A A A A Автор Тема: Вуаль - комплекс туманностей в Лебеде  (Прочитано 4364 раз)
Оффлайн slam565Автор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от slam565
Добрый день всем и свежих мыслей :) Заинтересовал объект ngc6995.Очень уж забавная форма.Какие требования к телескопам у этого объекта.Точнее сказать в какую апертуру что будет видно и какое желательно увеличение? У меня 200мм ньютон стоит ли пытаться?Благодарю за ответы!
« Последнее редактирование: 02 Мар 2011 [10:34:27] от Феанор »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ngc6995 кто видел?
« Ответ #1 : 01 Мар 2011 [18:40:05] »
Не стоит.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 01 Мар 2011 [19:11:24] »
Если взять миллиметров этак-с 350, применить спецсветофильтры (на кислород) то быть может этот дип тёмной ночечкой с хорошей прозрачностью можно увидеть в виде пятна.
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #3 : 01 Мар 2011 [21:19:24] »
Интересно, а вы сами пытались? Если нет, зачем писать в тему?
В 350-ку с О-III даже при наличиии местной засветки Щука просто режет глаз - подробностей масса.
В 200-мм её без особого труда можно обнаружить на тёмном небе без фильтра. Увеличение - крат 40.
Вот, нашёл старый отчёт:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6558.msg78643#msg78643
« Последнее редактирование: 01 Мар 2011 [21:33:27] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
slava03
« Ответ #4 : 01 Мар 2011 [21:40:53] »
Не знаю, какой у вас город, но в свой "Мицар" в середине 90-х, небольшую её часть я уверенно видел на окраине большого города. Фильтров тогда у меня не было
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #5 : 01 Мар 2011 [23:34:52] »
Не стоит.
:o
Это с чего такие выводы?
Для 200мм это достаточно простой объект. Правда смотреть его надо как и все дипы за городом в дали от засветки, чтобы увидеть в ней деталей побольше. И очень желательно иметь фильтр UHC. Он ее (туманность) очень здорово выделяет. Будет она не как пятно, а как продолговатая клочковатая туманность с кучкой деталей.
Увеличение большое не нужно. Нужно минимальное, обзорное, т.к. туманность очень большая. И окуляр лучше широкоугольный.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #6 : 01 Мар 2011 [23:38:14] »
Отлично видно в 200мм.  :)
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 02 Мар 2011 [00:10:04] »
Вот поэтому и не стоит. :)
Он же наверное надеется вот это увидеть, а там клочки серенькие на грани воображения и с приличной долей воображения.
slava03
« Ответ #8 : 02 Мар 2011 [00:29:24] »
Красивое фото. Ваше? Если да, то можно условия съёмки и оборудование?
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 02 Мар 2011 [01:22:44] »
Нет, не мое, просто первая попавшаяся картинка, найденная гуглом.
Оффлайн Антон С
  • Чистого всем неба!
    • Сообщения от Антон С
« Ответ #10 : 02 Мар 2011 [05:17:44] »
+1
В ТАЛ-100 при 33х, уверенно видна, на хорошем небе. А с фильтром UHC заметна неоднородность туманности.
ТАЛ-100RS, МТ-1. Ньютон 150/750.
Самодельный рефрактор 50/500, бинокль 10х50.
Panasonic Lumix LZ-7.
« Ответ #11 : 02 Мар 2011 [08:04:36] »
действительно!Некоторые даже не пытались и смотреть но... :) Вообщем надо попробовать а потом уже и говорить,к сожалению фильтра пока нет,широкоугольника тоже.Но думаю стоит попробовать и с тем что есть.Про загород я  в курсе,на краю города у нас бывает такое что даже m13 как пятно без деталей выглядит.Пишите ещё кто всё таки видел и во что.Всех благодарю все мнения полезны :)Чем больше владеешь информацией тем больше опыта и есть что выбрать.
Я понял что объект довольно трудный для 200 мм,но увидеть его всё таки можно.Какие ещё будут мнения?
« Ответ #12 : 02 Мар 2011 [08:10:47] »
[/quote]
Спасибо довольно хорошо описано,но вот как же без фильтров и широкоугольника? Этот объект при 40 крат в обычный плёссл не влезет?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #13 : 02 Мар 2011 [08:15:54] »
Он вобще ни разу не трудный. Он становится трудным если не пользовать фильтр. Без фильтра туманность такая аморфная, что часто при поиске ее проезжаешь несколько раз и не замечаешь.
 В 300 мм телескоп, да в горах , весь этот комплекс туманностей смотрится так что просто отрыв бошки.  Не хуже чем на фото, только без цвета.
Оффлайн astroserg
« Ответ #14 : 02 Мар 2011 [08:18:42] »
Без ширика можно обойтись, а вот без фильтра попробовать можно, но удовольствия будет мало.
« Ответ #15 : 02 Мар 2011 [10:14:50] »
Хорошо! Вот это уже интересно.С номерами действительно путаница.Когда создавал эту тему то я заметил что под одним и тем же номером идут разные фотки(спасибо estern).Меня интересует та туманность которая похожа на лицо худого человека в профиль(причём почему то опасного):) Вот что-то прям тянет на это взглянуть.Теперь я понимаю что приоритет нужно ставить на фильтр нежели на широкоугольник(спасибо astroserg).Насколько вообще фильтр меняет картинку?Действительно ли кардинально?
Оффлайн astroserg
« Ответ #16 : 02 Мар 2011 [10:19:59] »
Очень даже кардинально. Вобще, наблюдателю дипскай  фильтр иметь необходимо. Сначала возьмите UHC как универсальный, а потом докупите ОlII.
Feanor
« Ответ #17 : 02 Мар 2011 [10:24:09] »
Ничего, со всеми бывает ;)
Один из наиболее богатых деталями объект на всем небе.      Но для большинства газовых туманностей никто не отменял узкополосные фильтры,  и для всех дипов - ясного безлунного неба далеко за чертой города.
Фильтр UHC, а еще лучше - OIII, от солидного производителя.      Действует кардинально.
Переименую тему для более понятного всем названия на странице.
Обсуждаем комплекс туманностей в Лебеде под названием Вуаль.   Остаток взрыва сверхновой.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2011 [10:35:31] от Феанор »
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 02 Мар 2011 [10:28:50] »
С UHC туманность смотрится более эстетично, почти не теряя в деталях. Фильтры люмикон и астрономик.
« Ответ #19 : 02 Мар 2011 [18:40:53] »
Вот кстати по фирмам то это уже более к делу!А что вы скажете о фильтрах baader
https://astronom.ru/vcd-158/catalog.html
