A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184512 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 349
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2060 : 01 Ноя 2013 [20:24:44] »
Чтоб пузыриков небыло,надо сначала канифоль расплавить,потом добавлять менее(поправил) тугоплавкую смолу.Ногтем проверить не забудь сначала,а то сразу на полировник нальешь,а она вон-чё...
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2013 [20:36:33] от arkturz »
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2061 : 01 Ноя 2013 [20:33:40] »
Да ,залил полик ,а она пористая  как виспа.Подумал при формовке пузырики выдавлю,пол часа полик мял...ни фига.Соскреб ,сварил по новой  вроде не чо...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2062 : 01 Ноя 2013 [20:41:57] »
Да,после повторной переплавки уходят пузыри.Не кипятить,просто погреть пожиже..Сотовое ободрал-отшлифовал уже,что-ли?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2063 : 01 Ноя 2013 [20:47:53] »
Сотовое в сторонке пока,ситаловое 270мм. полирую.Заготовка 50мм. на долго хватит...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2064 : 01 Ноя 2013 [20:51:55] »
На новом станке может быстро кончиться! ;D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2065 : 01 Ноя 2013 [21:07:21] »
Дааа ,полирую неистово.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2066 : 01 Ноя 2013 [23:05:53] »
Если закипело, то.......
И повторной мало оказывается.
В начале получилась виспа,пузыриста пористая масса,
Чем грелось ?
поварил подольше пузырики вышли.
Чудес не бывает.  :(
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2067 : 02 Ноя 2013 [00:44:43] »
Чем грелось ?
Чудес не бывает.  :(
Грел на эл. плитке,до кипения не доводил,постоянно помешивал.Через минут 15-20 микро пузырики смолу покинули.Вязкость смолы была примерно как густые сливки.Чудеса не применял,не в этот раз.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2068 : 02 Ноя 2013 [01:48:27] »
Бывает и на плитке перегревается. Поначалу вроде нормально, а потом закипает, даже если выключить и снять с плитки. Я уже попадал так. Потом стал мерить температуру щупом тестера, в конце концов термореле присобачил.  Греется долго, но постепенно и гарантировано качество.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2069 : 02 Ноя 2013 [02:05:04] »
А какая температура должна быть?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2070 : 02 Ноя 2013 [02:18:03] »
Под каждую смолу своя. Ставлю щуп термометра и смотрю как только начинает слегка плавиться, такую на время и оставлял, потом по немногу добавлял.
P.S   Я самоделки давно забросил.  СП-9  (ЛОМО)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Нужен совет.
« Ответ #2071 : 02 Ноя 2013 [10:36:53] »
ГДЕ БЕРЕШЬ ?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2072 : 02 Ноя 2013 [10:55:16] »
//Дааа ,полирую неистово.
Фото полировальника плз.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2073 : 02 Ноя 2013 [14:09:57] »
плз.
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
Re: Нужен совет.
« Ответ #2074 : 04 Ноя 2013 [14:37:02] »
  Здравствуйте ! Как определить наклеечную смолу от воска? Лежат у меня куски неподписанные :)который темнее - тягучий , светлее - ножиком крошится ...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2013 [14:42:21] от NIK-KULE »
Ищите в небе своё
Оффлайн NIK-KULE
Re: Нужен совет.
« Ответ #2075 : 04 Ноя 2013 [14:59:47] »
  Хочу воск добавить в полировочную смолу , может будет лучше " слушаться" при фигуризации параболы . У Сикорука в книжке написано , что воск входит в состав смолы , но для чего ?
Ищите в небе своё
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2076 : 05 Ноя 2013 [13:23:26] »
ГДЕ БЕРЕШЬ ?
Запасы 80-х.   Сам думаю где взять, на большие уже не хватает. Вот нашёл вроде, но ещё не заказывал.
http://www.nppfocus.com/Nakleechnye_i_%20polirovochnye_smol.php
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
Re: Нужен совет.
« Ответ #2077 : 05 Ноя 2013 [23:40:00] »
Запасы 80-х.   Сам думаю где взять, на большие уже не хватает. Вот нашёл вроде, но ещё не заказывал. http://www.nppfocus.com/Nakleechnye_i_%20polirovochnye_smol.php
Их смолой я свои зеркала полировал.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2078 : 05 Ноя 2013 [23:45:17] »
Вот и я буду брать 5 кг.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Re: Нужен совет.
« Ответ #2079 : 05 Ноя 2013 [23:57:52] »
ГДЕ БЕРЕШЬ ?
Виталий.после завтра еду в Питер. могу привезти
