A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 949614 раз)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #3380 : 16 Апр 2010 [19:23:35] »
Поскольку нобелевка мне всё равно не светит, зачем же я буду стараться, в чём-то Вас убеждать? ;D
Обратите внимание - ответ предельно вежлив, чего нельзя сказать о вопросе.
Хм, я с Вами вежливо (как ни крути), а Вы получается нет? :( Но, Вы меня всё равно не сможете ни в чём убедить! Так же как и я Вас, это ж дело принципа.
Если переходите на другую тему, предупредите хотя бы!
Упрёк отчасти справедлив. Просто изначально речь зашла об обилии ретроградных и неправильных орбит, и мне показалась интересной эта тема. Насчёт гипотезы миграции, это была просто реплика. О которой я уже пожалел, поскольку  дискуссия пошла явно не туда. Обычное дело для форумов.
Ретроградные орбиты открыты пока только у горячих гигантов. Поэтому, тема должна была быть ясна. :(
Молчание - золото! :D
Да, я вижу Вы уже начали молчать собственно по теме! Ну, раз нечего сказать, и правда, хватит флудить. ;)
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #3381 : 17 Апр 2010 [05:37:40] »
Комментарий модератора Согласна - хватит флудить. Любое продолжение этого обсуждение должно пройти по-личному.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #3382 : 18 Апр 2010 [21:07:57] »
Вот кстати еще из интересных подробностей из свежих статей WASP.
http://www.superwasp.org/documents/bouchy2010_wasp21.pdf
WASP-21b принадлежит к наиболее металл-бедной звезде, у которых известны транзитные планеты [Fe/H]=-0.46
http://www.superwasp.org/documents/triaud2010_rossiter.pdf
У WASP-17b удалось точно установить размер планеты - 1.977 радиуса Юпитера. Тем самым видимо она стала планетой с наибольшим известным размером.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #3383 : 19 Апр 2010 [22:08:35] »
WASP-17b R=1,977Rj M=0,0453Mj
Что-то не понятно: планета в 8 раз больше Юпитера по объёму и в 20 раз меньше по массе? Из чего же она состоит?
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3384 : 19 Апр 2010 [22:51:59] »
Там видимо опечатка. На самом деле масса примерно в 2 раза меньше массы Юпитера. Тем не менее она действительно становится наименее плотной из известных
Our circular solution suggests that WASP17b’s radius is 1.977+0.095-𐀀0.079 RJ, making it the largest and least dense extrasolar planet discovered so far.
Сюда по диаграмме из рисунка соседней статьи плотность при увеличение радиуса становится около 0.07 грамм на кубический сантиметр
http://www.superwasp.org/documents/hellier2010_wasp29.pdf
В общем с каждой новой транзитной планетой распределение массы-радиуса становится все более интересным.
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3385 : 20 Апр 2010 [01:03:54] »
В архиве Спитцера появилась заявка о предстоящих наблюдениях транзита Корот-9b
http://ssc.spitzer.caltech.edu/warmmission/scheduling/approvedprograms/ddt/546.txt
Называется она
Search for rings and satellites around the temperate exoplanet CoRoT-9b
т.е. будут искать кольца и спутники. В заявке также пишут, что зона с возможностью существования спутников радиусом около 3.5 миллионов километров. Срочность заявки (она претендует на директорский резерв времени длительностью в 29 часов) объясняется тем, что у Спитцера будет возможность до 2014 года наблюдать только два транзита этой планеты - в июне 2010 года и второй после июля 2011 года. (Вероятно остальные транзиты происходят при засветке Солнцем).
В общем решено, что 17 июня 2010 года Спитцер проведет непрерывные 29-часовые наблюдения Корот-9 (для сравнения сам транзит планеты длится около 10 часов). Параллельно транзит будут наблюдать наземные телескопы, в том числе для измерения RM-эффекта.
В общем уже неплохо.  :) У Спитцера достаточно хорошая точность фотометрии (диаметр зеркала в 3 раза больше, чем у Корота). Хотя конечно еще лучше, если на Хаббле тоже время выпросят для наблюдения. Как никак там действительно можно будет обнаружить крупные спутники размером с Землю или Марс.
Блог Занептунье
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #3386 : 22 Апр 2010 [13:02:06] »
Популярная статья про исследование состава атмосферы одной из экзопланет:
http://www.gazeta.ru/science/2010/04/22_a_3355741.shtml
Правда, я так и не понял, что удивительного в преобладании в её атмосфере CO2?
Если бы на Нептуне было достаточное количество кислорода, в его атмосфере тоже скорее всего преобладал бы CO2.
Оффлайн Fredagar
  • Благодарностей: 15
  • (3-го созыва)
    • Сообщения от Fredagar
« Ответ #3387 : 22 Апр 2010 [14:34:25] »
Этому подорванюку с петриком бы работать в одной связке. Вы, наверное, ещё менее станете понимать, если узнаете, что содержание СО2 в атмосфере этой планеты вовсе не измеряли.
"Не так благотворна истина, как зловредна её видимость." Ф. де Ларошфуко
Оффлайн Иван С. Брюханов
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #3388 : 22 Апр 2010 [14:43:29] »
Правильно ... Уж слишком переругались ...
Оффлайн Combinator
« Ответ #3389 : 22 Апр 2010 [14:44:14] »
Ага, судя по абстракту в Nature, журналисты перепутали угарный газ с углекислым.  :laugh:
Оффлайн Borislаv
« Ответ #3390 : 24 Апр 2010 [01:56:36] »
До этого кстати у Глизе436b еще недостаток воды нашли
http://arxiv.org/abs/0810.5731
Блог Занептунье
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #3391 : 24 Апр 2010 [16:28:11] »
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA13054
An unusual, methane-free world is partially eclipsed by its star in this artist's concept. NASA's Spitzer Space Telescope has found evidence that a hot, Neptune-sized planet orbiting a star beyond our sun lacks methane -- an ingredient common to many planets in our own solar system.
Models of planetary atmospheres indicate that any world with the common mix of hydrogen, carbon and oxygen, and a temperature up to 1,000 Kelvin (1,340 degrees Fahrenheit) should have a large amount of methane and a small amount of carbon monoxide.
The planet illustrated here, called GJ 436b is about 800 Kelvin (or 980 degrees Fahrenheit) -- it was expected to have methane but Spitzer's observations showed it does not.
The finding demonstrates the diversity of exoplanets, and indicates that models of exoplanetary atmospheres need to be revised.
How to Measure Exoplanet Light
The plots in Figure 1 show light from the distant planet, GJ 436b, and its star, as measured at six different infrared wavelengths. Astronomers use telescopes like Spitzer to measure the direct light of distant worlds, called exoplanets, and learn more about chemicals in their atmospheres.
The technique involves measuring light from an exoplanet and its star before, during and after the planet circles behind the star. (The technique only works for those planets that happen to cross behind and in front of their stars as seen from our point of view on Earth.) When the planet disappears behind the star, the total light observed drops, as seen by the dips in these light curves. This same measurement is repeated at different wavelengths of light. In this graph, the different wavelengths are on the vertical axis, and time on the horizontal axis. Those dips in the total light tell astronomers exactly how much light is coming from the planet itself.
As the data demonstrate, the amount of light coming off a planet changes with different wavelengths. The differences are due to the temperature of a planet as well as its chemical makeup. In this case, astronomers were able to show that GJ 436b lacks the common planetary ingredient of methane.
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #3392 : 24 Апр 2010 [19:12:53] »
возможно вода в атмосфере избыточного кол-ва углекислого газа ушла в карбонаты
а избыток водорода улетучился в космос
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Dayan
« Ответ #3393 : 25 Апр 2010 [14:26:30] »
Вообще-то, пишут об угарном газе, а не об углекислом. :-X
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #3394 : 25 Апр 2010 [15:51:22] »
так, кажется я перестал понимать
в атмосфере планеты не нашли воды, метана и угарного газа, так?
значит должен быть азот :)
Оффлайн Dayan
« Ответ #3395 : 25 Апр 2010 [16:23:40] »
Лента: http://lenta.ru/news/2010/04/22/nomethane/.
В атмосфере планеты GJ 436b нашли угарный газ (много), и аномально малое количество метана. Воды действительно не нашли.
Оффлайн Dayan
« Ответ #3396 : 27 Апр 2010 [13:23:43] »
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=HIP+57050&p2=b#a_publi
http://fr.arxiv.org/abs/1004.4608
У красного карлика HIP 57050 (спектральный класс M4V) с видимым блеском V = 11.9 m, всего в 36 световых годах (11 ± 0.4 пк) от Земли, группа астрономов с помощью телескопа обсерватории Кека спектрометрическим методом открыли экзосатурн с минимальной массой 0.298 ± 0.025 МЮ, обращающийся на среднем расстоянии 0.163506 а.е. (24.46 млн км) от звезды. Планета совершает один оборот вокруг звезды за 41.397 ± 0.016 дней, и имеет довольно большой эксцентриситет орбиты, равный 0.314 ± 0.086.
Несмотря на довольно маленькое расстояние от звезды, в силу малой светимости последней, экзосатурн находится в обитаемой зоне красного карлика.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2010 [13:55:48] от Dayan »
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3397 : 27 Апр 2010 [19:11:02] »
Интересно, что таких "тёплых юпитеров" (или сатурнов) у красных карликов почти не находят, это кажется второй случай после Gliese 876.
А звезда сверхметалличная, с двукратным содержанием металлов, вот и объяснение.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #3398 : 27 Апр 2010 [19:19:47] »
А сколько вообще планет находится в обитаемых зонах?
Иль около того (с учетом возможных парниковых эффектов и различных альбедо)?
Оффлайн Malev
    • Сообщения от Malev
« Ответ #3399 : 28 Апр 2010 [14:56:14] »
Possible thermochemical disequilibrium in the atmosphere of the exoplanet GJ 436b
Статья в свежем номере Nature:
http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7292/abs/nature09013.html
