A A A A Автор Тема: Космический парусник: имеет ли он смысл?  (Прочитано 62990 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: А.Семенов Трактат о парусе
« Ответ #220 : 03 Дек 2012 [00:53:20] »
Молекула водорода при попадании в парус сразу ионизируеться, так как у электрона пробег маленький.
У атома водорода электрон тоже есть.
У альфа-частиц пробег будет немного больше чем у протонов.
А разве не меньше?
Передавать энергию парусу будут конечно, но это будет мизер от их энергии. Вы слыхали про протоную терапию рака? Высокоэнергетичные протоны легко проходят сквозь кожу, не создавая ожогов и повреждений и выделяют свою основную  энергию на определенной глубине(зависит от энергии)
Да, да, пик Брэгга. Но передаваемая энергия ненулевая, посему нужны рассчёты. К тому же, чем меньше энергия налетающих частиц, тем большую долю своей энергии они будут передавать парусу. Т.е. проблемы начнутся задолго до достижения 0,1С.
Да даже если будут, будет дырка в парусе, обрыв некоторых строп.
Фотонно-электронный ливень, обрушивающийся на ПН.
"Точно будут", это както можно обосновать? Думаю не стоит выдумывать на пустом месте.
Надо для начала как-то обосновать, что парус таки взлетит, т.е. что метеоритов не будет...
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [01:07:52] от vsevolodson »
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #221 : 03 Дек 2012 [01:07:39] »
сразу ионизируеться
Она ионизируется от того, что врежется в кристаллическую решетку, передав ей огромный (при скорости 0.01-0.1с) импульс. Т.е. отдаст большую часть энергии.
У нас не электрон врезается, а нейтральный атом. Но все правильно - атом это не ядро, он не сможет невредимым пролететь сквозь решетку. Большой слишком. Обдерет и свои, и чужие электроны, передав импульс решетке
L9_2_4.pdf
Там данные по пробегам протонов и альфа-частиц. А у нас подлетают нейтральные атомы в основном.
Нужно читать про "Торможение нейтрального атомного пучка"
Чует мое сердце, что там весьма печальные для нас цифры.
А вы про водородную слыхали?
Чтобы вас обстреливали разогнанными до 0.1с нейтральными атомами водорода и гелия и они "легко проходили сквозь кожу, не создавая ожогов и повреждений"
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #222 : 03 Дек 2012 [01:08:05] »
Ну он тоже ионизируеться. Я тут подумал, если на такой скорости, ионы свободно проникают через парус, а электроны нет, то парус по идее должен накапливать отрицательный заряд. Поэтому нужна какаято система сброса заряда, иначе наш парусник превратиться в магнитный парашут.
А разве не меньше?
Сравните дину пробега мэвного протона и 4х мэвной альфа-частицы..получаеться 13 и 16 микрон.
У вас же есть расчеты для экрана, который полностью поглащает энергию набегающего газа. Он вроде как по расчетам не расплавляеться. А парус будет поглащать тысячную долю этой энергии.
Вот только под каким углом? Вообще проблему метеоритов в серьез не кто не расматривает, потому стоит ли ее обсуждать? Даже в солнечной систме, спутники чаще с космическим мусором сталкиваються чем с метеоритами. Эта проблема мне кажеться навеяна фильмами типа "Звездных войн"
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [01:38:42] от ВадимZero »
Kochelev
« Ответ #223 : 03 Дек 2012 [11:20:03] »
Есть, но там бериллий предлагается. Температура плавления 1551 K. Теплоемкость 16,44 Дж/(K·моль)
И самое главное - в 1,5 раза легче алюминия!
Бериллий - не подходит.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #224 : 03 Дек 2012 [11:58:44] »
А как же эффект выталкивания пыли лазером? Он же эксперементально установлен: что пыль ионизируется лазером, и положительно заряженные пылинки отталкиваются друг от друга, и покидают канал лазерного луча.
Как это посчитать не знаю :(
Но не стоит забывать, что лазер он, конечно, лазер, но на большом расстоянии он все-таки дает большой по размеру зайчик, и уже не так интенсивен: будет ли он на расстоянии, скажем >100 расстояний разгона испарять пылинки, а не только их греть и ионизировать?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #225 : 03 Дек 2012 [15:28:14] »
И то что лазерный луч очистит путь разгона --- пока никто не опроверг......
Пффф. Это надо сначала доказать.
Так энергия всё и размочит на отдельные атомы.....
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #226 : 03 Дек 2012 [15:36:40] »
Есть обоснованные подозрения, что плотность излучения, требующиеся для разрушения углеродной или силикатной частицы, намного больше, чем может выдержать парус. :)
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #227 : 03 Дек 2012 [15:54:50] »
откуда им взяться в межзвездном пространстве?
Оффлайн AlexAV
« Ответ #228 : 03 Дек 2012 [16:03:01] »
А кремний в межзвёздном пространстве в какой форме находится?
Что касается углеродных – есть указания на их существенный вклад в пик поглощения на 0.2 мкм.
P.S. Силикатный и углеродный состав межзвёздной пыли - предполагается, на сколько я понимаю, во многих моделях, в той же МRN в конце концов.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [16:12:03] от AlexAV »
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #229 : 03 Дек 2012 [16:48:35] »
Можете ссылочку дать на MRN
Оффлайн AlexAV
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #231 : 03 Дек 2012 [18:02:20] »
Без рассчёта - это пока что только мечтания парусные.
Из той же статьи:
Наиболее достоверные результаты по этому вопросу получены по измерениям микрократеров, образовавшихся на поверхностях космических аппаратов ([12],стр.195), они тоже дают k=1.1 в интервале масс от 10-6 до 105 г. Для меньших масс остается предполагать, что это распределение выполняется и для них. Для величины потока частиц массивнее 1 г различные измерения дают значения 10-15<Ф(1) < 2·10-14 1/м2с...
...на пути в 1 световой год звездолет встретит на 1 см2 поверхности n=rs=5.9·10-6 таких частиц, что при общей площади S=100 м2=106 см2 составит не менее 5 частиц массивнее 0.1 г на все поперечное сечение звездолета. А каждая такая частица при v=0.1c имеет энергию более 4.53·1010 Дж, что эквивалентно кумулятивному взрыву 11 тонн тротила. Даже если экран такое выдержит, то дальше произойдет вот что: поскольку вряд ли частица ударит точно в центр экрана, то в момент взрыва появится сила, поворачивающая звездолет вокруг его центра масс. Она, во-первых, слегка изменит направление полета, а, во-вторых, повернет звездолет, подставив его бок встречному потоку частиц. И звездолет будет быстро искромсан им...
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #232 : 03 Дек 2012 [18:25:52] »
Из той же статьи:
Видела эту статью на сайте Алекса. Гнилой какой-то расчет, особенно насчет "а, во-вторых, повернет звездолет, подставив его бок встречному потоку частиц."
Манипулятор цифрами автор текста какой-то :) Будет искромсан за какое время? Ну за год оценки автора да, а за несколько секунд, которые потребуются, что бы развернуться обратно?
Какой Вы оцениваете площадь "боков звездолета"?
А что касается паруса, да не нужен он год, он нужен только на время разгона, а потом его можно выкинуть (или сложить).
Никто не прокомментировал насчет ионизации пыли лазером и ее выметания, это тоже нужно посчитать. Есть идеи как?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #233 : 03 Дек 2012 [18:38:53] »
Вы не учли что авторы считают практически лом, направленный остриём поступательно. А для паруса всё будет на много-много порядков хуже. Я уже показывал своим рассчётом, что плотности газа за гелиопаузой хватит чтобы изничтожить даже куда более толстый парус при разгоне до 0,1С. Вообще говоря, у меня даже появились сомнения, что даже лом переживёт разгон до такой скорости и не встретит достаточно газа по пути и роковую пылинку. Чего уж говорить о парусе. Межзвёздные перелёты на скоростях выше 0,001-0,01С практически невозможны по причине среды. И эмоции вкупе со святой верой в парус тот вряд ли помогут.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #234 : 03 Дек 2012 [18:45:19] »
Ограничения по среде -- 0.1С. Парус у нас нужен только при разгоне, так что его исчезновение после разгона непринципиально. Но вы эту мысль упорно игнорируете...
  • Благодарностей: 710
« Ответ #235 : 03 Дек 2012 [19:16:41] »
В фильме с участием Хокинга под названием "Путешествие во времени" есть звездолет, который разгоняется до субсветовой скорости (и появляется релятивистское сжатие времени и т.д.)
Замечательно, что дизайнеры (кто им подсказал?) решили изобразить эффект набегающего межзвездного потока. Разумеется это все глупенькая красота. Но все равно прикольно.
Если бы я паковал статью сейчас, я бы этим звездолетиком оформил бы ее.
« Ответ #236 : 03 Дек 2012 [19:27:47] »
В статье, что тут приводится есть в начале расчет ионизации межзвездного водорода. Результат неутешительный.
А пыли?
А надо ли?
Еще и еще раз. МАССА ПЫЛИ на порядки меньше массы межзвездного водорода. Чем крупней частица, тем меньше СУММАРНАЯ масса этих частиц на пути звездолета. Это в данной статье утверждается.
Проблема встречи с небольшой крупинкой, которая вынесет пол звездолета, уже решается теорией вероятности. Ну а пыль встречается. Но ее доля невелика. Проблема именно пыли в том, что она создает на поверхности щита микровзрыв который выметает в тысячи раз больше вещества щита, чем была масса пылинки. Так и получается что титановый щит сгорает на глазах.
Но если пылинка прошивает тонкую фольгу, то она во-первых сама испаряется (превращается в газ) а во-вторых делает крайне маленькую дырочку в фольге со свой диаметр. Можно посчитать оптимальную толщину фольги. Она будет не толще светового паруса. Поэтому обновлять ее в полете не очень накладно.
Кстати, испариваяся пылинка будет скорей всего и ионизированым газом. Так что...
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 468
    • Сообщения от Foma
« Ответ #237 : 03 Дек 2012 [19:42:40] »
Нет здесь никаких ограничений по среде. Вы забываете, что у нас летит не абстрактный кирпич, а парус, разгоняемый совершенно чудовищным (по обычным меркам) давлением излучения. Сделаем парус частично прозрачным, пусть он пропускает сквозь себя, скажем, 1-10% разгонного излучения. Радиационное давление от этих 1-10% все еще достаточно велико, оно легко сдует с пути паруса частицы, чья "парусность" хотя бы в 10-100 раз больше "парусности" самого паруса. То есть все атомы/молекулы межзвездного газа и пылинки субмикронных размеров. Более крупные пылинки оно испарит и далее см выше.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #238 : 03 Дек 2012 [20:27:52] »
Автор вообще не понятно что считает(в этом кокретно месте работы). В тексте той работы нет ни слова о парусе. А вот пассаж про "будет искромсан" доставляет  :)
Я уже стала забывать, что нам читали в в ВУЗе :(((( и нет ни одной идеи, как посчитать ионизацию пыли, гугление тоже ничего не дало.... Алекс?
Вы предлагаете перед парусом поместить пленку? а как мы ее будем разгонять? На ферме впереди расположим?
Как-то это сразу испортит массо-габаритные характеристики паруса :(
вот после разгона можно бывший парус расположить впереди звездолета...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #239 : 03 Дек 2012 [20:52:48] »
Вы упорно игнорируете что необходимы рассчёты, демонстрирующие чаемую вами реалистичность такого разгона. По моим прикидкам, парус не разгонится. Я уже это показывал. Чего непонятно?
И всё опять - слова, слова, будет то, будет сё. Где рассчёты? Если парус, то с рассчётов взаимодействия со средой и теплового баланса нужно начинать, лишь только заикнувшись о парусе. Но рассчётов не было и нет! У меня ощущение, что я вскрыл подпольную секту свято верующих в реалистичность паруса  ;D Что-то я смотрю никто даже особо не озаботился критикой слабых мест паруса  :o
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [20:58:24] от vsevolodson »
