>Yes, you can buy the MiniTower II without tripod, at $899. You may consider without the counterweight (20 mm inner diameter, you may find it locally) since shipping the CW might cost more than it.
Обращаю внимание на то, что латунные стойки должны быть строго перпендикулярны площадке фланца, иначе при выставлениии горизонтального положения головы по уровню будет происходить "заедание". Соответственно, резьбовые отверстия под эти стойки должны быть сделаны грамотно.
Алексей, подскажите пожалуйста, резьба под эти латунные стойки - дюймовая? Винт М10 не вкручивается..
Таки М10! При внимательном рассмотрении на винте обнаружилась поврежденная резьба. Другой винт вкрутился без проблем. Прошу прощения за беспокойство )
А "голова" моей монтировки затерялась где-то между США, которые она покинула 28-го ноября, и Россией... Гребаное ЕМС
О моей посылке оттуда же (USPS) с 25-го ноября ничего не известно.
Ну вот.. Сегодня привезли, наконец, голову Новогодний подарок получился Мираж СТФ 8 и ES APO 102/7 на монтировке
Монтировка вроде работает, но на корпусе оказались царапины и следы то ли падения, то ли ударов.
А в кейсе есть следы этих повреждений?
