A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201905 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4440 : 03 Авг 2017 [22:24:43] »
A вот интересно, кто нибудь вообще видел сотовое на поляризаторе ? проверяют ли их так вообще ? ;)
Виктор,здравствуйте.
-Что значит"сотовое на поляризаторе"?
-Вы можете показать ,после микрошлифовки М40..., более четкие фотки с локализованными  напрягами, подобно последним ?
Виктор.
Здравствуйте Виктор. "Сотовое на поляризаторе"-это фотки что я выкладываю ;) таким образом проверяют напр.на сотовых заготовках?  На последних трех фото заготовка прошлифована до м37.  Более подробные фото по позже.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4441 : 03 Авг 2017 [23:07:24] »
Работа в одиночестве предполагает множество ошибок... и с этим ничего не поделать... но и опускать руки точно не стоит - дорогу осилит идущий.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4442 : 04 Авг 2017 [00:02:49] »
Спасибо.Посмотрим на теневой, на сколько вредоносны эти узловые напряжения.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4443 : 04 Авг 2017 [09:25:13] »
Только рёбра пришлифовал к шпинделю м100 ,а между ребер как я прошлифую  ,там матовая,не ровная после спекания поверхность.Туда не залезешь
Да , внутри можно только фрезеровкой , вот эти нетронутые поверхности как раз и могут давать натяжения .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4444 : 04 Авг 2017 [15:58:59] »
На фрезеровку меня не хватит, силы телескопостроительные на исходе... :laugh:   Полирну ,посмотрим.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4445 : 11 Авг 2017 [22:56:04] »
Сегодня при полировки завалил и сорвал край... что такое ? :-[ ,  а просто температура в мастерской поднялась 26*с,  а смола примерно на 20* была сварена. Первый раз казус такой.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4446 : 11 Авг 2017 [23:13:59] »
Мата не видно ? Если мат есть то вернись на шлифовку . А зеркало в каком положении сверху или снизу ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4447 : 11 Авг 2017 [23:23:32] »
Зеркало с низу но штрих короткий и край у полика облегчил - пофигу, сразу край валит.На ноготь смола мягкая,сразу вязнет и конавки быстро заплывают. Может переждать жару ;)
Я два раза сегодня перешлифовывал с 23номера.С первым глянцем на теневик,а там завал...сразу.Первый раз такое.Но я и не полировал раньше в жару...
« Последнее редактирование: 11 Авг 2017 [23:32:33] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4448 : 11 Авг 2017 [23:31:18] »
Мне кажется быстрее сделать полировальник . У Наумова есть способ исправления сорванного края , когда зеркало находится внизу а полировальник сверху , но он должен быть меньших размеров чем зеркало .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4449 : 11 Авг 2017 [23:39:30] »
Полировальник на мм 20 в диаметре по меньше будет. Было все ок , сегодня катаклизм начался. Смола поплыла. На производствах кондишки врубают,слышал...
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4450 : 11 Авг 2017 [23:51:17] »
Нет этот не пойдёт нужен как для получения параболы . Если у тебя зеркало 550 мм то полировальник должен быть где то 400 мм .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4451 : 11 Авг 2017 [23:54:07] »
Я пробовал с кондиционером , когда делал сферу , не помогло переделал полировальник .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4452 : 11 Авг 2017 [23:56:40] »
Не маловат? На таком звезда нужна.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4453 : 11 Авг 2017 [23:58:07] »
Конечно  звезда а иначе он не исправит край .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4454 : 12 Авг 2017 [00:02:29] »
Ну что же ,спасибо.Возьму на вооружение. Можно если что и сверху зеркало.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4455 : 12 Авг 2017 [11:28:15] »
Сверху зеркало только на одинаковых диаметрах с полировальником .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4456 : 12 Авг 2017 [12:35:12] »
Попробую. Темп. смолы.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4457 : 14 Окт 2017 [21:47:30] »
Со смолой проблема, примерно через неделю после заливки полировальник перестает работать, только краями роет.На ноготь смола продавливается , но со временем канавки не заплывают -как кусок резины ведет себя  :-[    Вечный...блин.  Пористость на поверхности образовалась ,этакая виспа. Деградация аднака.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #4458 : 16 Окт 2017 [11:55:41] »
Может,канифоли добавить?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4459 : 16 Окт 2017 [16:09:37] »
Есть подозрение что варю на большой температуре, больших пузырей нет , но микро пузырики присутствуют на протяжении всей варки. Может воздух выходит, а может кипит так... :-[ Спокойной смолы пока не наблюдал.
