A A A A Автор Тема: Светофильтр для наблюдения Солнца  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн StenАвтор темы
  • "...под ногами сто парсеков до Земли!"
    • Сообщения от Sten
Приветствую всех! Скажите, какому из фильтров отдаёте предпочтение вы, - стеклянному или плёночному (с указанием фирмы-изготовителя)? Не знаю, какой брать.
Sky-Watcher BK DOB 10' Retractable SynScan
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Светофильтр для наблюдения Солнца
« Ответ #1 : 08 Март 2011 [07:24:30] »
У меня вот такие, стеклянные "seymour solar". А до этого наблюдал с пленочными.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
    • Сообщения от Sten
« Ответ #2 : 08 Март 2011 [09:58:06] »
Я вот тоже склоняюсь именно к такому варианту. Ну и как впечатления?
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #3 : 08 Март 2011 [10:51:43] »
Солнце в них выглядит поестественннее, чем через пленочные. И попрактичнее будут, и смотрятся посолидней.
Вобщем я доволен ими.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 08 Март 2011 [20:58:01] »
Я смотрю в пленочный астросолар + желтый фильтр от НПЗ в окуляр.
Наблюдения очень комфортные ...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 08 Март 2011 [21:09:59] »
Я наблюдаю с фильтром seymour solar. До этого был из плёнки . На недавнем затмении наблюдал в фильтр от НПЗ. Показался немного темноватым. Но для фото это наверное даже лучше. Плёночный передал для детского дома. Остался стеклянный . Сразу просверлил под дополнительные крепёжные винты две дырки и нарезал резьбу. Потому что был только один винт. Солнце жёлтенькое и пятна видно хорошо. С плёночным говорят видно иногда грануляцию. Есть ещё плёнка для фото.
 Звёздочка - team
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #6 : 08 Март 2011 [21:47:04] »
Раз у вас Доб10", может стоит задуматься о приобретении ПСТ?  :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #7 : 09 Март 2011 [01:00:15] »
Не понимаю, зачем переплачивать за стеклянный фильтр. Через пленочный всё прекрасно видно. А если не видно разницы... К тому же он не разобьется (это к слову о практичности). Да и о естественности цвета Солнца при наблюдении через стеклянный фильтр, это тоже еще вопрос.
ЗЫ Наблюдаю через пленочный AstroSolar. Доволен. В DS130/1000 грануляция видна.
« Последнее редактирование: 09 Март 2011 [01:09:35] от Sushkoff »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 09 Март 2011 [11:19:28] »
Но зато может порваться (возвращаясь к практичности)   :)
 Звёздочка - team
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #9 : 09 Март 2011 [11:45:45] »
Вчера впервые наблюдал Солнышко в свой бино со стекляшками SeymourSolar, очень понравилось!
Цвет кажется естественным, отлично видны группы пятен, грануляции на "ровных" местах не видно (по кр. мере на увеличениях 40-55х), но если где-то есть хотя бы небольшие возмущения - видно прекрасно  8)
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 09 Март 2011 [12:05:05] »
Вчера солнце шикарное было . Куча пятен . Наблюдал из окна с стеклянным фильтром.
 Звёздочка - team
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #11 : 10 Март 2011 [02:06:28] »
Ага, если только специально рвать.  ;D Не представляю, что с ним надо делать, чтобы случайно порвать. А стеклянный достаточно просто уронить. Не дай Бог, конечно!
    • Сообщения от Sten
« Ответ #12 : 11 Март 2011 [06:45:20] »
Стеклянный может разбиться, плёночный порваться... Смущает в плёночном то, что, как я понял, его нужно мастерить самому - сворачивать, обворачивать, клеить, - что в общем-то как-то вызывает какие-то опасения.
Если, к примеру, брать стеклянный фильтр для наблюдения Солнца, то его одного достаточно или нужен ещё окулярный?
Контра, не сображаю в абревиатуре этой?! Может расшифруете?!!!
« Последнее редактирование: 11 Март 2011 [06:50:38] от Sten »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от kup
« Ответ #13 : 11 Март 2011 [08:54:28] »
Пленка- очень практичная! !Моему Баадеровскому пленочному  фильтру уже лет 8-9!!! И самое то главное через него видно грануляцию! А через стекло?
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #14 : 12 Март 2011 [05:05:40] »
Ну, сложного в этом ничего нет. Только я вот сейчас обратил внимание, у Вас же доб 10". Что-то я не видел таких пленок, да и стеклях тоже. Но может я и ошибаюсь...
    • Сообщения от Sten
« Ответ #15 : 12 Март 2011 [06:41:26] »
Да, кстати, плёнок таких размеров в нэте я не встречал тоже. А вот стекляхи по словам резидента одного из сайтов у него есть вплоть до 14"! Во многом поэтому я и склоняюсь к стеклянному фильтру.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 12 Март 2011 [10:06:50] »
А не обязательно делать плёнку на всю апертуру.
 Звёздочка - team
Оффлайн MATEP
    • Сообщения от MATEP
« Ответ #17 : 12 Март 2011 [11:08:12] »
Кто нибудь пробовал их рвать,  это не фольга, этот фильтр не так просто порвать как кажется(когда мастерил, пробовал), в мой пленочный 150мм BAADER astrosolar грануляция виднf без фильтров и без "напряга". Я очень им рад и за 800р это помоему  очень даже нормально.
Оффлайн MATEP
« Ответ #18 : 12 Март 2011 [11:19:53] »
Единственная "не практичность" в том что если на него попадет жир с пальцев любопытных идиотов (как было с моим прошлым, сам виноват, испортил, надо было оставить как есть) или иное загрязнение то его убрать не повредив при этом фильтр очень тяжело, а при простом оттирании салфетками со средством  можно его испортить.
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #19 : 12 Март 2011 [16:43:29] »
Персональный солнечный телескоп Н-альфа Coronado PST
Я в одноклассниках
