A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183934 раз)
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Astel-150
Re: Нужен совет.
« Ответ #3540 : 20 Апр 2016 [13:47:49] »
Инфракрасным
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3541 : 20 Апр 2016 [21:46:27] »
Виктор , привет . Скажи пожалуйста неалюминированной сферой испытывать можно ? Сильно картинка гаснет ? Стекло ЛК5 медленней полируется чем крон но сфера нормальная получается , край и всю поверхность нож показывает прямую полутень . В наилучшем или как сказать в точке фокуса образуется ровное гашение тени и вся поверхность светится пепельным светом . Осталось избавиться от лёгкого мата , или это не обязательно ?
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3542 : 20 Апр 2016 [21:56:15] »
Привет, можно.Я год назад 400 тер все видно прекрасно.Если е.з. 0.01мм. то будет темновато, а если 0.02 и белее все видно хорошо. Ну а со щелью вообще можно не покрывать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3543 : 20 Апр 2016 [22:01:18] »
 Первые полоски. Центр до зоны ~0/7  яма , а дальше не пойму то ли завал , то ли подвернут  :-\
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [18:05:02] от viktoridze »
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3544 : 20 Апр 2016 [22:01:25] »
До полирую , мат сниму и тогда буду делать все крепежи и подвижки , чтобы попробовать не терпится , спешить не буду а то ...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3545 : 20 Апр 2016 [22:05:43] »
Да, это же-эталон 8)
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3546 : 20 Апр 2016 [22:07:13] »
По моему , если не ошибаюсь , " Радиус " говорил что если на край надавить и картинка будет перемещаться в сторону давления то это бугор а если от давления то яма .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3547 : 20 Апр 2016 [22:28:56] »
А вот моя вторичка , уже наклеенная для испытаний по звёздам на телескопе . Испытания показали нормальное изображение , без астигматизма . Вот глянь отстойку не делал положил и снял .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3548 : 20 Апр 2016 [23:11:38] »
Хороша! 8)
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3549 : 20 Апр 2016 [23:39:27] »
Царапины на пишке бросаются в глаза но на вторичке нет ни одной . Вот только выколки с обратной стороны портят эстетический вид . Думаю после алюминирования так в глаза бросаться не будут .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #3550 : 21 Апр 2016 [09:26:00] »
//А вот моя вторичка , уже наклеенная для испытаний по звёздам на телескопе.
На узком и без отстойки смотреть (пробным) смысла нет - чувствительность низкая и цвет всё равно уйдёт. Покажите что на широком после продолжительного пребывания пробного на изделии.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3551 : 21 Апр 2016 [10:34:33] »
Вот сфоткал , долго не держал минут 10 - 15 так как внучка бегает , может разбить .
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #3552 : 21 Апр 2016 [11:05:11] »
Вот это действительно похоже на правду  :)  Спасибо. На втором и третьем фото правда плоховато видно, а вот на первом - вполне.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3553 : 21 Апр 2016 [11:18:38] »
Я вертелся с фотиком чтобы снять последний снимок , полосы расползлись и стали хуже видны по этому так вышло .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3554 : 21 Апр 2016 [17:07:37] »
А что, вторичка просто лежит на "случайном" основании? По моему это не совсем правильный подход. Вторичку  неплохо было бы установить  на три точки.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3555 : 21 Апр 2016 [17:10:18] »
Толщины видать хватает.
Оффлайн ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3556 : 21 Апр 2016 [17:19:16] »
Или пробное деформирует вторичку "под себя". Оно намного толще и массивней вторички и лежит сверху.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #3557 : 21 Апр 2016 [17:28:17] »
Не совсем чтобы лежит... она приклеена  :)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3558 : 21 Апр 2016 [17:32:34] »
Не думаю, что так может выпрямить.
Да и почему именно на три точки..... никогда не делаю так.   Если стекло "маленькое" до 75 малая, то оно клеено на много точек и его не тянет, испытываю уже на оправе.  А вот 110, так там ситалюга 22мм, ему кажись всё равно, оно на чуть мягкой подкладке и лапками держится.
Испытывать лучше так, как потом будет эксплуатироваться.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3559 : 21 Апр 2016 [17:39:08] »
Вторика приклеена на двух сторонний скотч выше на снимках видно . Я всё время их так клею , пока ни одну не повело а толщина у неё 15 мм . при малой оси 85 мм .
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [18:43:36] от nikbor1 »
