A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 621302 раз)
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7400 : 06 Дек 2017 [09:26:41] »
кратеры прыгают друг от друга и меняют собственную форму как живые, диск Луны то сжимается, то расширяется. В итоге Registax там такого насоединял...
я конечно не большой спец по луне, но сколько пробовал снимать, ее всегда корежит атмосфера... сделал вывод, что это норма...
Попробуй для сложения AutoStakkert (AS!2) использовать. (рекомендую версию 2.6.6). На мой взгляд, лучше всего с такими атмосферными девиациями справляется...
https://www.autostakkert.com/wp/
не нашел в истории предложенную версию (там 2.6.8 есть, ей не пробовал...), у меня можешь взять 2.6.6 :
https://yadi.sk/d/htbIlpzm3QMeDJ
Очень хорошее руководство (быстрый старт) по обработке луны, кмк:
http://www.star-hunter.ru/lunar-sun-imaging/
На мой взгляд, единственное преимущество при съемке луны на DSLR (тем более, около-полной) - это цвет. Ты эту "фишку" не используешь совсем...
не плохой мануал по обработке луны в цвете :
https://www.youtube.com/watch?v=LOhLoDgtNzw
ПС: в светах детали потеряны, где пережарил, не пойму, при съемке или при обработке... вобщем - ЖЕCТКО ОЧЕНЬ...
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [09:32:15] от toh@ »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7401 : 06 Дек 2017 [09:37:41] »
в коротенькое окно сделал 5 кадров по Веге.  тест на хроматизм в эквиноксе 80ед.без обработке в фотошопе. результаты радуют... 1сек.исо800. засветка от города ...
... похоже, что в фокусе...
Явно лучше, чем хроматилки... вот бы еще сумму 40 сек. сабов глянуть...
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7402 : 06 Дек 2017 [09:38:34] »
... Рустам, ты очень фон давишь всегда, и в тенях детали все теряешь...
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #7403 : 06 Дек 2017 [14:14:52] »
да похоже ты прав учту . спасибо!
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7404 : 06 Дек 2017 [14:17:23] »
сумму сниму обязательно
очки.
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: Омск
« Ответ #7405 : 06 Дек 2017 [14:27:48] »
Попробую (и попробую начать с текущей версии). Жалко почти 60 хороших одиночек. А после обработки стека в тех областях, где обошлось без артефактов, Registax заметно обогнал простую проявку... Я даже пытался в редакторе "полечить" результат сложения одиночкой, но устал  и, главное, понял, что я уже перешёл грань между фото и рисованием и отнюдь не в том смысле, в котором делает зарисовки wad, а в смысле "дорисовки" :(
преимущество при съемке луны на DSLR ... - это цвет. Ты эту "фишку" не используешь совсем...
Цвет у меня есть. Но все каналы, кроме жёлтого, оранжевого и синего я "задавил". Видео посмотрел. Возможно, учту.
Ключ-то здесь не в обработке, а знаниях. Автор видео знает, каким должен быть "настоящий" цвет. И находит синий (например), там, где он и должен быть. Поэтому мне перед такой работой с цветом нужно больше узнать не столько ою обработке, сколько о самом объекте съёмке. Тогда, скорее всего, и цвет на моих фото исправится ;)
Допускаю. Посмотрю. Может, если стек получится, то пошаманю с постобработкой ещё.
Спасибо!
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7406 : 06 Дек 2017 [15:26:32] »
...Автор видео знает, каким должен быть "настоящий" цвет. И находит синий (например), там, где он и должен быть...
типа: "я художник - я так вижу..."
... доля правды есть в этом, то только лишь доля... теоретически можно (и я, и ты, и Автор знаем это), например в фотошопе, выделить красную область и сделать ее синей. Технически - нет проблем. Но я имел ввиду под цветной обработкой несколько другое. То, что становится синим после обработки, оно и есть на самом деле СИНЕЕ!!! Просто ломовая яркость и жесткий "теплый" источник освещения лунной поверхности убивают эти цвета, равномерно смещают гораздо ближе к "солнечному цвету". Обработка как раз и признана вытянуть эти цвета...
(Если положить ночью, например, три картонных коробки, серую, светло-голубую, и бежевую, и посветить на них красным фонариком, то они все будут красными. Но мы то знаем, что они имеют цвет, и обработкой этот цвет можно достать...)
Тут главное, кмк, найти от чего оттолкнуться (правильно определить нейтрального оттенка область). Дальше уже работа с насыщенностями (с маскированием определенных зон), и тд... Ну и не без креатива, конечно, но научной достоверности такой снимок, думаю, не убавит (а может даже и увеличит, особенно если еще и комментариями снабдить), но, почти наверняка еще и художественную ценность приобретет...
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7407 : 06 Дек 2017 [15:37:48] »
Цвет у меня есть.
Костя, ты не обижайся, но если (на бытовом уровне, не вдаваясь в тонкости) говорить о цветной фотографии, то у тебя, скорее в "сепии" снимок реализован...
(я не в том смысле, что это плохо, а просто, на мой взгляд, не дотягивает до "луны в цвете" по цвет. насыщенности)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2017 [16:06:46] от toh@ »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7408 : 06 Дек 2017 [15:44:35] »
... на самом деле, интересная тема есть про цвет луны:
Луна в цвете
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7409 : 06 Дек 2017 [17:40:33] »
снял сумму кадров по Веге 10по 40 сек да забыл исо убавить до400 Вегу выжег. да и пелена лёгкая присутствует.один интересный кадр звезду спутник пронизает прям по центру...  ну не удержался так как рядом и по кольцу пройтись правда не по центру получилось    15по40сек исо400 .эк.  80ед   :(
очки.
Оффлайн BogKY
Луна исправленная (стек, вроде, получился)
« Ответ #7410 : 06 Дек 2017 [21:38:26] »
Да, занятно получилось - Вегу как бусинку нанизали на "нитку"  :)
Да, спасибо.
AutoStakkert справился. Хотя результат в нём (против Registax) выглядит странно. В Registax результат сложения хороших кадров сразу лучше любого из исходных (впрочем, там и wavelet'ы сразу прилагаются). Но вот иногда Registax "спотыкается". AutoStakkert этот же набор кадров перелопатил легко и, вроде, без артефактов. Но потом пришлось возиться. Цвет малость вернул, но осторожно. В светах тоже немного пошаманил. Вот так получилось:
Полнолуние. Декабрь-2017. Стек
Tech.details-brief: Sony Alpha NEX-F3 (APS-C)(ISO200), Celestron NexStar 4 SE(1325mm f/13), 1/100s; RAW stacking (AutoStakkert, 17frames from 60src)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2017 [03:29:59] от BogKY »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #7411 : 07 Дек 2017 [07:16:24] »
на мой взгляд, гораздо интереснее получилось...
А что мешает сумму после AS!2 скормить тому же Registax'у, например?
(мне, например, больше симпатичен AstraImage по луне...)
Оффлайн BogKY
Re: Омск
« Ответ #7412 : 07 Дек 2017 [12:17:01] »
Под wavelet'ы так и пришлось делать. Но те фрагменты, которые без артефактов прошли, свою собственную сумму Registax гораздо лучше показал - шумы меньше, детализация сразу ещё до wavelet'ов сразу выглядит хорошо, сумма вообще совсем не "рыхлая", как у Autostakker'а. Вот только артефактов наловил. Думаю, что сохраню обе проги. Registax отлично справляется с суммой закрученных картинок (и доп.флажков и областей настройки не требует) - т.е. ошибки ведения, ротация или безошибочный стек - это его профиль. Если же "линза воздуха" меняет свои свойства, по-разному преломляя свет за время фотосета, "деформируя" поверхность Луны, то, похоже, против Autostakker'а у Registax нет шансов.
Деконволюция в AstraImage (доступной бесплатной версии) нормально прошла. Wavelet'ы - нет, сбоит софт на моей виртуалке (Ctrl-W = вылет проги).
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
Re: Омск
« Ответ #7413 : 08 Дек 2017 [07:15:09] »
кстати, подобной Альт-азимутальной только от Виксен -я "лёгким движением руки" (с)
снимал в экваториальном режиме ... пользуясь ... тсссс ... кустиком и шнурком от ботинок
с просторов инета ... :)
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7414 : 08 Дек 2017 [13:21:07] »
во как! интересно а можно ссылочку что бы по подробней... короткий фокус облегчает задачу...
очки.
Re: Омск
« Ответ #7415 : 08 Дек 2017 [13:29:05] »
вот http://www.penta-club.ru/forum/topic/136446-sightron-nanotracker/page__view__findpost__p__1690994
правда там тема про ремонт Sightron Nano tracker ...
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7416 : 08 Дек 2017 [13:50:46] »
спасибо я и сам правда уже нашел .это так мимоходом вставочка... мало информативная...
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7417 : 08 Дек 2017 [15:52:57] »
нашёл такую прогу интересную в нете. окно визуализации Blackwater Skies, ::)
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #7418 : 08 Дек 2017 [22:16:55] »
фон опять пришлось потдавить.хотелось туманности вытянуть ...если не ошибаюсь бурая пыль слегка проявилась?   50мм-ф300. 120 по35сек исо1600.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [22:42:35] от rustt »
очки.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #7419 : 10 Дек 2017 [15:25:40] »
Планет визуально в подробностях сейчас не понаблюдаешь, дипы в городе уже все просмотрены в этом сезоне.... птичек наблюдаю, они , в отличии от астрономических объектов, заметны в любую погоду!
ПТИЦЫ  -  или чем занять руки , если погоды нету ...
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
