A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43085 раз)
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Alexei_T
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #420 : 15 Апр 2012 [00:58:33] »
а почему 0.10.5? 0.11.2 вроде как последняя. Stellarium Scope  у меня 2012.3.21.57
http://citylan.dl.sourceforge.net/project/stellarium/Stellarium-win32/0.11.2/stellarium-0.11.2-win32.exe
http://www.welshdragoncomputing.ca/d/dgtocc/st/Setup_StellariumScope_20120321.exe
вот ссылочки, да будет вам счастье :)
SW1021 с водородным приводом PST
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Meade LX90 12' ACF :)
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #421 : 15 Апр 2012 [01:20:03] »
Ага спасибо большое, сейчас Марс досмотрю и буду настраивать  :).
« Ответ #422 : 15 Апр 2012 [02:38:21] »
Все работает, желтый прицел бегает, еще раз ура!! и спасибо Алексею. А у меня и Стеллариумскоп старой версии был. Так что ссылки в 423 сообщении все что нужно.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #423 : 15 Апр 2012 [21:40:19] »
Вот вот! У меня точь в точь!
В win xp у меня все работало. Это именно проблема с 64-разрядной системой.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #424 : 15 Апр 2012 [22:42:13] »
Нет, нифига! Так как новый оптроновский драйвер ставиться только на аском SP1, я после его инсталяции пробывал на чистой винде ХР, пишет - floating point errrorrrrrrr! и не пашет. Все как у тебя писалось на скриншотах, или ты смог запустить?
Алексей.
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #425 : 16 Апр 2012 [07:59:41] »
Не помню точно, стоял ascom 5 а или b, а может и 4, и старый драйвер (1 версии), XP SP2. Показывал положение и наводился.
Если найду у себя старую инсталляцию ascom (!), то попробую восстановить конфигурацию. Старый ноут, задарил детям знакомых, убив все лишнее (знал бы не трогал), но у сына есть другой с XP. Тогда смогу сказать точно.
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #426 : 16 Апр 2012 [08:10:42] »
Ну значит дело действительно в новых драйверах, они пытаются работать со старкальком по своему, а он нехочет. На старых может и будет работать.
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #427 : 20 Апр 2012 [14:08:26] »
А нет ли у кого опыта установки Мини-Башни на колонну (стойку)? Естественно, не на фирменную, которая стоит непотребные деньги, а, скажем, на НПЗ-шную. Хочется колонну поставить на балкон, треногу от МТ увезти на дачу, а туда-сюда возить только чемоданчик с монтировкой.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #428 : 20 Апр 2012 [14:39:08] »
У НПЗ-шной колонны ноги ИМХО широгатные, хотя если балкон широкий, то почему бы и нет. Есть другой вариант, но он стационарный,  как у Opossuma https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=594 .
ну и для сродства головы и колонны выточить стакан, который зажимается в колонне, на него посадить треугольную пластину с тремя винтами на углах (для посадки головы миниБашни), ну и поджимной винт снизу. Можно посадить голову не на винты, а просто на кольцо соответствующего диаметра, но тогда сложнее выставлять голову в плоскости горизонта.
В общем нужны сварочные и токарные работы.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #429 : 20 Апр 2012 [14:41:01] »
За ссылку спасибо. Хотя НПЗ-шная 110-мм тренога с родными лапами на мой балкон встает (впритык), буду иметь ввиду на будущее, если место для стационара определю.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2012 [14:47:21] от Rybak Aleksey »
Оффлайн skyworker
« Ответ #430 : 27 Апр 2012 [23:33:17] »
поделитесь мыслью как балансировать монти по RA?
« Ответ #431 : 28 Апр 2012 [06:29:16] »
Да, как добиться вот такого: C8 Balance minitower
Оффлайн skyworker
« Ответ #432 : 28 Апр 2012 [14:29:28] »
по оси склонений - еще куда не шло, а по оси прямых восхождений как? Другими словами: зависимость положения противовеса от веса трубы.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #433 : 28 Апр 2012 [14:51:22] »
Наклонить  монтировку, задвинув одну из ног.
Оффлайн skyworker
« Ответ #434 : 28 Апр 2012 [20:37:32] »
ноги не по центру, но кажется эта мысль в нужном направлении - вот если только поставить на одну ногу (задвинув остальные две) и наклонить так, чтобы она (нога) встала по центру (при этом монти по оси склонений уже должна быть отбалансирована). Тогда может и получится отбалансировать в горизонтальной плоскости. Надо попробовать.
« Ответ #435 : 28 Апр 2012 [23:19:36] »
Вот так (1), площадка (2) 290$ или у наших мастеров заказать. Но в азимутале мне кажется не особо принципиально, если совсем уж плечи не загружать.
Оффлайн Alexei_T
  • Благодарностей: 8
« Ответ #436 : 30 Апр 2012 [09:05:49] »
Привет Всем!
Как я понимаю в вышеуказанном видео у мужика труба отбалансирована в режиме альазимутала,
а вопрос , о том как  такого добиться в экваториальном режиме?
И наверно при укорачивании ног все это перевернется, утариться о земь, и будет обидно.  :'(
Размах штатных ног у этой монтировки невелик. Наверно без какого-то клина для EQ режима, да ещё и со сдвинутым центром тяжести , чтобы вес приходился опять на центр треноги  тут не обойтись. Весьма опасно наверно крутить представленный на фото сетап. Может тоже скувыркнуться. :)
Хороший вопрос остается, как правильно отбалансировать монти, при навеске трубы в альтазимутальном режиме,
особенно если труба тяжелая, или действовать на глаз?
Алексей.
Scopos Observer 80
Nexstar 6/8SE mount
Оффлайн skyworker
« Ответ #437 : 30 Апр 2012 [15:54:06] »
Вот вот, именно этот вопрос. В конце концов при визуале не так уж много сменного оборудования навешивается на тубу, разве что окуляры меняются. Поэтому наверное можно снять голову вместе с трубой (в полном сборе с искателем и пр.) и противовесом с ног и отбалансировать голову, к примеру, на столе, подложив под нее толстый карандан, отрезок черенка лопаты ( ;D) или что-то в этом роде. Отметить положение противовеса на штанге и потом просто выставлять противовес в это положение. Ну как-то так.
« Ответ #438 : 30 Апр 2012 [19:01:38] »
Если повесить трубу со всеми допами в горизонт, а потом слегка толкнуть ось, то положение противовеса при котором колебания затухают быстрее всего отслеживается очень хорошо. Думаю для визуала этого вполне достаточно.
« Ответ #439 : 16 Мая 2012 [12:02:40] »
Наблюдать Солнце теперь - одно удовольствие. На втором фото - с новым комплектом фильтров.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [13:38:09] от Rybak Aleksey »
