A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 202293 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #4400 : 25 Мая 2017 [16:01:02] »
30-ти градусов хватило для трещины. Усилия от перепадов температуры огромные, рельсы на солнце гнутся.
Видел импортную печку для отжига, то ли бус, то ли керамики. Снаружи облицована кожухом из зеркальной нержавейки - теплоотражающий экран. Слой утеплителя при этом сильно уменьшается.
Да, но эти 30*с не у заготовки ! ,а за тигелем , а там слой песка , гипса . У самой заготовки перепад возможно не такой и большой...
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Нужен совет.
« Ответ #4401 : 25 Мая 2017 [16:02:44] »
При спекании, я снижал температуру от температуры выдержки (для  термопары в печи это 710 гр), на 240 градусов вниз, со скоростью 3 гр/час. Далее со скоростью 50 гр/час.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4402 : 25 Мая 2017 [17:00:46] »
650*с  по моим наблюдениям стекло  гнется ,  начинать отжиг раньше нет смысла,стекло мягкое -отжиг денег стоит  ;)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #4403 : 25 Мая 2017 [17:31:51] »
Пример из смежной  области - чугунное литьё. Чтобы меньше были напряжения при неравномерном остывании отливки, ребра делают криволинейными. Как на этом канализационном люке. :)
Аналогичную структуру  мы видим на реверсе монетки в 50 евроцентов (50 чентезимо )
 итальянской чеканки.  Такие монетки были в карманах у Буратино!
На ней - памятник  Марку Аврелию на Площади Капитолия.  Микеланджело  Буонаротти
своё дело знал!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017 [18:03:44] от библиограф »
Оффлайн Karabas
Re: Нужен совет.
« Ответ #4404 : 25 Мая 2017 [18:09:05] »
Отжиг стоит денег. В сообщении 4377 я подсчитал стоимость спекания и отжига заготовки 400 мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4405 : 26 Мая 2017 [12:32:40] »
своё дело знал!
Дмитрий, спасибо за " полезную " информацию  ;), за Буратино отдельное спасибо :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #4406 : 26 Мая 2017 [15:44:50] »
По моему спорное утверждение. И ЛЗОС И КОДАК, в своих сотовых зеркалах не применяют криволинейные ячейки. Там другая особенность. А именно, решетчатую, облегченную структуру СПЛАВЛЯЮТ! со сплошным тонким "блином".
Возможно и нашим стекловарам следует применить именно эту технологию, а не пытаться сварить заготовку сразу целиком?
"Работы над основным зеркалом начались в 1979 году, для изготовления использовалось стекло со сверхнизким коэффициентом теплового расширения. Для уменьшения веса зеркало состояло из двух поверхностей — нижней и верхней, соединённых решётчатой конструкцией сотовой структуры." (С)
http://aboutspacejornal.net/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB/
Оффлайн библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #4407 : 26 Мая 2017 [19:09:06] »
На ЛЗОС и КОДАК свет клином не сошелся!
Для получения наилучшего результата, ячейки должны быть разной формы и разного размера,
даже и высота рёбер различная.
http://www.dreamscopes.com/pages/07/cellular24-01.htm
http://www.telescopeshercules.com/primary-cellular-mirrors
Только сначала им нужно обзавестись вакуумной печью!
Н.Г. Пономарев предложил такую технологию для зеркал целостатов ещё в 1934 году.
Оффлайн библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #4408 : 26 Мая 2017 [19:22:06] »
 На крышках канализационных люков мы видим те же структуры ребер, что и на астрономических
зеркалах:
Оффлайн ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #4409 : 27 Мая 2017 [10:45:16] »
Всегда считал, что ребра делают для жесткости...
Что касается конкретного литья чугунных крышек для колодцев, то их льют в землю, вообще не заморачиваясь режимами охлаждения.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4410 : 13 Июл 2017 [11:32:46] »
Поменял режим отжига и дела стали налаживаться.Визуально дефектов пока не обнаружил . 20кг. От собственного веса на прогиб сферрометр не реагирует.Буду обрабатывать ::)
« Последнее редактирование: 13 Июл 2017 [12:33:51] от viktoridze »
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #4411 : 13 Июл 2017 [20:25:26] »
Здравствуйте.
" Терпенье и труд-все перетрут". Думаю --это Ваш успех и начало новых технологических работ.
Калибр... не менее 500мм?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4412 : 13 Июл 2017 [22:09:38] »
Здравствуйте.
Да, сейчас 560мм., после обточки боковины к 550 ти будет. Посмотрим , как будет вести себя ...
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4413 : 14 Июл 2017 [12:36:50] »
Виктор , привет . Главное чтобы не лопнул . А фильтром проверял на натяжения ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4414 : 14 Июл 2017 [13:41:09] »
Привет Борис. Пока не проверял,сошлифую верхний оплавленный слой ,тогда и проверю гладенькую. Да по любому зеркало буду делать , точка всё покажет. :)
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #4415 : 14 Июл 2017 [19:35:33] »
 Логично .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4416 : 26 Июл 2017 [16:25:36] »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4417 : 26 Июл 2017 [17:23:13] »
А общий план? - интересно глянуть на работающий станок целиком.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #4418 : 26 Июл 2017 [18:45:11] »
Пожалуйста - https://www.youtube.com/watch?v=lv0lsjW6CR0
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #4419 : 26 Июл 2017 [18:47:20] »
Алаверды! Прямо из зала сюда  :)
http://www.youtube.com/watch?v=zbUt3860eho#&feature=youtu.be
