A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 603491 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10320 : 10 Мая 2025 [22:36:34] »
Я вот себе не представляю падение, которое длится 30 минут линейно в фазе активного (до горения и разрыва металла) торможения в атмосфере - долго ли может продлиться такое планирование?
Костя, а ты можешь себе представить ИСЗ, который падает с 197х ...какого-то года? Я вот тоже не думал, что такое возможно, пока не прочитал про это.
... Опять же, ничего не понимаю в траекториях спутников, но понимаю, что эта штука планирует по очень пологой траектории.
Судя по описанию, это спускаемый модуль венерианской станции, который представляет собой титановый шар в пол-тонны, обклеяный несколькими слоями изоляции. Ну и, если правильно понимаю, начинает он входить в верхние слои атмосферы, где молекулы гелия в основном, кислорода нет ещё. Поэтому разогрев только за счёт трения... Ниже, где кислород с азотом начинаются (где горит уже), плотность совсем не та, что у поверхности. Наверно как-то так...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025 [23:08:26] от toh@ »
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 249
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Re: Омск
« Ответ #10321 : 11 Мая 2025 [04:52:28] »
Угловой размер фотографируемой почти 30 минут (берём пока только пару проявленных фото) области менее 1 градуса. Угловое расстояние движения объекта в кадре ок. 1 минуты. Объект при такой угловой скорости уже не планирует, а падает (что в плоскости поля зрения наблюдателя может приводить к компактности отрезка падения). Так вот, если уже начал именно падать, а не планировать, то, во-первых, должен был нарастить яркость (сокращается расстояние до объекта, который и в тень не уходит (судя по двум фото), и горение сохраняет). Изменения яркости за 30 минут не произошло. Т.е. объект почти не меняет высоту (или он настолько далеко, что перемена для наблюдателя ничтожна). Либо объект имеет источник собственного движения. Планирующий спутник без собственного источника движения пересёк бы кадр размером 30 минут несколько раз даже за минуту экспонирования, а у нас общее время почти 30 минут.
Есть одна деталь в информации по приведённой тобой ссылке (спасибо), которая теоретичски может компенсировать собственный двигатель объекта - парашют. Т.е. объект мог "свалиться" до более плотных слоёв атмосферы и "повиснуть", но тогда бы он по горизонтали подчинялся движению атмосферы (ветер + движение от вращения Земли). Но и в этом случае сложно представить себе "зависание" объекта более 30 минут на столь малом участке неба.
Цвет  кометы может меняться в зависимости от расположения  к Солнцу
Но тогда ведь и цвет хвоста должен меняться синхронно с головной частью кометы?
Т.е. может ли быть так, что у ядра кометы - красный цвет, а у хвоста - зелёный?
Если НЕТ, то это ставит точку в подозрении на комету.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Омск
« Ответ #10322 : 11 Мая 2025 [11:56:00] »
Фантастика просто какая-то, но это не он.  :)
В нашем регионе 30 апреля - 1 мая, пролеты модуля Венера 8 были дневные.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Re: Омск
« Ответ #10323 : 11 Мая 2025 [14:37:15] »
у венеры 8 название космос 482, переименовали когда мимо венеры промахнулись, если так посмотреть
Оффлайн BogKY
В кадре была комета!
« Ответ #10324 : 11 Мая 2025 [17:03:40] »
Фантастики гораздо больше. В кадре (одном из пары, на другом очень сложно увидеть) была комета!
И она никуда не делась за остальные пару часов фотосета. Спокойно скользила прямо в центр кадра почти по линии "хвоста" из первых двух кадров.
Эту версию уже отработал, когда прочёл материал по ссылке от Антона. Более того, отработал все спутники вообще, "задевшие" район во время фото (брал 30min). Ни одного даже "недостойного" кандидата нет.
Да и вообще гипотезу о спутнике нужно отвергать. Это не поведение спутника.
Оказывается, ответ был на остальных (ещё более "фантастичных") кадрах.
Итак, как я уже и описал в исходном сообщении, "комета" через 30 минут ровного полёта начала разворот по дуге и устремилась вместо центра аж к NGC5060 (заметная галактика в правом верхнем углу первых фото). При этом "комета" не просто отбросила свой хвост, а он растаял, вместо него у "кометы" вырос короткий оранжевый новый хвост ("антихвост" сохранился) и "комета" развалилась на три самостоятельных ядра. А на предпоследнем кадре серии "ядра кометы", достигнув очередной звезды Девы в правом верхнем углу (близ NGC5060) j, обернулись вокруг звезды точно как шарфик и полетели назад - к центру кадра, на новую встречу с настоящей кометой, которая всё это время неспешно скользила тоже к центру кадра.
Хвоста у настоящей кометы заметить не удалось (но я ещё только сейчас её в принципе углядел - буду работать с проявкой и сложением), а вот кома весьма выраженная (хотя до яркого хвоста псевдокометы ей как до звёзд). И вот! Цвет настоящей кометы близок к указанному Рустамом на его фото.
Итак, на кадрах сразу два движущихся объекта: комета и нечто вертлявое  :)
Загадка остаётся на остальных кадрах: комета мерцает между кадрами - меняет яркость.
Но я думаю, что это - хвост присоседишегося объекта. Хвост не просто отбросили, а он, видимо, имел дымовую природу и подсвечивался огнями самого объекта., когда объект изменил траекторию, оставшийся шлейф дыма продолжил своё движение тёмным облаком, периодически накрывая оказывающиеся за ним более высокие объекты. И по невероятному стечению обстоятельств траектория чужого хвоста почти совпадала с траекторией кометы, а на первых кадрах комета просто оказалась за хвостом и в непосредственной близости от головной ярко светящейся части влетевшего в кадр объекта.
Как всё было на самом деле?
Летела себе комета и летела, своих свойств не теряла. Точечка-звёздочка её ядра была похожа на звезду яркости 17m (таких немало по соседству в кадре). Кома ещё слабже, конечно, но есть. Нужно будет повоевать с проявкой, чтобы отразить достоверно и в то же время отчётливо.
Горе-фотограф вопреки предупреждению Рустама проигнорировал район галактики IC872 и в момент фото не видел там не только кометы, но и яркий объект проигнорировал (его хвоста до проявки было не видно). Всё внимание горе-фотографа было в центр кадра (точнее, я вручную прицелил кадр к некой неподписанной в основных каталогах галактике (вы же все видите её в центра?). До проявки она выглядела именно как комета. Я решил, что это она и начал наращивать выдержки (вплоть до 9 минут!), желая добиться трека от движения и на максимальной выдержке (до образования трека) запустить серию, чтобы в сложении добиться выраженной комы, хвоста... И моё жеоание было так велико, что и яркий маневрирующий в кадре объект я заметил лишь к окончанию фотсета. Помню, что сказал Рустаму, что вижу в кадре викрокопию M82 (прям вот настоящую "сигару"). Рустам сказал, что, видимо, галактика. На том и порешили. Дева уже заходила. Съёмку завершил.
А вот уже дома, когда начал искать комету на фото, то, естественно увидел движение яркого объекта "M82" причём в начале он был похож не на сигару, а точь-в-точь как метеор. Только не падающий, а парящий между звёзд. Красиво!
И он на первых кадрах совпадал с расчётным треком кометы (и, как теперь ясно, с реальной кометой тоже совпал).
А настоящая загадка вот в чём: манипулируя уровнями, добиваясь выделения хвостатого объекта, я задел и своими действиями и комету - она как бы поярчала и приобрела более выраженный цвет. При сложении, конечно, "ослабла", т.к. не была отмечена в качестве кометы - в таком качяестве отмечался посторонний объект. Но ведь я и одиночники проявлял и рассматривал. И комету умудрился не видеть. Слишком перевесило желание разглядывать "главный посторонний объект".
Таков мой вердикт.
Возможно, если позволит время, перепроявлю кадра под настоящую комету и опубликую в профильной теме.
Благодарюб всех откликнувшихся за замечания и версии высказанные здесь, личкой и по телефону. Три гипотезы ещё не отбрасываю, но они связаны уже не с кометой, а с природой "постороннего объекта" и одна из этих гипотез связана ещё и с Праздником в предверии которого, оказывается, наблюдали подобное (но на рассвете). В любом случае, объект - в фокусе и для FL=2032mm и F/10 можно вычислить минимальную дистанцию до него с т.з. попадания в гиперфокальную плоскость (вместе со звёздами).
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Омск
« Ответ #10325 : 20 Мая 2025 [23:54:05] »
23 мая 2025 года Омские любители астрономии, члены МОО "АГО" проведут вечер тротуарной астрономии приуроченый к 80-летию Победы в Великой отечественной войне и расскажут о вкладе астрономов в общую победу. На площадке будут представлены оптические инструменты, изобретённые и использовавшиеся во время ВОВ на фронте для работы артиллерии. Гости мероприятия смогут принять участие в наблюдениях с использованием этих оптических инструментов, в формате открытого урока услышат истории о работе астрономов на благо фронта и для Победы, а также смогут проверить свои знания по астрономии и навигации, пройдя тематический онлайн-квиз.
Место: Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, 23 мая 2025 года Время: 22:00-00:00
https://www.mooago.site/news/otkrytyj_urok_trotuarnoj_astronomii_v_ramkakh_socialno_kulturnoj_akcii_biblionoch_2025_ehshelon_vremeni_omsk/2025-05-20-262
« Последнее редактирование: 21 Мая 2025 [00:55:21] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #10326 : 03 Июн 2025 [19:29:40] »
В ночь когда все ждали С.сеяния и которого так и не было. зато были две дикие козочки которые вышли на меня из леса и долго наблюдали за мной и NGC 7129 (Космическая роза) которая оказалась не зубам калибру на который снимал, маленькая ну и не попса , и NGC 7142. Усть-Остр.лестничество. Длинные выдержки уже без узкополосников были бы флэтами небо уже светлое, поэтому стрелял короткими по 40 сек. 100 кадров ген 252 на ZWO 585 MC про. но и это оказалось не достаточно.ну хоть порадовало видение .стабильно отвела всю сессию,пробовал по 5 мин. тоже без сбоев но уже молоко...Интересная туманность мало кто её снимает , следующий раз буду её снимать на более длинный фокус но уже в Августе..
« Последнее редактирование: 04 Июн 2025 [18:49:46] от rustt »
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10327 : 04 Июн 2025 [18:45:51] »
на одном из кадров, метеор ?
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10328 : 04 Июн 2025 [18:57:44] »
спутник, думаю, за 40сек, всяко дальше бы улетел  :)
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #10329 : 05 Июн 2025 [21:23:14] »
Точно спутник! Раньше Иридиумы такие треки давали.
Оффлайн BogKY
Возможен астровыезд 11.06.2025
« Ответ #10330 : 10 Июн 2025 [15:53:51] »
Предварительная информация (уточнения ожидаются по реальной погоде и оперативному прогнозу непосредственно перед выездом):
Время выезда из города 21:00
Направление: Черлакский тракт (близ Усть-Заостровского лесничества)
Желающих разделить выезд прошу откликнуться здесь или личкой до 15:00 11.06.2025
Дальнейшие уточнения вероятно будут обсуждаться только с участниками выезда (успевшими заявить о своём участии) вечером 11.06.2025
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10331 : 12 Июн 2025 [17:04:31] »
Получился чисто технический выезд я да Юра,особо иллюзий не питали ,ночи уже светлые, мне было интересно проверить в сьемке UНС фильтр,Юре с наведением ,как я понял.накопить сигнала много бы не получилось,поэтому баловался превьюхами. по 5 минут на каждый объект. NGC 7635  и  1501 Пузырь ,глаз Верблюда. :) на ZWO 585 мс про. Луна была красивая,говорят такая раз в 15 лет.
очки.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #10332 : 12 Июн 2025 [18:08:48] »
Лето, самое время для наладки и тестирование оборудования к предстоящему сезону наблюдений. Погоняли сетапы и понаблюдали серебристые облака.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #10333 : 22 Июн 2025 [15:02:23] »
Серебро? Прошедшей ночью снял.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10334 : 03 Авг 2025 [02:42:33] »
Сверхновая в NGC7331 - SN2025rbs.Не получилось по больше кадров набрать буквально на часок небо открылось... 80Х30сек . 585 МС ПРО.Ф-400мм. G-252/ жёлтая зона засветки + Луна.   SN2025rbs пока разгорается 13 з.в.
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10335 : 07 Авг 2025 [00:13:50] »
Сверхновая в NGC7331 - SN2025rbs потихоньку гаснет. ещё разок попробовал накопить по ней точнее по галактике, но небо ещё быстрее закрыло окно, сложение в сумме 15 мин .и одиночный 3 мин.на 585 мс , все в лёгкой дымке . >:(  . интересно, яркость сверхновой сильнее чем ядро -центр галактики, хорошо жахнула!
очки.
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10336 : 26 Авг 2025 [08:17:24] »
Не удержался вчера, выпал на улицу и пока облаками не затянуло ткнул мышкой где-то в Лебедя.
6 кадров по 60сек., Askar 65 PHQ, ZWO ASI 294MC Pro (color), фильтр SVBONY SV240.
Сложил в максиме и подкрутил только уровни. Ни флэтов ни дарков сделать не успел, кстати еще и без гидирования.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Re: Омск
« Ответ #10337 : 26 Авг 2025 [08:22:41] »
А попал в Пеликана :D
Для такого фокусного можно и без гидирования, думаю... если монти нормально везет. А так... ещё раз 100 по столько же бы, звёзды чтоб не пережигать, но можно было бы с маской их убрать из обработки уровней... ...хорошее начало!
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10338 : 26 Авг 2025 [10:10:11] »
Володя, привет!
Рад видеть тебя в строю! С возвращением!
Если не ошибаюсь, у тебя на входном окошке камеры простое антибликовое просветление.
Не работал с этим фильтром, возможно он довольно широко режет UV/IR. Если есть обычный UV/IR-cut фильтр, попробуй стрельнуть через него - возможно звезды поаккуратнее станут...
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10339 : 26 Авг 2025 [10:37:01] »
С возвращением!
Антон, приветствую!
Да, долго собирался и "устаканивался", мутная волна немного схлынула, достаю железяки да вспоминаю куда смотреть -))
По фильтру - обзор тут есть на него: хттп://star-hunter.ru/svbony-sv240-filter-review/?ysclid=mdqxrpqh8p781777409
Клюнул на него с надеждой избавиться от городской засветки.
IR-cut кажется есть баадэровский, по хорошему надо без и с фильтрами все протестить, вчера просто зазудело....
А звезды-плюхи видимо из-за оптики такой.
Тороплюсь, думаю сезон же открывается, со временем беда, монтировка тут 3 месяца стояла, движок заклинило, наконец перебрал.
ТАЛ-200K
