A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184481 раз)
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Нужен совет.
« Ответ #340 : 18 Апр 2012 [06:52:02] »
Вам придется всеж-таки переделать заново шлиф., но сделать основание несколько толще. После этого поменять местами заготовку и шлифовальник. (стеклом сверху). И в таком положении шлифовать. Причем процедуру шлифовки проводить начиная с номерков. При этом следить за тем моментом когда стекло заматируется начиная от краевых зон к центру, после этого переходить к более мелкому абразиву, постоянно придерживаясь 1/3R в обе стороны.
PS до переделки впрочем можно попробовать один вариант для исправления ситуации. "Забить" на вынос по букварю и попробовать шлифануть практически без выноса шлифа за край зеркала.... ну или не более 5-10мм за край. Но потом переделывать шлиф придется полюбому  :-\
« Последнее редактирование: 18 Апр 2012 [06:57:56] от GoodNews »
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #341 : 18 Апр 2012 [09:46:01] »
Шлифовальник на переделку, не надо заморачиваться с притиркой на 40 номере, это уместно на микронике.
Насчет остального то правильно советуют попробуйте шлифовать зеркало снизу. Не торопитесь 15 - 20 минут мало для сеанса шлифовки.
По поводу выноса то делайте классчиеский вынос 1/3, через час все пришлфуется как надо.
Подрезка полировальника производится для управления формой зеркала, на уровне несоизмеримо меньшем чем при шлифовке.
Подрезав шлифовальник вы лишь получите грампластинку на будущем зеркале, но в отличии от граммпластинки на стадии полировки вы сможете ее даже потрогать руками  ;D
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #342 : 18 Апр 2012 [16:43:18] »
М-да уж. Думать нуна.
Чё тут думать? Прыгать надо. ;D
Вощем все квадратики долой и всё по новой. Надеюсь у основы радиус имеется? Если нет то отлить бетонную или гипсовую по форме зеркала и свежие квадратики клеить. И шлифовать, шлифовать, шлифовать...... :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #343 : 19 Апр 2012 [00:56:22] »
Сегодня этим и занимался:ломал,потом клеил :-[
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #344 : 19 Апр 2012 [01:03:01] »
Спасибо за советы :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 349
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #345 : 19 Апр 2012 [02:45:12] »
думаю,что тонковат шлиф для такого диаметра. у меня 220 мм шлиф толщиной 25 мм портил все кино,пока не приклеил к нему план из стекла 33 мм .(учебное зеркало- бутерброд из 6 слоев) клеил к шлифк на аквариумный силикон (единственный достойный в серии *момент*достоиный и как клей и как герметик) теперь за его деформацию не парюсь,из-за неё 2 раза  царапал зеркало по краю.
1-так разгружено зеркало(резиновый диск с концентрическим выступающим рельефом от проигрывателя)
2 -шлиф с доп. планом
3- на зеркале (так храню,проложив новый лист А-4)
и еще- на мелких,от М-28 абразивах,когда карандаш показывает хорошее сопряжение поверхностей,чаще всего ошибочно полагают,что шлифовка этим номером закончена. вот тут спешить не надо,минутники требуют не меньше времени,чем грубые порошки. в микроскоп это видно,в лупу-уже нет.Следует пошлифовать с запасом,можно сравнивать размеры зерен на поверхности с размерами его ямочек в микроскоп для контроля.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #346 : 19 Апр 2012 [09:46:49] »
Мой шлиф ~70мм,если еще нарастить ,то я его уже не подниму :laugh: Шлиф. на зеркале можно оставлять?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #347 : 19 Апр 2012 [10:37:57] »
я без бумажной прокладки не оставляю,и последствий пока небыло, чем реже он высыхает,тем меньше риск ссохшихся комочков абразива,случайно оставшихся.Это-основная причина царапин после причины некачественного минутника. так-же неплохо после разделения фракций по банкам,загодя еще раз перемутить конкретный минутник,ведь одной крупинки достаточно,чтоб все начать сначала.всегда прошу свою женщину помыть банку (мои-то клешни не пролазят) потщательней
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #348 : 19 Апр 2012 [12:48:16] »
Витя ни зеркало, ни на зеркале ничего не стоит оставлять. Лучше храни всё отдельно, а поверхность защищай от случайных даже прикосновений. Ну очень неприятно когда вся работа бывает коту под хвост.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
Re: Нужен совет.
« Ответ #349 : 19 Апр 2012 [17:41:40] »
Нельзя, он подсохнет, а потом при попытке его сдвинуть дабы смочить абразивом получите 100%-е царапины. Хранить надо отдельно, закрыв его полиэтиленом и поверх еще х/б тканью. Перед началом работы тщательно промыть щеткой под струей воды. Зеркало хранить так-же и перед началом работы промывать под струей воды....ток уже без щетки.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #350 : 19 Апр 2012 [23:23:48] »
Ну хотелось же малой кровью.   :-[  Но видать не получится.  :'(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #351 : 19 Апр 2012 [23:34:21] »
Сегодня обкатывал переделанный шлиф :)Добился равной стертости фасеток.Завтра пойду к следующим номерам порошка.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #352 : 19 Апр 2012 [23:40:39] »
Хочу показать "делатель" канавок на полировальнике :)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #353 : 19 Апр 2012 [23:41:38] »
Хочу показать "делатель" канавок полировальнике :)
Кусок тена. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
Re: Нужен совет.
« Ответ #354 : 19 Апр 2012 [23:44:57] »
А куда будет стекать расплавленная "делателем" смола?  ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #355 : 19 Апр 2012 [23:45:13] »
Кусок тена. ;D
Да, Дима ,именно тена ;)
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #356 : 19 Апр 2012 [23:46:00] »
Кусок тена. ;D
С хитрым терморегулятором.   :D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #357 : 19 Апр 2012 [23:48:56] »
 :laugh
Смола волной набегает на фасетку  :laugh:,после формовки волна плющится.Ни капли смолы не проподает ;D
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 [23:54:48] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #358 : 19 Апр 2012 [23:50:14] »
Кусок тена. ;D
Диодус...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #359 : 19 Апр 2012 [23:53:53] »
А я не изобретал велосипед, дома валялся старый паяльник на 60 Вт. Вот его через регулятор и пользую, только насадку сделал.
