A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 182436 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3280 : 07 Янв 2016 [16:46:08] »
Было предложение освещать мелкий шарик от подшипника, кстати, кажется у Максутова (могу ошибаться)....
Чем дальше "фонарь" - тем меньше блик.
ИЗ для теневого прибора.
Есть совет! Нужно взять что то по толще шок.фольги. Мне попался медный лист 0.02 мм. ,потом взял шуруповерт ( не дрель с убитым потроном ) вставил швейную тоненькую иголку и на стеклышко фольгу. Все отверстия строго круглые . В праздники не рекомендуется сверлить
Не получится. Я вот под микроскопом дополнительно затачиваю иглу "нулёвкой" и лёгким касанием  иглой фольги (не то что сверлить) получаются круглые отверстия около 0.02 мм, реже 0.01, а если получается отверстие меньше, то неправильной формы.
1.Ха , плохо затачивал 2. АL -жидковат. Возьми медь,латунь.. Будет отверстие - не каждый фотон пролезет .
« Последнее редактирование: 07 Янв 2016 [16:57:27] от viktoridze »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3281 : 07 Янв 2016 [17:15:29] »
для теневого прибора нужна Щель ! От ИЗ мало света даже при использовании яркого светЛодиода.
  ИЗ для контроля с помощью микроскопа, щель не годиться.
Попробую, а то я всё на люмине, да на люмине.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3282 : 07 Янв 2016 [20:20:51] »
Можно размеры (квадратной) точки менять.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Нужен совет.
« Ответ #3283 : 07 Янв 2016 [20:29:38] »
Можно к БАКу сгонять, пучком протонов пробить фольгу :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VVY
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от VVY
Re: Нужен совет.
« Ответ #3284 : 12 Янв 2016 [00:58:23] »
Ну вот, с седьмой попытки в не детских муках, родил заготовку...Получилась 510х50mm. масса пока не известна, взвешу после сотого шлиф .          Взвесил-13кг.
Виктор, добрый день! Ваш опыт спекания заготовок очень интересен. На всём постсоветском пространстве Вы, вероятно, единственный, кто отважился стать на нелегкий путь экспериментов по моллированию.
Если есть возможность (только если это не профессиональная тайна  8)), поясните несколько моментов.
К сожалению, фотографий Вашей печи не сохранилось - какова форма камеры - цилиндр или многогранник; высота, диаметр?
Вы писали, что спирали танталовые из проволоки диаметром 2мм, а каков диаметр самой спирали и шаг витков в ней?; и самой спирали по высоте камеры?
На каком материале для формы остановились в итоге? Гипс? Не "газит"?
На фото крайней, седьмой заготовки видны швы составных частей ребер. Т.е. получается, полного сплавления по контакту не происходит? Температура спекания 1100?
Извиняюсь, если вопросы слишком "следовательские" ;), но действительно очень интересно.
Заранее благодарю!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3285 : 12 Янв 2016 [02:10:36] »
Заранее благодарю!
    Добрый день . Камера круглая 800х400мм. Спираль надо мотать так , что бы при нагреве не завалилась. Использую гипс и керамику, гипс газит. Полностью не расплавляю -1000 . По поводу электрики и термоизоляции спросите у спецов,мой опыт может оказаться не самым удачным...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3286 : 20 Янв 2016 [21:50:03] »
Второй день параболизирую звездой , но сегодня дал маху  :facepalm: перепараболизировал.Забыл о контроле,точнее поленился.Думал -когда там она еще... ,а перевалила быстро.Звезду видимо дюже гарную сделал ;)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3287 : 21 Янв 2016 [19:27:29] »
 Перепараболизовал . Тогда смести полировальник от центра и начни полировать по хорде , только движения поводка сделай небольшие примерно 0,2 диаметра полировальника . И тогда препараболизация уйдёт а вообще то лучше не до чем пере . В общем ты пошёл на гиперболу ...
« Последнее редактирование: 21 Янв 2016 [19:33:24] от nikbor1 »
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн VVY
    • Сообщения от VVY
Re: Нужен совет.
« Ответ #3288 : 22 Янв 2016 [15:27:57] »
nikbor1, откуда картинка?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3289 : 22 Янв 2016 [16:51:42] »
Из журнала " Земля и Вселенная " изготовление Наумовым Д . А . 400 мм зеркала . И в его книге " Изготовление оптики для любительских телескопов и её контроль " описывается тот же метод .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3290 : 22 Янв 2016 [20:14:41] »
   Спасибо. Исправляю .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3291 : 22 Янв 2016 [21:10:56] »
По фото смотрю немного больше смешение , сделай так чтобы край полировальника захватывал немного центр зеркала а то появится бугор в центре .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3292 : 22 Янв 2016 [21:37:16] »
  Я получил снова сферу.На фото параболизация-макс. штрих в обе стороны через центр. Процесс идет, через каждые 15 мин. на скамью. Теперь не прозеваю  :police:
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3293 : 22 Янв 2016 [21:42:12] »
Тогда удачи , держи в курсе , рад помочь . А вот когда появится при парабализации на 70% зоне примерно вот такая картинка то вы будите близки к успеху .
« Последнее редактирование: 22 Янв 2016 [21:49:15] от nikbor1 »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3294 : 22 Янв 2016 [21:45:53] »
Надо станок модернизировать, поводку тяжеловато на макс.штрихе полик тягать , стою рукой подталкиваю...иногда.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2016 [22:46:21] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3295 : 22 Янв 2016 [21:47:24] »
Как продольная станет 85-90% от намеченого, то чаще.  Иногда лучше тормознуться до номинала. Или доводить руками, медленно и с постоянным контролем. Но муторное это дело.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3296 : 22 Янв 2016 [21:48:00] »
  Спасибо за помощь, буду регулярно докладывать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3297 : 22 Янв 2016 [21:50:12] »
Понял.Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3298 : 22 Янв 2016 [21:54:38] »
  Мы из ц.кр. на теневую параболы не смотрим ,у нас нуль тест- ВАЙНЕО !  8)  :D
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3299 : 22 Янв 2016 [21:58:36] »
 Так это у вас ещё лучше .
