A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182928 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3440 : 28 Мар 2016 [21:43:58] »
Значить мне нужно тоже фокус серьёзно менять на сфере хотя бы до 1/8 .
« Последнее редактирование: 28 Мар 2016 [23:14:30] от nikbor1 »
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Нужен совет.
« Ответ #3441 : 29 Мар 2016 [00:27:04] »
А интересно, тут любые вопросы можно задавать?
Вопрос по механике. Вот к примеру имеется некая зубчатая ременная передача с ремнём от принтера.
Вопрос, что будет, если всё это хозяйство поместить на мороз ну скажем -20? Задубеет ремень и треснет или нет?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 505
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Нужен совет.
« Ответ #3442 : 29 Мар 2016 [00:37:32] »
Обычно для них есть граничные условия изготовителя, например:
- полиуретановые зубчатые ремни CONTI SYNCHROFLEX®
     Общие свойства:
     • Обладают высокой бензино- и бензолостойкостью
     • Устойчивы к гидролизу
     • Хорошая стойкость к ультрафиолету и озону
     • Диапазон рабочих температур: от -30 ºC до +80 ºC
 Возможные исполнения ремней:
     - различные типы стального корда;
     - с арамидным кордом;
     - из специального полиуретана: цвет, антистатичность;
     - с утолщенной обратной стороной ремня.
Или Вас интересует именно передача от принтера?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3443 : 29 Мар 2016 [00:41:20] »
Кинуть в морозильную камеру (-35) и часа через 3 попробовать гнуть.
У меня был от старого Самсунга, тонкий и длинный, сложил вдвое и он в этом месте трещину дал.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3444 : 29 Мар 2016 [00:42:46] »
Армированные это от электроинструмента  скорее всего.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3445 : 29 Мар 2016 [00:49:45] »
Да нет, не обязательно. Нужна просто система с маленькой и большой (не менее 50мм в диаметре) шестернями и ремень к ним, который не боится мороза. Таких комплектов нужно три.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3446 : 29 Мар 2016 [00:52:17] »
Печально. Значит не пойдёт от принтера.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3447 : 29 Мар 2016 [00:56:05] »
Ну у меня был чёрный тоненький, может на других широкий и будет покрепче. Тем более, если малый шкив не совсем мелкий. Я его сложил полностью, а шкив хоть какой-то радиус изгиба.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Нужен совет.
« Ответ #3448 : 29 Мар 2016 [00:56:28] »
Тогда нужно выбирать ремни не со стальным кордом, при морозе сталь потихонечку начнет прорезать ремень. Ну а от принтера ремень изначально рассчитан на "тепличные" условия. :(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3449 : 29 Мар 2016 [00:56:51] »
Да, возможно, но к ним ещё и колёса нужны правильные. Маленькое, чтоб на шаговик садилось. Большое чтоб на втулку 16мм.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3450 : 29 Мар 2016 [01:02:09] »
Я посматривал на ремни от ленточной шлифовальной машинки. Там и малый шкив можно использовать, а большой или подобрать или сделать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Нужен совет.
« Ответ #3451 : 29 Мар 2016 [01:02:42] »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3452 : 29 Мар 2016 [01:03:49] »
Ну тогда наверно лучше не связываться с ремнями, а использовать обычну цилиндрическую зубчатую передачу, большую шестерню из пластика, а малую из металла и забыть проблему. Только вот большая должна быть не менее 80мм в диаметре.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3453 : 29 Мар 2016 [01:05:41] »
Поизучаю данный вопрос. Спасибо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3454 : 29 Мар 2016 [01:12:28] »
Посмотрите здесь, может что-то найдете: http:///ссылка запрещена правилами форума//af/category/202000790/2.html?isAffiliate=y&site=rus&shipCountry=ru
Хорошая штука, только цена кусачая. Я уже бороздил просторы Али.
Всё же думаю надо смотреть в сторону обычной зубчатой передачи.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #3455 : 29 Мар 2016 [17:25:42] »
Цепи и звездочки от велосипеда, самое то  :)
Если все взять в комплекте, например от горного велосипеда, то и предаточное можно менять в очень широких пределах.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3456 : 29 Мар 2016 [20:26:02] »
Ножной привод......  ;D
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Нужен совет.
« Ответ #3457 : 29 Мар 2016 [21:16:41] »
Цепи я уже искал. Но мелких нет, а велосипедная, это слишком мощно и не факт, что будет не контролируемых люфтов.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3458 : 30 Мар 2016 [17:04:16] »
Еле отскреб :-\  Надо предохранятся.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #3459 : 30 Мар 2016 [18:32:55] »
Афигеть !    Скульптор !
Виктор, а сколько нужно "спалить" киловаттов, чтобы испечь и отжечь такое, ну, хотя бы приблизительно ?
