8799, упомянутая выше. У вас на сайте на странице http://www.allplanets.ru/star.php?star=HD%20218396 первые три гиганта обозначены как горячие юпитеры, это из-за их большой массы? По мне так они за снеговой линий расположены, просто я оцениваю светимость около 7 солнечных.
SpaceEngineer совершенно правильно сказал – температура этих планет 900-1200К, они были открыты на ИК-снимках, поэтому и отмечены как горячие юпитеры, хотя по своему расположению они скорее аналоги планет-гигантов Солнечной системы.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
« Ответ #6781 : 03 Фев 2017 [09:15:25] »
Да, действительно очень похожее строение. Первый гигант за снеговой линией, есть аналог пояса Койпера и внутренний пояс. Вот интересно звезда принадлежит к А классу, а больше похожа на какую F0 и по массе и температуре.
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #6782 : 12 Фев 2017 [18:47:51] »
На 21 международной конференции по микролинзированию сообщают об открытии рекордно малой (для этого метода) планеты:
Землеподобная планета менее чем в 2 а.е. от маломассивной звезды. Не откровение конечно, но весьма достойный результат.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #6783 : 12 Фев 2017 [20:17:03] »
Спасибо за новость. Планету, конечно, вряд ли можно назвать землеподобной. На таком растоянии от позднего М-карлика (0.2 массы Солнца) она должна быть мининептуном.
Searcher16
« Ответ #6784 : 14 Фев 2017 [12:37:43] »
Группа астрономов с Кека, сняв за 20 лет с 1624 звезд в общей сложности 60949 RV-замеров, готова к опубликованию кучи (60 штук?) новых планет, включая:
суперземлю (3.8 масс Земли) у близкого КК GJ 411 b (он же Lalande 21185) на орбите в 9.8693 суток,
возможный аналог Юпитера HD 1388 b с периодом в 5082 суток,
гигант с тепловым режимом Земли GJ 5 (HD 166) b
и другую (короткопериодичную, 1.74471 дней) суперземлю у ещё одного близкого КК - GJ 251 (HD 265866) b.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2017 [12:44:07] от Searcher16 »
Оффлайн Olweg
« Ответ #6785 : 14 Фев 2017 [13:47:25] »
суперземлю (3.8 масс Земли) у близкого КК GJ 411 b (он же Lalande 21185)на орбите в 9.8693 суток
Вот это да!  :) И тут короткопериодичная планета. Гиганты, заявленные Гейтвудом, похоже, окончательно не подтверждаются. Спасибо за новость, надо будет внимательно изучить.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #6786 : 14 Фев 2017 [15:33:56] »
Ну прямо метод лучевых скоростей наносит ответный удар! :)
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #6787 : 14 Фев 2017 [16:42:16] »
Экзопланетная пустыня около  Солнца исчезает однако.  Это хорошо.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #6788 : 14 Фев 2017 [17:01:38] »
Так давно уже понятно, что практически у всех звёзд имеются планетные системы.  :)
Ну кроме О, В, у которых они просто не успевают сформироваться.
Оффлайн an
    • Сообщения от an
« Ответ #6789 : 14 Фев 2017 [18:57:33] »
Поток световой энергии у планеты  Лаланд 21185b   в 5,3 больше земного, что соответствует примерно  температурному режиму  Меркурия.   Лаланд 21185 относится к спектральному классу определяемому от M0 до M2, и её светимость почти в  40 раз больше чем у Проксимы, и поэтому  при периоде обращения планеты всего на два дня меньше чем у Проксимы b,  Лаланд 21185b гигантский каменный аналог Меркурия,  а может тёплый мининептун.  На её обитаемость надеяться не приходится.
Вероятность транзита оценивается как 2,6%, а достаточная яркость звезды позволяет  искать транзиты   на наземных телескопах.
Оффлайн Dayan
« Ответ #6790 : 14 Фев 2017 [19:28:32] »
В статье на 20 картинке кривая лучевых скоростей Лаланд 21185 заметно отклоняется от синусоиды – это или большой эксцентриситет орбиты b, или же неучтённое влияние каких-то внешних тел в системе.
Родительская звезда слишком крупная (0.393 радиуса Солнца), поэтому возможный транзит будет довольно мелким, и соответственно его проблематично искать наземными средствами, особенно если планета является "твёрдой" (при 3.8 массы Земли это около 1.5 размеров Земли).
« Последнее редактирование: 14 Фев 2017 [19:46:23] от Dayan »
Searcher16
« Ответ #6791 : 21 Фев 2017 [11:13:54] »
Большая конференция HACA по экзопланетам состоится завтра в час дня по американскому восточному времени и на ней, похоже, объявят о каком-то довольно важном открытии/открытиях, которое будет опубликовано в Nature.
UPD:
One of the most fascinating exoplanet findings of the past years is undoubtedly the
discovery of an Earth-mass exoplanet orbiting Alpha Centauri B. Alpha Cen Bb orbits
one component of the closest stellar system to the Earth and has the potential to
become a true Rosetta stone in exoplanet science, if its transiting nature were
revealed. In 2013, we observed Alpha Centauri B during 16 orbits with HST/STIS to
search for the transit of Alpha Cen Bb. We recently carried out in-depth photometric
analyses of this dataset that resulted in the clear detection of a transit-shaped
pattern. Several factors, however, prevent us from securing the planetary nature of
the signal found in the STIS time-series.
Now that we know where and when to look for, we propose to confirm the repeatability
of this signal and to firmly establish Alpha Cen Bb's existence
and tighten its
physical and orbital properties. We base our observing strategy on the successful
approach employed just one year ago with the same instrument. Until Aug 9th 2014,
combination of HST available roll angles, Alpha Cen binary separation and position
angle will match the nearly-ideal configuration we had in July 2013. It would even
be possible to benefit from CVZ status from 24/7/2014 to 28/7/2014, in which one
transit of Alpha Centauri Bb is expected. HST/STIS is the only facility able to
confirm a transit from such a small planet at a high confidence level.
т.е. (с большой степенью вероятности) одна из публикаций - подтверждение ближайшей транзитной "земли" у Бунгулы (она же Альфа Центавра B и GJ 559). Наконец-то мы узнаем настоящий период этой планеты. Вне всякого сомнения, она станет уже в ближайшее время одной из самых изученных экзопланет.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 [14:09:33] от Searcher16 »
« Ответ #6792 : 21 Фев 2017 [12:33:04] »
Это хорошая новость.У ближайшей звездной системы землеподобная планета.Я в это верил.Стало быть дале-жизнь в каждой луже?
P.S.
Интересно как там с пляжами и пинаколадой.. :-[
Оффлайн Olweg
« Ответ #6793 : 21 Фев 2017 [13:16:21] »
Пока ещё не новость. Если транзит подтвердят, планета наверняка короткопериодичная, и пляжи там в лучшем случае у озёр каких-нибудь металлических расплавов )
Vl_s
« Ответ #6794 : 21 Фев 2017 [18:03:42] »
НАСА собирает срочную пресс-конференцию по поиску внеземного разума. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-to-host-news-conference-on-discovery-beyond-our-solar-system Подключайтесь к сайту НАСА в 21.00 по московскому времени 22 февраля.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 [21:14:57] от Vl_s »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #6795 : 21 Фев 2017 [18:14:44] »
Очереданая пиар-пустышка, подобная этой:
Астробиологическое открытие NASA
Не обольщайтесь.
Vl_s
« Ответ #6796 : 21 Фев 2017 [18:30:32] »
Не обольщайтесь.
Посмотрим.Не часто в НАСА собирают экстренное заседание!
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #6797 : 21 Фев 2017 [19:02:47] »
Была "утечка" же : Ближайшая таки-подтверждена!
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #6798 : 21 Фев 2017 [19:05:28] »
Так это не та что у Проксимы, а у АЦb вроде. Та самая которую уже закрыть успели? Или что-то иное?
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 [19:14:27] от Hagoromo »
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #6799 : 21 Фев 2017 [19:07:31] »
  Ну сколько же можно дублировать темы? Для разнообразия - объединяю.
