A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 951681 раз)
Оффлайн flying spagetti monster
  • YoHoHo
    • Сообщения от flying spagetti monster
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #2260 : 12 Мар 2009 [11:27:10] »
вообще любая "экзопланета", открытая только по изменениям лучевых скоростей звезд может быть хоть черной дырой
а это 80% известных "экзопланет"
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #2261 : 12 Мар 2009 [14:36:51] »
Придумайте механизм образования черной дыры планетной массы :P
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
  • YoHoHo
« Ответ #2262 : 12 Мар 2009 [14:57:22] »
почему планетарной а не порядка солнечной?
Оффлайн vagabond
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от vagabond
    • Общественный космический фонд
« Ответ #2263 : 12 Мар 2009 [15:13:28] »
Потому что даже максимально возможная масса любой из указанных Вами "80% известных экзопланет", по крайне мере, в сто раз (или в несколько сот) меньше солнечной.
  • YoHoHo
« Ответ #2264 : 12 Мар 2009 [15:17:40] »
я полагал что эффект допплера позволяет узнать только нижний предел массы, разве не так?
Оффлайн vagabond
« Ответ #2265 : 12 Мар 2009 [15:39:21] »
Так. Но даже из простого вероятностного распределения плоскостей орбит лишь несколько процентов их указанных 80% теоретически могли бы "угрожать" нам тем, что они превосходят планетную массу. А уж дотянуть до солнечной ... и подавно. Я уж не говорю о том, что присутствие черной дыры вызвало бы и другие проявления, неизбежные при такой близости к видимой звезде.
Оффлайн Sesame
  • сквозь тернии к звездам
    • Сообщения от Sesame
« Ответ #2266 : 13 Мар 2009 [13:42:31] »
"Кастор — кратная звезда, состоящая из шести компонентов... " - крассота то какая....
В том регионе искали планеты? Есть информация?
Семеро спали и видели сны.... LV-426
  • YoHoHo
« Ответ #2267 : 13 Мар 2009 [13:48:27] »
считайте что я говорил образно
хотя если вы берете отдельную экзопланетну систему то утверждать что
там не черный карлик мы не можем, понимаете?
Оффлайн vagabond
« Ответ #2268 : 13 Мар 2009 [14:30:51] »
Понимаю, но Вы говорили о черной дыре (что имеется ввиду под "черным карликом"?). Т.е. если плоскость орбиты предполагаемого супер-Юпитера сильно (очень сильно!) наклонена к лучу зрения, то есть вероятность, что его масса существенно больше планетной и перед нами коричневый или бурый карлик. Но дальше, при большей массе, вероятность наличия такого объекта стремится к нулю не только из-за малого количества столь наклоненных орбит, но и потому что эти более массивные объекты поддаются обнаружению другими методами. Т.е. если это красный карлик, то мы его увидим либо оптически, либо в спектре звезды. Если же это черная дыра, то ввиду близости объекта, мы столкнемся с мощным (или заметным, если она чуть дальше) потоком перетекания вещества и возникающего при падении вещества на черную дыру излучения. Т.е. вероятность того, что на орбите звезды, у которой допплеровским методом обнаружен спутник, находится, в качестве этого спутника, черная дыра (которую мы при этом не засекли бы по другим прзнакам) исчезающе мала.
  • YoHoHo
« Ответ #2269 : 13 Мар 2009 [16:00:04] »
1) вероятность того, что плоскость орбиты планеты примерно пересечет луч зрения не намного больше
2) ваши утверждения качественные, количественных оценок верхнего предела массы почти не найти
Оффлайн КотКот_
    • Сообщения от КотКот_
« Ответ #2270 : 13 Мар 2009 [16:35:23] »
А предел в 70 масс Юпитера слышали --- иначе уже звезда, а она видна....
Галактоходы  вперед!
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #2271 : 13 Мар 2009 [16:55:41] »
Кстати, интересная новость: на сайте Энциклопедии внесолнечных планет появилась информация об изменении названий экзопланет, открытых Коротом. Теперь они будут называться не так: CoRoT-Exo-nx, где x = a, b, c, ...; а вот так проще: CoRoT-nx.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2009 [16:58:10] от Dayan »
  • YoHoHo
« Ответ #2272 : 13 Мар 2009 [17:01:02] »
далеко не всегда
Оффлайн vagabond
« Ответ #2273 : 13 Мар 2009 [17:09:18] »
1) А это и не надо. Если у вас наклон составляет от 0 до 70-80 градусов (это очень большая вероятность), то для подавляющего большинства планет это не критично. В звезду планета не превратится. Разве что супер-Юпитер при наклоне в 60-85 градусов может дорасти до коричневого или бурого карлика. Но не больше. А вот для того, чтобы масса намного превышала (в десятки-сотни раз) планетные тут вам действительно нужен редчайший случай, чтобы наклон был близок к 90 градсов, но при этом эффект Допплера все-таки проявлялся. Вот тут вероятность чрезвычайно низка. Это раз. А во-вторых, это ведь только одна сторона. Вторая состоит в том, что если бы такой редкий слуай и был найден, то почти невероятно, что такой массивный (следовательно, звездный) объект не был бы обнаружен - см. мой предыдущий пост.
2) Эти "качественные оценки" имеют под собой вполне количественную основу. "Верхний предел массы" - это масса красного карлика, который вы распознаете по спектру звезды, даже если нет возможности оптического разрешения.
Оффлайн vagabond
« Ответ #2274 : 13 Мар 2009 [17:13:01] »
далеко не всегда
Зато на спектре скажется ВСЕГДА. Свет же она излучает. Вы получается наложение спектров двух звезд.
Оффлайн КотКот_
« Ответ #2275 : 13 Мар 2009 [17:15:35] »
далеко не всегда
Вот об этом и разговор.
Галактоходы  вперед!
  • YoHoHo
« Ответ #2276 : 13 Мар 2009 [18:53:28] »
если конечно вторая звезда не остывшая
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #2277 : 13 Мар 2009 [19:00:22] »
Книжка про Space Interferometer Mission (Lite):
http://planetquest.jpl.nasa.gov/SIM/files/SIM-Book-Full-Book-LR.pdf
Оффлайн КотКот_
« Ответ #2278 : 14 Мар 2009 [12:20:24] »
Чем меньше звезда, тем дольше она остывает...
Галактоходы  вперед!
Оффлайн vagabond
« Ответ #2279 : 14 Мар 2009 [13:38:53] »
Сомневаюсь, что в настоящее время есть вообще достаточное количество остывших звезд. Красные карлики остывают десятки и сотни миллиардов лет, что намного больше современного возраста вселенной. Только белые карлики. Но много ли их успело остыть до невидимости к настоящему времени? Опять же, большинство открытых по доплеровскому эффекту спутников звезд, весьма близко к ним расположены. Т.е. со стороны белого карлика (масса около солнечной) мы увидели бы перетекание вещества со звезды-соседки, со всеми видимыми последствиями.
Словом, все варианты спутника звездной массы вместо предполагаемых планет, могут быть только крайне редким исключением.
