Ну, Эпсилон Эридана тоже можно считать солнцеподобной Ближайшим жёлтым карликом. Наконец-то заполнена лакуна в пределах 10 пс.
почти очевидно что на более широких орбитах у той звезды также есть планеты, только их обнаружение потребует более длительных и точных наблюдений
http://www.solstation.com/stars3/100-gs.htmЕсли взять список G-карликов в радиусе 10 парсек, убрать из них двойные и субгиганты, то звезда получается пятой после Тау Кита, 82 Эридана, Дельты Павлина и Чары.
As 61 Vir is a naked-eye visible solar-type star observable from both hemispheres, it has been the target of many planet-search efforts in the past 25 years. One of the first precision RV searches for planets, by Walker et al.(1995), observed 61 Vir for approximately 12 years. They present a figure indicating rough upper limits of 1 – 2 Jupiter masses in the period range between one and ten years. Cumming et al. (1999) included 61 Vir in their determination of companion limits from 11 yr of the Lick planet search. They computed a 99% upper limit on the velocity amplitude K = 19 ms-1 and noted a possible candidate companion with a period of 9.8 yr and K = 15 ms-1 . Later, Wittenmyer et al. (2006) combined 23 years of velocities for 61 Vir, including those data from Walker et al. (1995) and from the McDonald Observatory long-term planet search program, to derive companion-mass upper limits of 1.16MJup at 3 AU and 1.69MJup at 5.2 AU. From these studies, and the lack of any significant trends in the RV data, it would appear that there are no planets in the 61 Vir system with masses substantially greater than that of Jupiter. Undetected sub-Jovian mass planets may be present in orbits with periods longer than the extant high-precision velocity data.
Да, интересное открытие - 61 Девы.Почему если звезда солнцеподобная, то планета на расстоянии Меркурии не прогревается, как он? Вообще интересно, что все планеты находятся внутри орбиты Венеры. И ближайшая к звезде - очень близко к ней.
Просто вы написали, что это скорее всего нептун, что у меня ассоциируется с ледяным гигантом. Извините, если что не так.Значит, это нептун, но скорее всего льдов там нет? Разве что по составу, но не по агрегатному состоянию.
В связи с этим мне кажется, что точные аналоги Юпитера у них уже можно исключить.
У Дельты Павлина что-то долгопериодичное подозревают. При [Fe/H] = 0.25 (или даже 0.33) планеты-гиганты почти наверняка должны были появиться. А вот у Тау Кита металличность слишком низкая, да и у 82 Эридана тоже (в Вики указана [Fe/H] аж -0.54, т.е. всего 30% солнечной), поэтому отсутствие юпитеров у них вполне предсказуемо. У Хары шансы повыше.
Цитата: Борислав от 16 Дек 2009 [11:11:30]В связи с этим мне кажется, что точные аналоги Юпитера у них уже можно исключить.Имеется ввиду вообще любые гиганты вплоть до орбит с периодом 9-12 лет? Если это предположение верно, значит у этих здвёзд гиганты могут находиться на очень широких орбитах, либо вообще их может не быть.
Системы жёлтых карликов вообще без гигантов немного трудно себе представить.
Кстати, сюрприз:http://exoplanet.eu/star.php?st=GJ+1214
Нептунами нарицательно называются планеты, имеющие массу в диапазоне от 10 земных, и состоящие преимущественно из тяжёлых газов (по составу как Нептун или Уран в СС).
Цитата: Dayan от 16 Дек 2009 [12:56:21]Нептунами нарицательно называются планеты, имеющие массу в диапазоне от 10 земных, и состоящие преимущественно из тяжёлых газов (по составу как Нептун или Уран в СС). А юпитерами - тоже от 10 земных и состоящие из легких газов? Или по массе больше?Как можно было бы описать планету у эпсилон Эридана? Масса порядка нашего Юпитера. Но температура наверное больше, т.к. он ближе. Если уже где-то было описание планеты, дайте ссылку, please.
...Верхний предел, согласно http://allplanets.ru/tipy_exoplanet.htm, лежит в районе 60 масс Земли - эта граница между гигантами (сатурнами или юпитерами) и нептунами проходит по линии появления в недрах планет металлического водорода...
На самом деле, мало. При такой металличности совсем другие скорости роста протопланет. А ядру будущего гиганта нужно успеть набрать вес до того, как весь водород рассеет излучением звезды. Правда, чёткая зависимость от металличности есть пока только для короткопериодных гигантов, выполняется ли она для аналогов Юпитера, неясно.
Наконец-то! Вторая транзитная суперземля, и первая океанида (при массе в 6 масс Земли и радиусе 2.5 радиуса Земли средняя плотность получается, как у Нептуна). Первая транзитная суперземля у красного карлика находящегося на расстояние всего в 13 парсек!
Пишут, что для открытия понадобилось всего 225 фотометрических замера (а ведь в случае ГЮ требовали тысячи снимков), 6 из которых показали транзит глубиной 1.3% (т.е. как у типичного горячего юпитера) с периодом в 1.6 суток. Теоретическая температура получается между 555 Кельвинами (альбедо равно 0) и 393 Кельвинов (при альбедо, как у Венеры в 0.75). Нижняя оценка делает планету самой холодной из всех открытых транзитных планет! Она всего лишь на 20 Кельвинов выше температуры кипения воды! Теоретические модели говорят, что вероятней всего примерно половину планеты занимает глобальный океан из воды, окруженный толстой атмосферой пара!Похоже действительно первая океанида (планета-океан)! А так вероятно это только первое открытие наземных транзитных поисков у красных карликов. Ведь проект заточен для открытия транзитных планет размером до 2 радиусов Земли в обитаемой зоне у красных карликов.
Конечно, понятно, спасибо. Вчера почему-то о юпитерах не прочитала, может , вы позже добавили Или увлеклась нептунами.
У Вики В. даны параметры планеты эпс Эридана и ее орбиты и - есть общее описание всех планет (какими они бывают). Но хочется понять, на что похожа эпс Эридана, т.е. ее описание.
