A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 929547 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #3960 : 16 Окт 2010 [20:17:39] »
Интересно, как при этом влияют атмосферные искажения?  Как-то даже не думал, что на наземных телескопах такое возможно.
А я и сейчас сомневаюсь. Понятно было бы, если б на орбитальный телескоп такую штуку пристроили... Или нынешняя адаптивная оптика уже столь могуча?
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #3961 : 16 Окт 2010 [20:29:23] »
Насколько я понял в картинке никакого преимущества на примере Бета Живописцы нет.
Вот снимки без APP
http://www.eso.org/public/archives/images/medium/eso0842b.jpg
http://www.eso.org/public/archives/images/screen/eso1024c.jpg
А вот с APP
http://www.eso.org/public/archives/images/screen/ann1037d.jpg
Они больше клонят, что эта штука гораздо проще, чем другие коронографы. Т.е. видимо намекают на большой потенциал в улучшение. Но пока то большого преимущества не видно на этапе калибровки на VLT.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #3962 : 17 Окт 2010 [09:06:56] »
Это может утка газетная?
Маловероятно.. Первоисточник - весьма авторитетное издание.
И что вообще такого в этой новости? Ну нашла землеподобную планету одна группа, а другая группа просто не смогла подтвердить результат, бывает такое.
Там несколько все сложнее.
http://arxiv.org/abs/1009.5733
В первоначальной работе Калифорнийская группа анализирует свои 122 RV-замеров и 119 RV-замеров Женевской группы.
Если брать RV-замеры по отдельности в замерах HARPS есть сигналы 4-планет, а в HIRES только 2-планет (b и c).
В итоге Калифорнийская группа объединяет эти два набора замеров и обнаруживает сигналы еще 5 и 6 планеты.
Женевская группа вероятно не хочет анализировать чужие наблюдения и опирается только на свои. Они говорят, что у них есть еще около 60 неопубликованных RV-замеров. Итого они анализирует 180 своих замеров, но по прежнему видят только сигналы 4 планет. Калифорнийская группа говорит о 6 планетах на основе анализа (122+119=241 замеров в сумме). Хотя конечно возможно при слияние двух разных рядов наблюдений есть какие-то неучтенные эффекты, которые привели к ложным сигналам RV-планет.
Борислав, как вы оцениваете вероятность, что планета в обитаемой зоне все-таки есть?
Пресса достаточно категорична  "Существование Gliese 581g не подтвердилось" http://magov.net/blog/4295.html
Официальные научные данные аналогичны http://exoplanet.eu/star.php?st=Gl+581
Gl 581 f  (unconfirmed)   Gl 581 g  (unconfirmed)
Хотя пишут, что расхождения между оценками можно объяснить
Differences in the two groups' results may involve the planetary orbital characteristics assumed in calculations. According to MIT astronomer Sara Seager, Vogt postulated that the planets around Gliese 581 had perfectly circular orbits whereas the Swiss group thought the orbits were more elongated. This difference in approach may be the reason for the disagreement, according to Alan Boss. Butler remarked that with additional observations, "I would expect that on the time scale of a year or two this should be settled." Other astronomers also supported a deliberate evaluation: Seager stated, “We will have consensus at some point; I don't think we need to vote right now." and Ray Jayawardhana noted, "Given the extremely interesting implications of such a discovery, it’s important to have independent confirmation.
Вогт предполагает, что орбиты почти круговые, а швейцарцы с этим не согласны.
Сигер заявила, что если орбиты на самом деле имеют немалый эксцентриситет, предположение о почти круговых орбитах приведет к появлению ложного сигнала о планете.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2010 [11:57:51] от Джер »
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3963 : 17 Окт 2010 [15:59:53] »
Чисто интуитивно могу предположить, что в районе 2/3. Но в любом случае нужны дополнительные наблюдения.
Мнение прессы тут ничего не значит. Все зависит от дополнительных наблюдений Калифорнийской и Женевской группы.
Это лишь говорит о том что возникли сомнения. Шнайдер (автор этого сайта) не специалист в этой области.
Сара Сиагер тоже не специалист в области RV-планет, она специализируется на моделирование планетных атмосфер.
Вот интересно было бы послушать мнение Грегори Лафлина.
http://oklo.org/
Обычно он всегда описывает ситуацию в таких случаях. Но вот в этот раз он отмолчался.
Так что самое авторитетное мнение сейчас для меня по прежнему у Стивена Вота.
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/64308/title/Existence_of_habitable_exoplanet_questioned
Vogt says he and his colleagues stand by their results, which analyzed a larger set of data and also found evidence for a sixth planet. “I feel confident that we have accurately and honestly reported our uncertainties and done a thorough and responsible job extracting what information this dataset has to offer,” he says.
Vogt’s team combined the Swiss group’s 119 measurements with 122 measurements recorded by his team over a span of 11 years using the HIRES spectrograph at the Keck Observatory atop Hawaii’s Mauna Kea. The wobble induced in the parent star by Gliese 581g can be detected only when the two data sets are combined, Vogt and his colleagues note in an article posted September 29 at arXiv.org and scheduled to be published in Astrophysical Journal.
“I am not overly surprised,” says Vogt, that even with some new data, the Swiss team does not find evidence of Gliese 581g “as these are very weak signals, and adding 60 points onto 119 does not necessarily translate to big gains in sensitivity.”
“As the Swiss group has our data,” Vogt adds, “I am also wondering why they have not already combined all the data together into a more complete analysis themselves.”
Pepe declined to say when and if he and his colleagues would add the U.S. Keck data to their analysis.
Т.е. он задает ряд вопросов Женевской группе:
1) Давайте опубликуйте эти 60 дополнительных замеров.
2) Почему Женевская группа не проводит анализ всех доступных RV-замеров как мы, а только свои данные?
В общем по сути он говорит, что даже предмета для разговора сейчас нету. “I am not overly surprised” (С) Vogt
« Последнее редактирование: 17 Окт 2010 [16:06:17] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #3964 : 17 Окт 2010 [16:38:03] »
Вы считаете, что неточный эксцентриситет 4-х планет не может дать ложный сигнал об еще двух экзопланетах?
Вы считаете, что Женевская группа просто решила погреться в лучах скандала?
Почему они делают поспешные попытки "закрыть" открытие потенциально обитаемой планеты, даже не опубликовав результаты?
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3965 : 17 Окт 2010 [16:52:03] »
Это предположение легко проверяется.
http://oklo.org/
Берется Системная консоль Лафлина с опубликованными замерами Женевской группы и зануляются эксцентриситеты 4 планет их решения. В результате этого сигналы дополнительных планет так и не появляются.
Нет конечно, ведь частично на данных Женевской группы Вогт опубликовал свое открытие. Просто они видимо не хотят анализировать данные конкурентов и верят только в свои RV-замеры.
Вероятно многое будет очевидно, когда Женевская группа опубликует эти 60 дополнительных RV-замеров и можно будет посмотреть усилится ли или нет сигналы 5 и 6 планеты. Собственно об этом Вогт и говорит.
Блог Занептунье
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #3966 : 17 Окт 2010 [17:00:23] »
http://oklo.org/
Борислав, то есть вы проверили?
Неужели Женевская группа думает, что "чужие" замеры подогнаны под открытие?
Какова вообще репутация Вогта?
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #3967 : 17 Окт 2010 [18:36:29] »
Борислав, у вас интервью :)
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3968 : 17 Окт 2010 [20:22:01] »
http://oklo.org/
Я попробовал так и не увидел появления этих сигналов 5 и 6 планеты.
Возможно у них было просто мало времени для детального анализа. Ведь эти замеры были опубликованы только две недели назад.
Очень высокая. Фактически он был разработчиком первого спектрографа Калифорнийской группы, на котором она в 1987 году начала свой первый поиск экзопланет. Т.е. он в этой теме уже как минимум 23 года.
Недавно его фото попадалось
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #3969 : 17 Окт 2010 [21:12:37] »
Выходит, швейцарцы в положении моськи, лающей на Слона??
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3970 : 17 Окт 2010 [21:24:19] »
Нет конечно  :)
Калифорнийская и Женевская группы, это лидирующие группы в этой области (поиск экзопланет методом лучевых скоростей) последние 10-20 лет. Большую часть времени они идут далеко впереди других крупных групп в этой области.
Очень сложно сказать, кто из них впереди, они идут практически вровень. Каждая из групп открыла примерно по 100-150 планет (в сумме больше половины из всех известны). Здесь у американцев нет такого преимущества, как в области поиска транзитных планет, где у них есть Кеплер и MEarth проект.
Блог Занептунье
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #3971 : 18 Окт 2010 [19:16:20] »
Нет конечно  :)
В таком случае к наездам швейцарцев стоит прислушаться
Оффлайн fan2fan
    • Сообщения от fan2fan
« Ответ #3972 : 18 Окт 2010 [19:32:04] »
АРР - это одно и то же, о чем говорилось 3 года назад, или более продвинутая версия, или что-то другое ?
Ср.  новость 2007 г. http://www.cybersecurity.ru/news/23211.html
(говорят, планировали ставить на Кеплер - оно там есть в итоге или нет ?)
SkyWatcher 1145 EQ1
Galileo 10-60x60
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #3973 : 18 Окт 2010 [22:32:01] »
пора наверное вывести из употребления АЕ для внесолнечных планет, и гигаметры например, чтобы не возникало никаких запутывающих "приведённых АЕ", к тому же оперировать такой еденицей как земное облучение Солнцем проще и яснее (1 = 1370 Вт/м2)
вспомнил ещё кое-что
зачастую, читая какую-нибудь статью о "горячем юпитере", можно встретить примерно такие слова:
"планета B вращается вокруг звезды A на расстоянии всего 0,0XX AE или Y млн км или Z радиусов звезды"
- которые, как правило употребляются именно из-за отсутствия наглядности представления "0,0XХ АЕ"
привычно также судить о высоте орбиты "горячего юпитера" по кол-ву дней в периоде обращения
с другой стороны, с АЕ удобнее иметь дело в том смысле, что просто взяв в корень в уме светимость звезды (по отношению к солнечной) мы легко получим высоту пресловутой "обитаемой зоны"
но это - недостаточная причина, особенно учитывая сравнительную бесполезность и размытость понятия "обитаемая зона" (по той простой причине, что у каждой планеты она будет своя, а не у звезды)
на основании этого появилось исключительно моё сугубо личное мнение, согласно которому вместо того чтобы оперировать "приплетёнными АЕ" (это было своего рода последней каплей :) ) и радиусами звезды, удобнее было бы использовать для наглядной характеристики период, высоту в (гига/тера)метрах и может быть ещё облучённость планеты звездой по отношению к земной
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #3974 : 18 Окт 2010 [23:49:41] »
ПРИДУМАН НОВЫЙ СПОСОБ ВЗВЕШИВАТЬ ЗВЕЗДЫ:
http://www.lenta.ru/news/2010/10/18/weight/
ну, эти журналиги!
"...высоты их орбит относительно размеров звезды..." :)
"...плотность тела - это его масса, умноженная на объем..." :D :D :D
во-общем,  :'( :'( :'(
Оффлайн Иван С. Брюханов
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3975 : 19 Окт 2010 [01:52:56] »
 :o
 :D  :D  :D  :D  :D
 ;D ИЗОБРЕТАТЕЛИ ...
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #3976 : 19 Окт 2010 [08:27:37] »
:o
 :D  :D  :D  :D  :D
 ;D ИЗОБРЕТАТЕЛИ ...
Для них даже шнобеливки жалко....
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #3977 : 19 Окт 2010 [17:22:57] »
Экзопланета OGLE-TR-113b вскоре, возможно, прекратит существование
       Астрономы из США и Чили установили, что экзопланета OGLE-TR-113b вскоре, возможно, будет уничтожена.
      «Горячий Юпитер» OGLE-TR-113b был обнаружен в 2002 году у звезды в созвездии Киля, удалённой от Земли приблизительно на 1 800 световых лет. Масса и радиус экзопланеты незначительно отличаются от юпитерианских, но OGLE-TR-113b, в отличие от планеты Солнечной системы, располагается на очень малом расстоянии от светила (большая полуось её орбиты составляет 0,023 а. е.) и совершает один оборот вокруг него всего за 34,3 часа. Авторы провели наблюдения шести транзитов — прохождений экзопланеты на фоне звезды — в период с января 2007 по май 2009 года. В работе были задействованы чилийские телескопы «Магеллан».
      Новые данные были объединены с представленными в литературе результатами изучения транзитов, наблюдавшихся с 2002-го по 2006 год. При обработке полученного массива информации астрономы обнаружили свидетельства того, что орбитальный период OGLE-TR-113b быстро — со скоростью в (60 ± 15) мс за год — сокращается. Следовательно, экзопланета приближается к своему светилу; если это действительно так, то приливные силы должны уничтожить её задолго до того, как она подойдёт к звезде. Длительность «критического» орбитального периода составляет около 10,8 часа, и прийти к этому значению он может уже через 1,5–2 млн лет. Учёные, впрочем, не могут исключить и другой возможный вариант — воздействие некого массивного объекта, который вызывает колебания длительности орбитального периода.
http://astrolabia.ru/news/ehkzoplaneta_ogle_tr_113b_vskore_vozmozhno_prekratit_sushhestvovanie/2010-10-19-317
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3978 : 20 Окт 2010 [10:12:46] »
Официальный пресс-релиз об новых наблюдениях фазовой кривой Ипсилон Андромеды b.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13495
http://www.spitzer.caltech.edu/news/1209-ssc2010-08-Astronomers-Find-Weird-Warm-Spot-on-an-Exoplanet
http://arxiv.org/abs/1008.0393
В результате них установлено, что горячее пятно (область с наибольшей температурой) у этого горячего юпитера отстает от подсолнечной точки аж на 80 градусов! Т.е. по сути наиболее горячие места на этой планете там, где лучи звезды падают под очень низким углом, как при закате или восходе.
Это открытие явилось полной неожиданостью для планетологов. Стандартные теории атмосферной динамики не могут это объяснить. Возможные объяснения лежат в области ударных волн сверхзвуковых ветров и взаимодействий магнитных полей звезды и планеты.
Блог Занептунье
Оффлайн mi.k
    • Сообщения от mi.k
« Ответ #3979 : 20 Окт 2010 [11:34:24] »
Да, удивительная новость, Борислав!
Только что сам прочитал об этом. Возникла мысль: а может такой эффект смещения горячего пятна зависить, к примеру, от сильного наклона оси планеты? Или приливные эффекты, синхронизирующие вращение с оборотом вокруг светила, выравнивают ось относительно эклиптики?
