A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 42991 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #440 : 20 Мая 2012 [11:25:22] »
Приехала Mini Tower II
Действительно, это оказалась Pro голова на тонких ногах.
Появился вопрос по гидированию в Максиме. Телескоп опознается, наводится на объекты, но не гидируется. Autoguider Output установлен Telescope, но вот беда - почему-то жестко прописан  COM1, тогда как ASCOM использует COM3. Если выбрать опцию ASCOM Direct, потом в сетапе iOptron Telescope, то COM порт остается тем же. В общем какая-то шляпа :(
Похоже, что-то с руками… Кому-нибудь удавалось гидировать башню в Максиме через ASCOM телескопа?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #441 : 25 Мая 2012 [13:36:22] »
Надоело на дачу-с дачи в комплекте с монтировкой возить противовес (4,2 кг). Хочу обзавестись вторым противовесом и держать его на даче. Могу, расточив отверстие под штангу до 20 мм, использовать противовес от EQ5\6, но он весит 5 кг. Как считаете, принципиальны ли эти дополнительные 800 г?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #442 : 25 Мая 2012 [13:58:19] »
Я думаю вообще не принципиально, по штанге к корпусу если придвинуть, рычаг совсем маленький получается.
« Ответ #443 : 25 Мая 2012 [19:35:23] »
Вот и хорошо, спасибо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #444 : 25 Мая 2012 [20:40:07] »
Можно не только от противовеса отделаться но и от пауэртанка http://www.telescopes.com/telescope-accessories/counterweights/ioptronpowerweightbatterypak.cfm  в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.80.html
 Звёздочка - team
« Ответ #445 : 25 Мая 2012 [20:45:44] »
Не тот случай, чтобы быть первопроходцем. А "танк" и железяка уже есть.
« Ответ #446 : 15 Июн 2012 [22:14:14] »
А нет ли у кого опыта установки Мини-Башни на колонну (стойку)? Естественно, не на фирменную, которая стоит непотребные деньги, а, скажем, на НПЗ-шную. Хочется колонну поставить на балкон, треногу от МТ увезти на дачу, а туда-сюда возить только чемоданчик с монтировкой.
Моя колонна готова к работе!
« Ответ #447 : 16 Июн 2012 [00:40:27] »
Впервые в мировой практике! (нигде на фотках раньше не встречал  :) ). Алексей, Вы бы фотки узла крепления выложили как нибудь.
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Alexei_T
« Ответ #448 : 16 Июн 2012 [14:22:04] »
Интереснинько! Пошло оживление в теме! :) Это как я понимаю это НПЗная 110 мм колонна с удлиннительной насадкой.
Задумываюсь над покупкой такой же только 75 мм колонны, она подлиннее будет как раз под балкон. Вот только надо чертежики переходика забацать. Какое  в 75 мм колонне сверху крепление?
SW1021 с водородным приводом PST
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Meade LX90 12' ACF :)
« Ответ #449 : 17 Июн 2012 [20:43:44] »
На днях выложу.
75 мм хлипковата будет, продал я ее.
Или я путаю? У меня была от ТАЛ-75.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #450 : 17 Июн 2012 [23:10:41] »
[75 мм хлипковата будет, продал я ее.
имеется ввиду типа такой http://npzoptics.ru/catalog/ekvatorialnye_montirovki_i_stojki/metallicheskaya_stojka/
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #451 : 18 Июн 2012 [00:47:26] »
Наверно точно не от ТАЛ75 :o, хочется приобрести первый вариант по указанной ссылке.  У этой колонны высота 820 мм, как раз выше торцевой плиты балкона + голова башни. Должно получиться очень хорошо для балкона, и по жесткости должно хватить.
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
« Ответ #452 : 18 Июн 2012 [10:26:48] »
Верхний фланец колонны, на который ставится голова. Центральный винт - невыпадающий. Обращаю внимание на то, что латунные стойки должны быть строго перпендикулярны площадке фланца, иначе при выставлениии горизонтального положения головы по уровню будет происходить "заедание". Соответственно, резьбовые отверстия под эти стойки должны быть сделаны грамотно. У меня небольшой перекос имеет место, но вроде в пределах допуска.
« Ответ #453 : 18 Июн 2012 [23:26:16] »
152/990+100ES+искатель, думаю 12-13 кг., полет нормальный  :), навелся на Сатурн. Надо противовес потяжелее и все будет ОК.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #454 : 19 Июн 2012 [01:05:04] »
Фигею! Убедили! Прям хочу!!
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #455 : 21 Июн 2012 [17:16:46] »
А вот посмотрите на мои дудки. :)
Всё таки всё больше и больше задумываюсь над колонной вместо ног.
Держит монти ничего, но хлипковаты ноги для такой конфигурации.
А ещё Аполар задевает фокусером за ноги при вертикальном положении трубы. Запарковаться проблематично.
Надо нать брать колонну!
Алексей
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
« Ответ #456 : 27 Июн 2012 [16:55:22] »
     Или делать удлинительную проставку между треногой и монтировкой - http://ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=cf1ba874-4bdc-4c9e-b956-18bfa9e5a5cb .
     Когда я наблюдаю Солнце в достаточно короткую трубу 102/714 ED с Солармакс 90, центр тяжести находится рядом с объективом, а фокусер сильно опускается. Запарковаться бывает просто невозможно.
     На днях после наблюдений Солнца полюбовался дневной Венерой. Потом нажал на "Меркурий", но Меркурий так и не узрел. Кто-нибудь такое пробовал?
     После четырех дней дневной эксплуатации на alt оси появился слабый люфт. Снял панель, на которой разъемы и выключатель, подтянул крепление червяка. Все винты думаю заменить, гнезда под шестигранник начинают срываться. Имеющиеся в продаже аналогичные винты, скорее всего, такого же качества, так что, видимо, придется ставить отечественные с обычной цилиндрической головкой. Под винты фиксации червяка добавлю шайбы Гровера.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 [16:57:32] от Rybak Aleksey »
« Ответ #457 : 12 Июл 2012 [21:49:05] »
Новый балконный сетапчик. Труба - С 9.25 XLT. Противовес от EQ6.
Оффлайн skyworker
« Ответ #458 : 13 Июл 2012 [00:16:08] »
у меня Mini Tower тоже тянула аналогичный ШК (Pro наверно должна поуверенее),  но как-то уже хлипковато, да и МСТ-180 тоже не железно, хотя получше. На МАКе при фокусировке руками труба дрожала (что раздражает при планетных наблюдениях), так что пришлось сделать электрофокусер. На фото в качестве дополнительного (к родному) противовеса 3.6 кг от EQ5
« Ответ #459 : 13 Июл 2012 [06:06:49] »
     По звездам-планетам еще не пробовал (погоды нет), а по кирпичам на стене дома напротив при фокусировке имеет место очень небольшое дрожание. Электрофокусер заказал в тот же день, когда привез трубу.
     Что касается противовеса, то увеличивать его вес до веса трубы как-то боязно, хотя на обоих фото видно, что "башню" под нагрузкой чуть наклонило в сторону трубы (была бы вместо колонны тренога - не заметил бы). При этом ощущения "хлипковатости" нет.
     Кстати, дрожание и хлипковатость тем меньше, чем точнее балансировка. Для ее облегчения на свободный конец ЛХ можно вешать дополнительную "маму" с грузиком и добиваться точной балансировки, перемещая именно её, а не трубу (ссылку на youtube выше уже давал). В моем случае можно использовать продающуюся в известном фотомагазине площадку для EQ6 под широкий ЛХ, которая весит около 1 кг.
