A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 187832 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #320 : 18 Апр 2012 [00:51:13] »
может повело блинчик?что-то мало точек прилегания
Стекляху? ну не знаю,50мм все таки. Как не менял штрих ,картина одна и та же.Радиус кр.поменялся.Шлиф. подрезками изуродовал,что то не то
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #321 : 18 Апр 2012 [00:54:02] »
А на шлифе где стираются метки ?
Вот это я не знаю,этого я не делал....
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #322 : 18 Апр 2012 [01:04:42] »
Т.е. где стираются там и подрезать ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1400
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #323 : 18 Апр 2012 [01:06:50] »
Я не про полировальник а про шлифовальник, Вы же перешлифовывали ? он какой, полноразмерный ? Каким образом получили что линии на зеркале стираются скраю. ?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2012 [01:12:39] от ROVIAN »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #324 : 18 Апр 2012 [01:07:43] »
Шлиовальник как вы подрежете ? Это на стадии полировки только можно делать, с полировальником..  Чёт я запутался.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #325 : 18 Апр 2012 [01:21:52] »
Видимо в истории телескопостроения я первый шлиф. подрезал.Взял флекс с алмазом и удалил лишние (на мой взгляд)стеклянные фасетки.Сурово,да... :-\
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #326 : 18 Апр 2012 [01:25:10] »
Нужно было длинной и формой штриха добиваться равномерного стирания карандаша.
Да уж радикальная технология. А теперь как ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #327 : 18 Апр 2012 [01:45:55] »
Не какие формы мне не помогали...опыта маловато.Был штрих 1/3р. в обе,1/4р. в обе,1/4д. в одну,1/5д в одну, картина не менялась.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2012 [01:51:57] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #328 : 18 Апр 2012 [01:53:10] »
Ну длинной штриха управлять шлифовкой нужно. Не может быть чтобы изменение штриха никак не влияло. Так просто не бывает.
А с квадратиков много стекла снято ? Теперь нужно думать как вернуть всё назад или о новом. Во проблема.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #329 : 18 Апр 2012 [01:57:38] »
Снято нормально...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #330 : 18 Апр 2012 [01:59:36] »
М-да уж. Думать нуна.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #331 : 18 Апр 2012 [02:01:02] »
Там наблюдаются два вида подрезки:1.тонкая 2.не тонкая :laugh:
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #332 : 18 Апр 2012 [02:07:10] »
Кстати, после этой экзекуции картинка тоже не поменялась.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #333 : 18 Апр 2012 [02:09:19] »
А сколько времени велась шлифовка, каким абразивом ? какой штрих ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #334 : 18 Апр 2012 [02:14:24] »
Шлифовка велась 15-20мин. абразивом №40. У меня 100самый грубый потом 40,20,9,5  .Был штрих 1/3р. в обе,1/4р. в обе,1/4д. в одну,1/5д в одну, картина не менялась.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #335 : 18 Апр 2012 [02:17:47] »
Шлифовка велась 15-20мин. абразивом №40. У меня 100самый грубый,потом 40,20,9,5.
А длинна штриха ?  Да и 15-20 минут может и маловато, по времени. До начала эперешлифовки карандаш стирался на зеркале скраю, а где на шлифовальнике ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #336 : 18 Апр 2012 [02:20:39] »
На шлиф. я не чирикал,не знал что надо.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #337 : 18 Апр 2012 [02:25:31] »
Желательно конечно было и там, но следы от карандаша обычно и туда сами попадают.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #338 : 18 Апр 2012 [02:27:47] »
И что это  значит?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #339 : 18 Апр 2012 [02:34:15] »
И что это  значит?
Там где метки стираются там зеркало и шлифовальник находятся в контакте. В процессе шлифовки нам необходимо добиться того, чтобы площадь этих зон постепенно увеличивалась. В итоге зеркало начнёт приближаться к сфере и будет стираться равномерно, по всей поверхности.  После этого нужно переходить на меньший номер абразива и на нём добиваться равномерного стирания и т.д  Если равномерность не достигнута переходить на другой абразив практически бесполезно или время шлифовки более мелким возрастёт в разы.
