ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Следовательно, остаются неизвестными только две величины: Апл*sin i и Мпл*sin i, которые вычисляются, учитывая соотношение (2).
насколько мне известно, это не так. как вы отличите смещение спектральных линий вследствие ускорения силы тяжести и смещение вследствие собственного движения звезды?если звезда двойная, то масса определяется классическим способом, а если нет, то масса определяется "на глаз". т.е. исходя из светимости и спектрального класса в соответствии с имеющимися моделями об эволюции звёзд. например если звезда имеет светимость 0,2 солнечной и спектр. класс К6 то масса будет примерно 0,55..0,6, а если при таком же спектральном классе звезда имеет светимость 250 солнечных, то... масса может быть другой
Мзв/Мпл=Азв/Апл,
Цитата: Dayan от 20 Дек 2009 [00:02:35]Следовательно, остаются неизвестными только две величины: Апл*sin i и Мпл*sin i, которые вычисляются, учитывая соотношение (2).не мог бы ты пояснить, какое должно быть решение для окончательного определения величин Апл*sin i и Мпл*sin i, а?
т.е. вы хотите сказать что по ширине линий? но тут опять проблема - с вращением звездык тому же неочевидно, что уширение линий вследствие ускорения достаточно велико для детектирования
Значит, у Вас не те сведения. Вот таблица звёзд поля Кеплера, предоставленная Бориславом: http://whitedwarf.org/palebluedot/KIC.txt. В ней есть величина log g - десятичный логарифм из величины ускорения свободного падения в см/с2. Значит, эта величина определяется из спектра довольно просто - ведь в таблице она представлена для всех 145 516 звёзд из этой таблицы.
...А там вверху написано:"log g = estimated logarithm of surface gravity in cm/s^2 (Sun = 4.44)". Интересно, как правильно переводится "estimated"?
где К - полуамлитуда лучевой скорости, P - период этой полуамлитуды, е - эксцентриситет орбиты определенный по синусоиде колебания лучевой скорости.
Насчет массы определения звезды. Это действительно слабое место во внесолнечной планетологии. Для нынешних методик определения массы по спектру звезды точность определения массы одиночной звезды оценивается в 10 процентов.
Авторы пишут, что впервые зарегистрировали выход транзитной планеты из так называемого 1-контакта, т.е. она уже не закрывает во время транзитов всю звезду, а только ее часть - при этом дно транзита не плоское (в форме чашки), а вогнутое.
Цитата: Борислав от 23 Дек 2009 [08:12:19]Авторы пишут, что впервые зарегистрировали выход транзитной планеты из так называемого 1-контакта, т.е. она уже не закрывает во время транзитов всю звезду, а только ее часть - при этом дно транзита не плоское (в форме чашки), а вогнутое. Раньше было плоское дно, а сейчас что - планета TRES-2 b постепенно выходит из транзитной фазы? Ого, это что, орбита прецессирует? Каковы могут быть причины?
Несферичность звезды, второй компаньен.
Две планеты вращающиеся вокруг одной звезды могут влиять друг на друга через свои гравитационные поля. Если одна из этих планет транзитная, то это может влиять на следующие параметры транзитов:- изменение длительности затмения (из-за изменения большой полуоси орбиты)- изменение времени затмения (из-за изменения перигея планеты)- изменение формы транзита (из-за изменения угла наклона орбиты)
Цитата: Борислав от 24 Дек 2009 [07:57:41]Две планеты вращающиеся вокруг одной звезды могут влиять друг на друга через свои гравитационные поля. Если одна из этих планет транзитная, то это может влиять на следующие параметры транзитов:- изменение длительности затмения (из-за изменения большой полуоси орбиты)- изменение времени затмения (из-за изменения перигея планеты)- изменение формы транзита (из-за изменения угла наклона орбиты)Т.е. орбита транзитной планеты поворачивается в своей плоскости и вдобавок ещё и прецессирует, верно?
первые пять планет Кеплера. как и ожидалось, горячие юпитеры (один нептун). кроме пяти планет ещё обнаружено нечто звездообразное и непонятное на орбите звезды.
.....Кроме того Боруцкий заявил, что группа наткнулась на странный объект, который имеет размер Юпитера, но является очень горячим, почти как звезда-хозяйка. Для белого карлика он слишком большой, для планеты слишком горячь. Возможно это новый класс астрофизических объектов......
