Трубочка у меня наверное тяжеловата ,вот и люфтик есть, будем пытаться бороться с ним.
Если сильнее согнуть, то усилие увеличится
При желании можно отрегулировать, наверное. Это пружина в виде куска проволоки, которая давит на блок движка снизу. Если сильнее согнуть, то усилие увеличится.
в результате которого контроллер зависнет
Цитата: kluck от 05 Апр 2012 [13:49:06]Если сильнее согнуть, то усилие увеличитсяГнуть не хотелось бы.
Проверено.
Если люфт не очень большой , то слегка ослабив винты, можно попробовать выбрать зазор придавив редуктор к червяку ( ой, к колесу конечно) и затянуть.
Может у Вас просто червяк влево- вправо болтается между скобами фиксаторами.
В любом случае я бы посоветовал Вам брать ноги на 2", устойчивость заметно выше. Это или МТ про или МТ + дополнительно заказать ноги 2" у Ioptron, что получается в итоге дешевле комплекта про, но сопоставимо со стоимостью МТII. Короче, хитро все продумано у продавца .ПСТ: для сравнения фотка
шестерни просто дублированы, для надежности, возможно
Цитата: kluck от 05 Апр 2012 [13:49:06]При желании можно отрегулировать, наверное. Это пружина в виде куска проволоки, которая давит на блок движка снизу. Если сильнее согнуть, то усилие увеличится.Фууу, гадость-то какая, мидовские корни наверное проявились, механика ETX напоминает...К тому моменту, когда пара из точечной станет полноценной червячной, уже может начать похрустывать пластмассовый будильник...
Судя по фотографии, явная халтура. Там обычная, не червячная, шестерня. И даже не косозубая.
"Чужого клеща всегда норовят обругать." (Гекльберри Финн)Шестерня косозубая!
Чуть поджал фиксаторы, и люфт по данной оси исчез.
По горизонту там аналогичная история, только добираться чуть сложнее.
