ЯФ полноразмер не принял - отправил ссылку на свой сервак личкой.
Ну, здесь пришлось руками вмешаться, т.к. на одном из кадров мультиэкспозиции засветился Юрий, а на другом - очень яркий метеор.
Насчет тумана не согласен с Костей - не обошел он нас стороной, мы стояли в этом "кумаре".
Косте плюс за пейзаж с метеором и за то что меня в исторический кадр впечатал!
Костя .отличный снимок!и хороший отчет...!+
а потом меня начнут бить ("возможно, ногами")
И есть три просьбы-вопроса:1. Нужна удлинительная втулка к баррелю окуляра, чтобы выровнять фокусировку между матрицей камеры и глазом (в окуляре). Решение подсказал Юрий, а теперь бы мне узнать, где купить или название на английском, чтобы через Ali найти...2. Скорее всего, к Антону просьба... готового решения, скорее всего, нет. Нужно изготовить втулку-переход с нестандартной резьбы выхода телескопа Celestron 4 SE на M42 (или T2), иначе лишний переходник не только лишает меня области близ зенита, так ещё и делает опасным движение с камерой при переключениях между целями... Есть знакомый токарь?
Если замысел, например (...если вообще речь о 4SE...), поймать композицию глазом в окуляр, а затем перекидным зеркалом переключиться на прямофокусный выход на камеру и снять кадр
2. сделать можно, но, наверное это лучше в комплексе с п.1 проектировать.
Так, может, можно готовым недорогим решением удлинить посадочный баррель моих окуляров?
Ведь тут готового решения, наверное, нет?
Цитата: BogKY от 20 Фев 2018 [15:49:29]Ведь тут готового решения, наверное, нет?на этот вопрос однозначно могут ответить только, одновременно имеющиеся в наличии, два инструмента:1. штанген2. Googl (или Yandex)
"готовые решения имеют "готовую" (фиксированную) длину.
должна быть равна сумме длинн Т-адаптера, Т-кольца и заднего отрезка камеры,
... ты скажи лучше, планируется использовать штатную фокусеровку трубы
А стандартный адаптер у меня уже есть. Я ведь показывал тебе, что он длинный и упирается в основании монтировки при переводе её в зенит (или к Полярке, если в экваториале стоять)
... нужно еще раз смотреть весь сетап (только вдумчиво теперь)
здесь показывал кольца самопальные (по аналогии можно для объектива сделать) для ТАЛ-75: Проект "Тал - Коронадо".
Пусть будет мир! Но пусть и армия будет!
