A A A A Автор Тема: Сетевой блок питания для зеленой лазерной указки  (Прочитано 8303 раз)
Оффлайн Геннадий 66.2Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Здравствуйте уважаемые Любители астрономии. Приобрел зеленую лазерную указку мощностью 100мвт, измерив ток потребяемый ею задумался о том, что на алкалиновых батарейках можно разорится!!!, 260ма!!!
  • За Астрономию!!!
Вот такое " прожорливое" устройство
  • За Астрономию!!!
Для исключения батарейного отсека с целью уменьшения габаритов была отдельно приобретена красная указка того-же производителя
  • За Астрономию!!!
Из "хлама" в виде убитого DVD проигрователя дешевой модели эленберг 2402 выдернул блок питания он имеет +5, +12, -12 вольт. Я использовал источник питания +5 воль несколько доработав его, для получения напряжения +3.14 вольта
  • За Астрономию!!!
Для этого вместо указанного стрелкой резистора, он стоит рядом с регулируемым стабилизатором TL431  и задает напряжение +5вольт
  • За Астрономию!!!
Вместо указаного стрелкой резистора устанавливаем переменный подходящего размера сопротивлением 4.7 ком, он отвечает за уровень напряжения +5 вольт, послу установки выставляем +3.14 вольта, больше не стоит, внутри указки стоит своя схема стабилизации тока И.К. лазерного диода который служет накачкой кристалла который излучает 532нм. Повыщение напряжение может вывести девайс из строя!!
  • За Астрономию!!!
Примерно так.......
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
можно и проще поступить. Взять готовое зарядное устройство для сотового телефона, к примеру: передо мной лежит ЗУ Nokia: Input AC 100-240V/50-60 Hz /65 mA
        Output: DC 5v/350 mA
Можно подыскать и на 3V.
С Уважением Вячеслав.
  • За Астрономию!!!
Кстати подобные источники питания часто не работают без нагрузки, при работе по модернизации надо не забывать подключать хотя-бы маломощную лампочку 12 вольт, кстати при подключеной указке отказывался работать для этого пришлось впаять на источник нагрузку в виде резистора мощностью 1 ватт сопротивлением 30 ом
  • За Астрономию!!!
Совершенно верно, можно и его я не разбирал зарядные от сотовых, ест-ли в них схема стабилизации выходного  напряжения?, впрочем это не так важно так-как в указке есть система стбилизации тока ИК лазера накачки, я использовал то что было под рукой..............
  • За Астрономию!!!
Вот пока и все, соберу все в "кучу", покажу что получилось, собираюсь использовать эту указку в качестве источника света для интерферометра, светоделительный кубик уже есть.
stepan
а сферический эталон есть?
но мысль правильная!
  • За Астрономию!!!
Не, Серега пока нет, здравствуй!!!, присмотрел у одного чела, двояковогкутую линзу разных радиусов она в пластмасовом футляре чую штука непростая диаметр около 100мм. Он ее продает, она в приличном виде.....
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
кубик дорого обошелся, и какой?
ps я сам уже договорился на 50мВт, через пару недель стану обладателем
с оптической частью, что будете делать, для улучшения луча?
Строю Ньютон 200мм
  • За Астрономию!!!
Товарищ по работе подарил без просветления 20х20 мм от какого-то прибора сам незнает он в дюралевом корпусе, как-раз
50 прцентов и делит.
  • За Астрономию!!!
С оптической, сначала надо найти нормальный микрообъектив не "пиленный" потом даафрагму, ставить и перед кубиком тоже, чернить нерабочие грани, у меня есть несколько объективов от микроскопов  большинство их"пятнистые" луч походя через них дает пятнистое поле один окуляр есть нормальный, без пятен "растягивает луч, кстати выбирая указку берите с собой приличный окуляр  8-х 14-х и белый лист бумаги, для чего делать надеюсь все поняли???
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
  Сетевой блок лазерной указке нафик не нужен. Вставьте современные литиевые батарейки и не мучайтесь.
  • За Астрономию!!!
Литиевые батарейки или аккумуляторы 3,6 вольта!, не много будет???, к тому-же если есть есть подобный источник в "хламе"( остальное будет нежаль выбросить) питания не вижу ничего мучительного!!!
 Именно литиевые, на ХХ 1,8 вольта, размерный ряд любой, особенность - морозоустойчивость, несколько большая ёмкость. Недостаток, понятно - цена, адекватная впрочем. в мороз - незаменима!
  • За Астрономию!!!
Простите не понял!??????, электрохимический потенциал лития 3,6 вольта!!, как-так один элемент дает1,8 вольта нельзя ли по подробнее???, или ссылочку???
