A A A A Автор Тема: Вопросы специалистам  (Прочитано 60600 раз)
Оффлайн oort2117
    • Сообщения от oort2117
Re: Вопросы специалистам
« Ответ #1000 : 30 Июл 2013 [19:39:43] »
Так для вертолётов- и есть практический.
Учитесь сами.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #1001 : 30 Июл 2013 [20:24:39] »
Практи́ческий потоло́к летательного аппарата — это наибольшая высота, на которой при полёте с постоянной горизонтальной скоростью ещё присутствует избыток тяги, достаточный для выполнения подъёма с определённой вертикальной скоростью.
стати́ческий потоло́к летательного аппарата — наибольшая высота полета, на которой при максимальной тяге двигателей вертикальная скорость установившегося подъёма равна нулю. Эта высота в применении к вертолётам носит название потоло́к висе́ния.
вещи несколько разные
http://pilotvertolet.ru/content/view/14/12/
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #1002 : 01 Авг 2013 [00:34:54] »
когда солнце находится в надире гравитация на земле сильнее чем когда солнце находится в зените?
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
« Ответ #1003 : 01 Авг 2013 [00:38:39] »
Насколько?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #1004 : 01 Авг 2013 [00:45:55] »
Насколько?
1 в минус 10 степени грам..ну или на сколько?должна же быть разница?да?
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
« Ответ #1005 : 01 Авг 2013 [00:51:14] »
Конечно разница есть. И, если уж быть последовательным, то придётся учитывать гравитацию и других планет.
Оффлайн edvan
    • vk
« Ответ #1006 : 01 Авг 2013 [00:56:14] »
ну я просто хотел уточнить...
просто здесь ещё и центробежная сила(земля вокруг своей оси)+движение по орбите относительно солнца
Оффлайн Erg Noor
    • Сообщения от Erg Noor
« Ответ #1007 : 02 Авг 2013 [06:50:58] »
Эксцентриситет земной орбиты очень мал (0.02), поэтому влияние движения по орбите исключительно мало.
Юпитер от Земли дальше и намного менее массивнее Солнца.
При большом желании можно построить механическую систему, допустим, маятник с электромагнитной компенсацией, которая войдет в резонанс с суточной вариацией силы тяжести.
Точечный источник тепла находится в присутствии непроводящего шара
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #1008 : 10 Авг 2013 [15:57:50] »
Можно вкратце про обдувку ГЗ во время работы. Зачем и для чего?
И да, сила тяжести не зависит от солнца и тд :)
Against ALL Authorities
Оффлайн Aleksandr 51Автор темы
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
« Ответ #1009 : 12 Авг 2013 [21:49:16] »
Уважаемые специалисты, кто знает при каком пороговом значении массы космический объект приобретает шарообразную форму?
Другими словами, при какой минимальной массе космический объект принимает форму шара?
Речь идёт о твёрдом агрегатном состоянии вещества.
Спасибо.
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн Erg Noor
« Ответ #1010 : 13 Авг 2013 [10:27:41] »
Если из пыли лепить -- то при любом.
А если не из пыли -- очевидный ответ, что давление, cоздаваемое силой тяжести, должно превысить предел пластической деформации.
Взяв очень грубую формулу
R_0 = \sqrt{\frac{3E}{2\pi G\rho^2}}
получим для железа с E = 100 МПа, rho = 7800 кг/м3, R0 ~ 100 км.
Для гранита с E = 100 МПа и rho = 2600 кг/м3, R0 ~ 325 км.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #1011 : 13 Авг 2013 [12:35:40] »
Зависит от критерия шарообразности.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #1012 : 13 Авг 2013 [12:42:54] »
Где должно превысить? ;)
Скажем, http://ru.wikipedia.org/wiki/Хаумеа имея довольно большие размеры не "похожа" на шар
Оффлайн Erg Noor
« Ответ #1013 : 13 Авг 2013 [12:54:50] »
Гидростатическое равновесие тел с вращением -- это немного другая наука.
Там сложно получить шар.
Хотя и там есть место опыту. Я же рассчитал невращающийся объект однородной плотности.
Давление там нарастает с радиусом, так что на поверхности неплохо было бы превысить.
А дальше сферически-симметричная сила сделает свое дело в придании шарообразности.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #1014 : 13 Авг 2013 [13:24:44] »
Да, в моём примере вращение довольно значительно.
К сожалению, каменных "обломков" подходящего размера что-то не нашёл :)
Но на самом деле я пытался сказать, что вопрос был не вполне корректен.
« Ответ #1015 : 13 Авг 2013 [16:26:50] »
Спасибо всем.
Оффлайн fainttt
  • Grindcore
    • Сообщения от fainttt
« Ответ #1016 : 13 Авг 2013 [22:00:52] »
Доброго времени суток. Дайте пожалуйста ссылочку на видео\текстовый гайд, по вопросу - "как пользоваться Экваториальной монтировкой?". http://starlab.ru/showthread.php?t=6219 - тут, честно, ничего непонял... непонимаю как может быть ось склонений параллельна трубе =(
Ref 70x900
« Ответ #1017 : 03 Ноя 2013 [10:39:53] »
Как влияет гравитация Луны на орбиты искусственных спутников Земли?
Возникают ли у них "приливные" горбы орбит?
Если да, то как часто приходится из-за это проводить коррекцию орбит спутников, ну например, орбиту МКС?
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #1018 : 03 Ноя 2013 [10:53:03] »
"Необходимость в корректирующей двигательной установке на борту стационарных ИСЗ вызвана как задачами выведения на стационарную орбиту, так и тем, что, находясь на ней, он постоянно претерпевает ряд возмущений. К последним относятся возмущения за счёт неоднородности гравитационного поля Земли, возмущающее действие гравитационных полей Луны и Солнца и даже давление света."
Вот тут почитайте.
http://www.sat.belastro.net/glava2/glava2.php
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
« Ответ #1019 : 04 Ноя 2013 [10:30:10] »
Спасибо.
