Дима, привет. Автор темы столько раз вводил нас в заблуждение, что может и на этот раз тоже.
Снизил обороты на станке и вот...Шаг в сторону и все.
Это яма в центре и заваленный край. Без разницы, где нож По характеру поверхности в центре видно, что смолу и условия полировки (Комната большая? Температура? Сквозняки? Что за смола?) нужно менять. И вообще... следует взять заготовку диаметром 100 мм и попробовать получить нормальную сферу. Далеко не факт, что получится
Цитата: viktoridze от 11 Авг 2012 [17:35:10]Снизил обороты на станке и вот...Шаг в сторону и все.А это случаем не многоосевая симметрия штриха? Ну, когда центр заготовки рисует замкнутый цветочек на шлифовальнике?
Цитата: Fidel от 23 Авг 2012 [09:58:20]Это яма в центре и заваленный край. Без разницы, где нож По характеру поверхности в центре видно, что смолу и условия полировки (Комната большая? Температура? Сквозняки? Что за смола?) нужно менять. И вообще... следует взять заготовку диаметром 100 мм и попробовать получить нормальную сферу. Далеко не факт, что получится Комната-150м.кв. ,20гр.,сквозняки гуляют.Смола такая: Конечно Ваше чтение теневой вызывает детский восторг,а рекомендация перейти на такую апертурку не вызывает.
Цитата: viktoridze от 23 Авг 2012 [13:09:44]Цитата: Fidel от 23 Авг 2012 [09:58:20]Это яма в центре и заваленный край. Без разницы, где нож По характеру поверхности в центре видно, что смолу и условия полировки (Комната большая? Температура? Сквозняки? Что за смола?) нужно менять. И вообще... следует взять заготовку диаметром 100 мм и попробовать получить нормальную сферу. Далеко не факт, что получится Комната-150м.кв. ,20гр.,сквозняки гуляют.Смола такая: Конечно Ваше чтение теневой вызывает детский восторг,а рекомендация перейти на такую апертурку не вызывает. Я Вам уже писал про эту смолу. Услышан небыл...
Прежде всего, Вам надо смолу научится плавить! Она у Вас либо кипела, либо была мокрая, при плавлении. Если мокрая, то нужно ее проварить подольше, чтоб вода испарилась, если кипела, по уменьшить температуру варки и опять же проварить подольше, чтоб газы ушли. Как вариант, можно попробовать феном, или горелкой, перед формовкой (не переделывая пеолировальник) проплавить весь полировальник, чтоб ушли пузыри (опять же не перегревая его!!!), а потом отформовать.
Цитата: Astel-150 от 05 Июл 2012 [21:57:52]Прежде всего, Вам надо смолу научится плавить! Она у Вас либо кипела, либо была мокрая, при плавлении. Если мокрая, то нужно ее проварить подольше, чтоб вода испарилась, если кипела, по уменьшить температуру варки и опять же проварить подольше, чтоб газы ушли. Как вариант, можно попробовать феном, или горелкой, перед формовкой (не переделывая пеолировальник) проплавить весь полировальник, чтоб ушли пузыри (опять же не перегревая его!!!), а потом отформовать.Вы это имели в виду? Вот эту покупную смолу нужно проваривать? Если нужно то не вопрос,проварим
Цитата: viktoridze от 06 Июл 2012 [00:28:55]Смола покупная в баночке (USA)где то 1л.,и извлекаю я её феном.Дую в банку ,она и вытекает.Наверное здесь перегрев и происходит.Лучше постарайтесь найти нормальную, пековую смолу. В противном случае дешевле самому из битума сварить ее, чем покупать такуюже за деньги...
Цитата: Astel-150 от 06 Июл 2012 [15:05:02]Цитата: viktoridze от 06 Июл 2012 [00:28:55]Смола покупная в баночке (USA)где то 1л.,и извлекаю я её феном.Дую в банку ,она и вытекает.Наверное здесь перегрев и происходит.Лучше постарайтесь найти нормальную, пековую смолу. В противном случае дешевле самому из битума сварить ее, чем покупать такуюже за деньги...Вот это.Одним словом америкосовская смола полное г. она сделана из битума.
Как же они HUBBLE отполировали?
Цитата: viktoridze от 23 Авг 2012 [17:13:06]Как же они HUBBLE отполировали? Не стоит паниковать и на ней всё полируется. А будете пробывать и искать идеал, вообще изготовление зеркала отложится на неопределённый срок.
Цитата: viktoridze от 23 Авг 2012 [17:13:06]Как же они HUBBLE отполировали? Дело не в том, что на ней нельзя полировать, а в том что небыло смысла платить за нее деньги. Подобную смолу, вы могли бы сварить и сами из битума.
