A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 200373 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #180 : 25 Мар 2012 [15:04:04] »
Растекается ::)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #181 : 25 Мар 2012 [15:08:17] »
А вот и результаты... :-[
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #182 : 25 Мар 2012 [15:14:58] »
Наверное КТР разный.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Нужен совет.
« Ответ #183 : 25 Мар 2012 [15:26:25] »
Весьма вероятно, форма не оптимальна для такого моллирования. Обратите внимание, какая форма заготовки у облегченных ребристых зеркал Синты, там ребра в сечении имеют сильно скругренные края и их сечение уменьшается от центра к краю зеркала.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #184 : 25 Мар 2012 [15:54:24] »
Смотрел как один "буржуин"  отливал облегченную заготовку он шамот заливал на форму которая потом служила для оливки облегченного зеркала форма скорее всего получалась довольно рыхлая и при остывании  не рвала стекло,
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #185 : 25 Мар 2012 [16:28:42] »
По моему у этого б. углубления очень  маленькие,символические.Облегчение мизерное.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #186 : 25 Мар 2012 [16:36:01] »
А у этого хорошие !
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #187 : 25 Мар 2012 [17:09:35] »
У этого похоже фрезерованное
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
Re: Нужен совет.
« Ответ #188 : 25 Мар 2012 [18:27:54] »
Да, литейный уклон надо делать и больший, чем для металла.
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
Re: Нужен совет.
« Ответ #189 : 25 Мар 2012 [21:00:45] »
А у этого хорошие !
У "него" "полости" узкие, а "рёбра" широкие, а у Вас - наоборот. И ещё  - какова скорость охлаждения отлитой заготовки? По ходу тонкие части просто порвало за счёт напряжений, возникших вследствие того, что когда зеркало уже остыло, "рёбра" за ними не успели, потом рёбра остыли, их повело и они порвали плоскость. Тут (по идее) скорость остывания надо рассчитывать по высоте рёбер, чтобы температура внутри них успела сравниваться с температурой плоскости.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Нужен совет.
« Ответ #190 : 25 Мар 2012 [21:03:57] »
А у этого хорошие !
Это профессионально отлитая стекляха от Wagsness optics
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #191 : 25 Мар 2012 [21:46:50] »
А у этого хорошие !
Во, во то-же хотел сказать. Витя обрати внимание как полопалось.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #192 : 25 Мар 2012 [22:47:43] »
Я пытался усмотреть закономерность,но там хаос.Трещины и вверх и вниз,не за что зацепится.
Сдается мне форму надо делать из какой -то жаростойкой пены, чтобы принимала формы остывающего стекла.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #193 : 25 Мар 2012 [22:59:52] »
А я вот смотрю треснуло больше над трапециями формы. Вроде как стекло остывая уменьшилось быстрее этих форм. Остальные трещины как следствие.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [23:21:59] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн knoleg
Re: Нужен совет.
« Ответ #194 : 25 Мар 2012 [23:18:03] »
Попробуйте всё-таки гипсовую форму. Гипс - более-менее однородный по составу сульфат кальция. Шамот - это шамотная глина (довольно многокомпонентная штука сама по себе) + хлорид кальция + асбест (где-то так). Кроме того шамот имеет два (как минимум) неприятных свойства - растворяется в стекле и не очень хорошо ведёт себя при остывании (так стекловаренные печи складывают из огнеупорного кирпича на шамоте, нагревается - выводится в режим, проводится в ней варка и печь после выключения - ещё теплую - разбирают, т.к. она при остывании разрушается и повторно её не используют)
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #195 : 26 Мар 2012 [20:51:03] »
Из гипса делать нельзя он при нагревании до температур плавления стекла отдасть кристализованную воду, и по меньшей мере растрескается если не рассыплется.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #196 : 26 Мар 2012 [21:47:36] »
Когда сфера хорошая, она по шлифу ходит свободно, аж приятно рукам становится (если в рукопашную) ;D , и карандаш стирается одновременно. :)
Я маркером чиркнул.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #197 : 26 Мар 2012 [22:01:31] »
Я маркером чиркнул.
Ну маркер эт перебор. Обманчивый результат имхо.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #198 : 26 Мар 2012 [22:04:04] »
Край трёт сильнее. И самый центр ямка
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #199 : 26 Мар 2012 [22:39:11] »
А разве не естественно что к краю трет сильнее? Шлиф.сверху,он стремится заготовку раскатать ,правильно?
