A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 855412 раз)
Инопланетянин и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 559
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #2760 : 19 Окт 2009 [20:41:14] »
Инопланетные цивилизации предложили искать по загрязнению
http://www.lenta.ru/news/2009/10/19/pollution/
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #2761 : 19 Окт 2009 [20:53:00] »
Странное название по смыслу ??? Если добавить пару слов: Инопланетные цивилизации предложили нам искать их по загрязнению... Ведь контакта землян с ними еще не было и нет... ???
 ;D ;D ;D ;D ;D
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Shaman_ol
  • Благодарностей: 31
  • АТЕИСТ
    • Сообщения от Shaman_ol
« Ответ #2762 : 19 Окт 2009 [21:35:44] »
Однако- очень много аналогов Юпитера на орбитах с примерно температурным режимом Земли.
Спутники этих планет могут представлять интерес...
тот, в котором не будет конца
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #2763 : 19 Окт 2009 [21:38:48] »
Пока, к сожалению, рано говорить, потому что неизвестны эксцентриситеты.
Оффлайн Olweg
« Ответ #2764 : 19 Окт 2009 [21:46:13] »
Наиболее интересная система
http://exoplanet.eu/planet.php?p1=GJ+667C&p2=b
Суперземля на 7 суточной орбите у красного карлика всего в 22 световых годах. Т.е. она стала седьмой наиболее близкой планетной системой.
Она ещё более интересна тем, что вращается вокруг одного из компонентов тройной системы. Если не считать неподтверждённую HD 188753Ab, это первая открытая планета у тройной звезды. Родительская звезда - красный карлик M2V - вращается на расстоянии в несколько десятков или сотен ае от пары оранжевых карликов.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #2765 : 19 Окт 2009 [22:03:37] »
Какая интересно будет примерно температура у красного карлика на 7-суточной орбите такого типа?
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Olweg
« Ответ #2766 : 19 Окт 2009 [22:06:37] »
Что-то близкое к Меркурию, если я не забыл поделить на два.
Оффлайн Olweg
« Ответ #2767 : 19 Окт 2009 [22:13:27] »
Что-то они накосячили на exoplanet.eu. Если судить по этой
http://tamise.ujf-grenoble.fr/wws/arc/exoplanets/2009-10/msg00002.html
ссылке, то  HD 85390 b - это коричневый карлик, а планеты с массой 0.14 я вообще не вижу ::)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2768 : 19 Окт 2009 [22:15:11] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_667
...It has a mass of around 38% of that of the Sun and only 0.3% of the Sun's luminosity...
надо бы подсчитать
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Olweg
« Ответ #2769 : 19 Окт 2009 [22:20:09] »
Подозреваю, что 0.3% - это светимость в видимом спектре, а нужно учитывать и ИК. Я прикинул по примитивной эмпирической формуле L~M4.
Оффлайн Olweg
« Ответ #2770 : 19 Окт 2009 [22:22:23] »
На сайте Вики приведена таблица, по которой можно интерполировать:
http://www.allplanets.ru/spektr_klass.htm
Получается что-то около 5% (по предыдущей формуле 2%).
Оффлайн Olweg
« Ответ #2771 : 19 Окт 2009 [22:27:42] »
В общем, сделал табличку на основе исходного списка с расшифровкой обозначений. Четыре красных карлика, перечисленных по ссылке внизу страницы, не включил.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2772 : 19 Окт 2009 [22:39:59] »
http://www.solstation.com/stars/mlo4abc.htm
For an even cooler and dimmer red dwarf star like Star C, the water zone would be loated at around 0.02 AU with a period of only eight days.
а эта планетка не так далеко от обитаемой зоны
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #2773 : 19 Окт 2009 [22:56:13] »
Зы. Поздравляю всех интересующихся с преодолением рубежа в 400 известных экзопланет!  :D
Да, я как обычно пропустил всё самое интересное. ::) Но, поздравляю, это неожиданная новость, просто невероятно!! :D
Остальные три коричневые карлики.
Мдя оказалось все по другому. Женевская группа отступила от своей прежней традиции выкладывания открытых экзопланет небольшими партиями и выложила почти три десятка новых, что вывело ее на первое место по количеству открытых экзопланет - только на Харспе 75 из почти 400, и 24 из 28 легче 20 масс Земли. Это стало результатом 500 наблюдательных ночей на 3.6 метровом телескопе в Южной Европейской обсерватории. Правда все представленые сегодня довольно рядовые - до 5-6 масс Земли на синус угла. Видимо подвели промежуточные итоги работы или будут у них искать транзиты на Спитцере.
Открытая планета в системе Gliese 667 изображена землеподобной на сайте Европ Юж Обсерватории - наверно предположили, что она находится в обитаемой зоне звёзд. По-видимому, у них есть основания для этого. :-\
Оффлайн Olweg
« Ответ #2774 : 20 Окт 2009 [07:39:40] »
This star may have around 38 percent of Sol's mass, 42 percent of its diameter (Pasinetti-Fracassini et al, 2001), and just over 3/1,000th of its visual luminosity.
Обитаемая зона посчитана для визуальной светимости, да и то неправильно - должно быть 0.05 ае.
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2775 : 20 Окт 2009 [10:52:21] »
т.е. скорее всего там есть атмосфера и климат более чем венерианский...
Оффлайн Shaman_ol
  • АТЕИСТ
« Ответ #2776 : 20 Окт 2009 [11:40:32] »
Насчёт GJ+667Cb потенциальная обитаемость, да и вообще "землеподобность" мне кажется мало вероятной... Сначало тоже подумал о "венерианском климате", но прикинув-теперь кажется,что скорее можно говорить о гигантском аналоге Меркурия. Жарковато там будет... Впрочем,при такой массе- планета наверняка будет иметь атмосферу поплотнее "атмосферы" нашего Меркурия.
Gliese 667 C ко всему прочему относится к вспыхивающим звёздам, если ничего путаю...  :(
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2777 : 20 Окт 2009 [13:22:43] »
звезда вспышечная, поэтому атмосфера на планете должна быть слабая, возможно даже слабее, чем земная, тк большая её часть будет регулярно сдуваться
кроме того, планета должна быть гравитационно захвачена так, чтобы быть повернутой всегда одной и той же стороной к звезде
поэтому на ночной стороне могут все-таки быть вполне комфортные условия
Оффлайн Dayan
« Ответ #2778 : 20 Окт 2009 [14:28:49] »
К которой из трёх звёзд будет повёрнута планета? Может быть так, что планета всё же вращается вокруг оси. И насчёт атмосферы откуда известно, что при вспышках она сдувается? Почему ей не быть плотнее венерианской хотя бы в силу большой массы планеты. Планета может также иметь спутники, что меняет многое. Ведь это одни неочевидные предположения..
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2779 : 20 Окт 2009 [15:29:19] »
По поводу поиска сигналов в радиодиапазоне. Можно предположить, что цивилизация, которую мы ищем достаточно высокоразвитая. А мы ищем чуть ли не морзянку. В то время, как братья по разуму передают изменения гравитационного поля или еще чего по интереснее...
