A A A A Автор Тема: Пожалуйста, помогите выбрать телескоп!  (Прочитано 4799 раз)
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Пожалуйста, помогите выбрать телескоп!
« Ответ #60 : 03 Апр 2011 [18:19:42] »
В основном все телескопы делаются в китае, так что я не думаю, что они добавляют к каждому плохую монтировку.
зря  :D
хотя... это же КИТАЙ!!!
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #61 : 03 Апр 2011 [18:20:39] »
да неужели тройка 150 ньют не потащит??? не верю
для фото врятли потащит, но смотреть весьма приемлимо, хотя на x190 уже колбасит прилично
Оффлайн Unrealic
« Ответ #62 : 03 Апр 2011 [18:22:19] »
а у тебя тройка что ты так рассуждаешь?
и при чем тут фото, если речь о не моторизированной монти идет
Оффлайн August-00
« Ответ #63 : 03 Апр 2011 [18:24:12] »
да у меня eq3, а что у меня еще должно быть?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #64 : 03 Апр 2011 [18:24:51] »
алюминиевая?
Оффлайн August-00
« Ответ #65 : 03 Апр 2011 [18:25:21] »
алюминиевая?
ноги алюминевые
Оффлайн Unrealic
« Ответ #66 : 03 Апр 2011 [18:27:43] »
 я вообще-то о стали веду речь, как CG4
про люминь и думать не думал - это вообще породия, фотоштатив
Оффлайн August-00
« Ответ #67 : 03 Апр 2011 [18:33:58] »
ну тут еще смотря какая 150ка если 750мм то естейственно удержит тока так, а вот 1200мм мне кажется уже и стальные ноги не спасут, хотя я не смотрел, ни заню, летом в планах сделать колонну, думаю лучше будет, но пока на больших увеличениях не айс, даже в штиль, а на  ветру так просто.....  но это конечно ноги а не сома монти.   а вот на длиннофокусных мне кажется надо eq5 не меньше
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #68 : 03 Апр 2011 [18:36:24] »
а кто говорит, что я ненавижу эту модель? Вроде бы очень приличная. :)
Вы рискуете стать ненавистницей после покупки. Лень ссылку искать на заключение специалистов, проверявших телескопы этой модели. Вердикт был такой: "Не брать ни в коем случае!".
А что вы, знатоки, думаете насчет тех моделей, которые я выбрала?
Если так хочется ньютон, то можете брать 11409 (длинная труба - принципиально важно). В нём ГЗ сферическое, а сферу сложно испохабить даже китайцам. Поскольку относительное в нём 1:7,9, то допуск на юстировку будет в 4 раза больше, чем в 15075 (1:5), тоже немаловажная деталь в плане планетных наблюдений.
Лично я из перечисленного предпочёл бы рефрактор 909.
Можно ещё насчёт рефрактора ТАЛ-75 подумать (сделан качественно, 2-дюймовый фокусёр), но он вроде как в дефиците, желающих на него много.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [18:46:08] от SAY »
Оффлайн August-00
« Ответ #69 : 03 Апр 2011 [18:39:00] »
Ньютон 150/1200 можно взять,  он лучше 150/750 но на балконе с ним будет весело :)
Оффлайн alina0alina0Автор темы
  • Continuing astronomer
    • Skype - alinag_95
    • Instagram: inallerstille
    • Сообщения от alina0alina0
« Ответ #70 : 03 Апр 2011 [18:48:47] »
представляю! :D
что-то я не очень поняла смысл фразы "допуск на юстировку". в 4 раза больше - это хорошо или плохо?
ЛА с 2008 г.
SW BK 1149EQ2, Nikon D5100
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 03 Апр 2011 [19:00:19] »
Было бы плохо - не советовал.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #72 : 03 Апр 2011 [19:13:11] »
Телескоп хорошо показывает когда он хорошо отъюстирован! При относительном 1:5 требования к точности юстировки выше чем для длиннофокусного, соостветственно точно отъюстировать его сложнее, и вообще процедуру юстировки придется делать чаще.
Я не говорю что не потянет, я писал "для комфортных наблюдений". ;)
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Астролюбитель
« Ответ #73 : 03 Апр 2011 [19:13:41] »
Автору темы.
1. Если уж и брать китайский ньютон, то с апертурой от 200 мм, но это несколько иные деньги и габариты.
2. Ньютон 150 мм ничего толком по дипам не покажет, разочаруетесь.  Что касается короткого ньютона 15075, то для наблюдения планет он малопригоден ввиду кривой оптики. Более длинный ньютон такой апертуры (15012 например) будет болтаться на монтировке ЕКУ3, как отходы человеческой жизнедеятельности в проруби.
3. Не женское это дело - ньютоны, если навыков работы с техникой нет. За ними уход нужен.
В сторону рефракторов смотреть надо. Такой например: https://astronom.ru/vcd-199-1-718/goodsinfo.html Может где и подешевле есть.
Или такой: https://astronom.ru/vcd-199-1-719/goodsinfo.html Монтировка под него уже слабовата, но ещё терпима.
А Сергей дело говорит.  ;)
Оффлайн Unrealic
« Ответ #74 : 03 Апр 2011 [20:24:46] »
Автору темы.
а у автора к селестронам личная неприязнь. скайвотчеры красивее  :-X
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #75 : 03 Апр 2011 [22:00:40] »
У меня есть ньютон 150/1200 (не китайский, на фото внизу). На лоджии шириной 1 м помещается, как и 250/1250. Только на черта они сдались на лоджии в центре Москвы ? Самый востребованный здесь инструмент - 4" рефрактор, приставка "ЕД" роли не играет. Справедливости ради - при ширине лоджии в 1 м есть определённые трудности при наведении рефрактором на объект в одном из секторов неба.
ЗЫ. Было бы интересно услышать от пользователей ньютона 150/1200 на ЕКУ3 по части удобства фокусировки (точнее отсутствие такового). Я свой на даче на НПЗ-шную МТ-1М ставлю, она вся из стали сделана и весит не меньше ЕКУ5 (без противовесов). Фокусироваться чрезвычайно затруднительно.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #76 : 03 Апр 2011 [23:08:29] »
А почему Вы не используете электрофокусёр? У меня ньютон 150/1000. После установки электрофокусёра и замены алюминиевых ног на стальные фокусироваться стало очень легко.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 03 Апр 2011 [23:58:37] »
Зачем? При наличии в арсенале ещё двух немецких монтировок, для которых электрофокусёр не требуется, в том числе и для 250/1250 на GP-DX (на снимке выше).
150/1200 и МТ-1М постоянно на даче живут и используются только тогда, когда другой техники на даче нет, т.е. исключительно редко. Из альтернативы рефрактор 100ЕД ПРО / рефлектор 150/1200 я всегда выберу первый, потому что он - РЕФРАКТОР, к тому же и весьма качественный.
