A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 967241 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #2780 : 20 Окт. 2009 [15:49:11] »
К которой из трёх звёзд будет повёрнута планета? Может быть так, что планета всё же вращается вокруг оси. И насчёт атмосферы откуда известно, что при вспышках она сдувается? Почему ей не быть плотнее венерианской хотя бы в силу большой массы планеты. Планета может также иметь спутники, что меняет многое. Ведь это одни неочевидные предположения..
очевидно что к "C" (очень близко)
в то время как от остальной пары расстояние превышает сотню ае
сдувается также потому что очень близко
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #2781 : 20 Окт. 2009 [16:10:29] »
Вряд ли даже от очень мощного потока заряженных частиц атмосфера заметно теряет массу. А если планета имеет ещё и магнитосферу, то тем более. Венера же не потеряла, хотя она минимум в 6 раз "легче", чем Gliese 667 Cb и не имеет магнитного поля, а Солнце в период ранней молодости тоже наверняка было более активным.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2009 [16:13:55] от Dayan »
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2782 : 20 Окт. 2009 [16:56:22] »
да дело даже не в этом
при вспышке светимость красного карлика за короткое время превышается многократно и смещается в синюю область спектра
представьте если бы такое случилось с нашей звездой
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #2783 : 20 Окт. 2009 [17:04:00] »
Даже если часть атмосферы сдувается при вспышках звезды, она будет пополняться путем вулканических извержений, которые на такой крупной планете должны быть очень мощными. Так что даже если планета потеряет воду, азот и углекислый газ останутся.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2784 : 20 Окт. 2009 [17:35:26] »
интенсивность пополнения атмосферы будет сильно зависеть от возраста
Оффлайн Dayan
« Ответ #2785 : 20 Окт. 2009 [17:36:12] »
Но такие вспышки настолько кратковременны (минуты, иногда часы!), что верхние слои атмосферы вряд ли успеют нагреться достаточно, чтобы преодолеть вторую космическую скорость. По-моему, такая планета даже не сумеет потерять много водорода за время жизни системы, что уж говорить про более тяжёлые вещества. (Вспышечная активность звезды говорит о её молодости, хотя "молодость" красных карликов может длится до нескольких миллиардов лет)
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2786 : 20 Окт. 2009 [18:39:40] »
но еще надо учесть что там и без вспышек жарко...
может ли такая планета находясь в СС на орбите Меркурия сохранить толстую атмосферу?
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #2787 : 20 Окт. 2009 [22:40:18] »
Обидно одно - опять ни одной планеты у ближайших солнцеподобных звёзд. Всё в основном 30-50 пс.
Это видимо связанно, с тем, что только 4 звезды относятся к GTO выборке, плюс еще 4 красные карлики. Остальные видимо это расширенная выборка CORALIE, которая включает около 1000 медленновращающихся звезд в 40-60 парспеках, проверяемых на Харспе с целью поиска планет-гигантов. Так что вчера был похоже представлен основной результат именно той подпрограммы, а самые интересные планеты еще впереди.  :)
Еще любопытное сообщение с той конференциии
http://www.astro.up.pt/investigacao/conferencias/toe2009/TOE2009_Abstracts_Book.pdf
Ground Based Detection of Transiting Hot Earths
Christopher J. Burke1
1 Harvard CFA
Extrasolar planets that transit bright stars provide the opportunity to measure highly accurate planet radii and to detect and characterize planetary atmospheres outside the solar system. Transit and radial velocity surveys continue to push the envelope toward finding smaller planets. Is it possible to take advantage of the large primary mirrors on ground-based telescopes to detect or follow up Earth-sized transiting planets? I present results from an 8 night observing run on the WIYN 3.5m that surveyed the Hot Jupiter transiting planet stellar host XO-2 for an additional Earth-sized transiting planet. The achieved photometric precision is 250ppm/min on this V=11.2 star and is nearly at the scintillation, Poisson, and read noise limits. Based upon these results I will briefly discuss some limitations of the observations along with some possibilities for improvement. These observations do provide optimism that larger aperture ground based telescopes are not limited to discovery and follow up of Hot Earths orbiting M dwarf hosts, but can be extended to Hot Earth’s orbiting bright solar type hosts as well.
Т.е. на 3.5 метровом наземном телескопе для звезды с V=11.2 удалось получить точность фотометрии около 250 частей на миллион за минутную экспозицию. Для сравнения для планеты радиусом с Землю глубина затмения около 84 частей на миллион (транзит длится несколько часов), а у Кеплера около 10-20 частей на миллион (правда вроде на 30-минутном интервале) для примерно такой же звезды по яркости. В общем это существенно расширяет возможности наземных телескопов в проверке ярких звезд на транзиты скалистых планет.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Dayan
« Ответ #2788 : 20 Окт. 2009 [23:51:36] »
Тут нужны рассчёты, иначе не прийти к общему знаменателю. Имхо, планета массой 6 земных (т.е. 107 масс Меркурия! и ещё не забудем, что масса не точная, а минимальная) и на орбите Меркурия в СС могла бы сохранить свою атмосферу (за время 4.5 млрд лет), хотя, может быть, не такую плотную, как у Венеры.
Ждём и надеемся. Было бы здорово найти твёрдые планеты, скажем, у главных компонент Альфы Центавра! Меня просто удивляет гнетущая пустота около таких близких и похожих на Солнце звёзд!! Ещё интересное - про исследования о наличии планет в этой системе ни слова!
1 Harvard CFA
Поразительная чувствительность - надеюсь на эффективную работу исследователей HARPS, жаль только, что вблизи вероятность транзитов меньше, ведь чем дальше - тем больше звёзд на примерно одинаковом расстоянии. :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #2789 : 21 Окт. 2009 [13:45:32] »
На экзопланете обнаружили органические молекулы
Астрономы обнаружили на экзопланете органические молекулы. В атмосфере газового гиганта HD 209458b удалось найти воду, метан и углекислый газ. Сообщение об открытии приведено в пресс-релизе Американского космического агентства.
Для наблюдения за HD 209458b исследователи использовали телескопы "Хаббл" и "Спитцер". Собранные ими данные подтвердили, что в атмосфере экзопланеты присутствуют вода, метан и углекислый газ. HD 209458b относится к классу так называемых "горячих Юпитеров" и расположена в созвездии Пегаса на расстоянии около 150 тысяч световых лет от Солнечной системы. Масса HD 209458b составляет 0,69 массы Юпитера.
HD 209458b - уже вторая экзопланета, на которой присутствуют H2O, CO2 и CH4. Первой был газовый гигант HD 189733b размером с Юпитер. Эти три соединения принято считать биомаркерами - их наличие на планете сильно повышает ее шансы на обитаемость. Характеристики обеих планет, где были найдены бимаркеры, делают их непригодными для жизни, однако технология, использованная исследователями, применима для изучения других, более подходящих планет.
Такие каменистые планеты, размер которых сравним с размером Земли, ищет телескоп "Кеплер", запущенный в марте 2009 года. Подробнее о том, почему астрономы возлагают на этот телескоп большие надежды, можно прочитать здесь.
http://www.lenta.ru/news/2009/10/21/organic/
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Иван С. Брюханов
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #2790 : 21 Окт. 2009 [20:51:00] »
Астрономы обнаружили... Масса HD 209458b составляет 0,69 массы Юпитера.
HD 209458b - уже вторая экзопланета, на которой присутствуют H2O, CO2 и CH4. Первой был газовый гигант HD 189733b размером с Юпитер. Эти три соединения принято считать биомаркерами - их наличие на планете сильно повышает ее шансы на обитаемость. ...
К сожалению масса планеты HD 209458b для развития белково-углеродной жизни уч великовата...
Как говорят биологи - масса планеты для развития белково-углеродной жизни должна не превышать массу Земли раза в 2 и не быть меньше массы Земли раза в 2 ...
А не могут ли биомаркеры H2O, CO2 и CH4 принадлежать СПУТНИКУ этой планеты ? (типа "Европа" близ "Юпитера")
bis
Оффлайн Shaman_ol
  • Благодарностей: 31
  • АТЕИСТ
    • Сообщения от Shaman_ol
« Ответ #2791 : 21 Окт. 2009 [21:15:02] »
Вроде-бы в наличие всех этих соеденений на газовом гиганте нет ничего удивительного...
Скорее интересна отработка самого метода изучения атмосфер экзопланет.
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2009 [00:12:02] от Shaman_ol »
тот, в котором не будет конца
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #2792 : 21 Окт. 2009 [22:09:12] »
Согласно http://exoplanet.eu/star.php?st=HD+209458, расстояние от Солнечной системы до системы HD 209458b составляет всего 47 парсек (153,29 световых лет). И кому больше верить - жёлтой ленте.ру, или же серьёзному научному сайту?! ??? >:D
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #2793 : 21 Окт. 2009 [22:16:10] »
А сейчас посмотрите ;)
« Ответ #2794 : 21 Окт. 2009 [22:22:46] »
         Посмотрел. Исправленному  теперь можно верить... :)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #2795 : 21 Окт. 2009 [23:58:20] »
Иван С. Брюханов
Мне, как химику, такие цитаты очень удивительны. Не могли бы вы сказать, откуда такие данные?
PS Наверное, было б удивительно встретить теплый планета-гигант без Н2О, СН4 и СО2 в атмосфере.
Последний может отсутствовать разве что в холодном гиганте.
« Ответ #2796 : 22 Окт. 2009 [04:21:54] »
Иван С. Брюханов
Б.У Джонс "Жизнь в Солнечной системеи за её пределами" 2007., А также коллектив лаборатори физической химии в БГУ...
Скорее всего Вы не поняли ... СУТЬ в массе планеты, а не обнаруженном хим.составе, который считается за "..биомаркеры.." ... Планеты-гиганты - "юпитеры" "сатурны" "нептуны" и "ураны" не годятся в колыбели жизни по своей массе - мощные конвективные потоки в атмосфере и пр.пр.
Биологи считают что кроме Н2О лучшими индикаторами-биомаркерами являются O2 и N2 ...
Цитирую :) Б.У Джонса стр. 77 - ".. современная атмосфера Земли (особенно соотношение азота и кислорода в атмосфере) в очень большой степени является продуктом её биосферы.."
Поэтому :-) если вокруг  HD 209458b спутник с массой Земли ... Вот в чём дело.
Но HD 209458b это Озирис. Сильно пережарен ;)
Планета типа Земли может быть только на расстоянии 1,1-1,3 а.е. у данной звезды, но в спутниках Озириса :) Но по нашему мнению - низковат у звезды коэффициент металличности - важный индикатор для предварительного тестирования планет около звезды...
bis
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
  • Мой адрес не дом и не улица...
    • Сообщения от Алекс636363
« Ответ #2797 : 22 Окт. 2009 [09:52:32] »
Ну конечно, журналисты не могли не порадовать нас:
Астрономы обнаружили подобную Земле планету в соседней галактике
Журналист журналисту рознь. Еще один пример того, как мало общественность знает об основных астрономических понятиях. Впрочем, массе все равно. Она даже этого и не заметила. Ну, обнаружена где-то далеко экзопланета, а где конкретно - не важно.
Жизнь - всего лишь болезнь нашей планеты, от которой она не очень-то скоро излечится...
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2798 : 22 Окт. 2009 [10:07:03] »
Чем они обосновывают "вредность" для жизни большой массы? Можно об этом подробнее?
Оффлайн Shaman_ol
  • АТЕИСТ
« Ответ #2799 : 22 Окт. 2009 [11:56:48] »
Полагаю "вредна" не сама масса- а сопутствующие ей условия на планете...
Ну и вообще сложно представить жизнь на газовом гиганте,кроме как атмосферную.
Хотя вывод о верхнем пределе в 2 массы Земли мне тоже кажется несколько странным...
