A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43268 раз)
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #340 : 29 Мар 2012 [17:58:33] »
Может кому пригодится:
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #341 : 29 Мар 2012 [18:14:14] »
Алексей, на ваш вопрос:
I have problems with local time after GPS OK and with GoTo. Local time is two
hours less then real local time (for ex. 22.00 instead 24.00)and slewing after
alingment works with great error.
В Ver110331 Updating Notes  (http://www.ioptron.com/support.cfm?module=swfwcategory&sid=0d295b00-7f64-4a07-b88e-3225a795bf26)
8401_Ver110331MTP.bin
1. Исправлено несоответствие отображения времени после того, как GPS OK
Т.Е надо перепрошивать
Оффлайн kluckАвтор темы
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #342 : 29 Мар 2012 [18:33:15] »
Да я уже писал в 313 ответе про эту штуку.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #343 : 29 Мар 2012 [19:49:13] »
8407 пульт для  iEQ, интересно, у МТ и МТ про движки одинаковые, Алексей, Вы там крышечки снимать не собираетесь как нибудь  ;)??
Как-нибудь. А то подъезжайте (на Фрунзенскую наб.), вместе препарируем.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #344 : 29 Мар 2012 [20:12:35] »
у меня (МТ) сзади на пульте 8320, на экране высвечивается 8401, один в один как у kluck
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
« Ответ #345 : 29 Мар 2012 [21:27:45] »
Спасибо за приглашение  :), да с моей работой фиг куда толком вырвешься. Если соберетесь заглянуть вовнутрь, сфотайте плиз, интересно чем они отличаются, прошива с МТпро на МТ работает криво (эксперементировал было дело).
Оффлайн skyworker
« Ответ #346 : 30 Мар 2012 [19:59:45] »
кто-нибудь знает, чем внутренности MT Pro отличаются от МТ  - грузоподъёмность то разная, а с виду размеры вроде одинаковы
« Ответ #347 : 30 Мар 2012 [20:44:50] »
У меня есть подозрение, что только 2" ногами и энкодерами на движках, ну, еще пишут, что подшипники в про "высокоточные" (в табличке в 342 посте). Подшипники поменять не вопрос, комплект хороших японцев  обойдется в 1500-2000 т.р., да я выше в теме писал про замену там дел на полчаса. На 2" треноге МТ по, ощущениям, 15 кило тоже должна потянуть
« Последнее редактирование: 30 Мар 2012 [20:54:19] от kluck »
« Ответ #348 : 30 Мар 2012 [21:11:01] »
Вот она, дорогуша http://caasv.discutbb.com/sujet-332390-515813-53643-1-mini-tower-pro.html  :), по виду все тоже самое.
Оффлайн skyworker
« Ответ #349 : 30 Мар 2012 [23:53:49] »
у Pro (на фото справа) ось по диаметру больше, что логично
« Ответ #350 : 31 Мар 2012 [20:45:31] »
Перепрошил свою MT PRO, местное время теперь полностью соответствует показаниям моих настенных часов.
ВАЖНО. При скачивании свежей прошивки не пользуйтесь бумажной инструкцией, прилагаемой к монтировке, а скачайте с сайта инструкцию по скачиванию. Самое главное, что там есть и чего в бумажной инструкции нет - как действовать, если в процессе скачивания возникла непредвиденная ситуация. У меня после выполнения 50 % скачивания все зависло. Отсоединил монтировку от ноута, при ее включении экран пульта - пустой. Пробую повторить скачивание - никакого толку. А в конце инструкции на скачивание, размещенной на сайте, нашел решение, и все получилось. А именно: перед нажатием кнопки  download надо выключить монтировку, потом включить, и после того, как она "бимкнет", нажать указанную кнопку. А я уже думал, что пульт полетел.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2012 [20:52:08] от Rybak Aleksey »
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #351 : 01 Апр 2012 [01:50:14] »
Поздравляю. Думаю, что теперь все наладится.
И кстати, перезапуск при сбое и чистом экране, я советовал kluckу. Но что-то у него не получилось, вроде как из-за того, что стоит win 7. Думаю он просто не рассчитал время пуска. У вас какая винда стоит?
« Ответ #352 : 01 Апр 2012 [03:27:20] »
Идею понял, пробовал не один раз и не два  :)  и со временем экспериментировал по разному. Чет не проходит у меня загрузка после бипа, просит подтвердить с пульта. Да у меня другой есть, так что не особо актуально. После бипа и запуска download долго надо ждать? Пишет на компе, что процесс стартовал и на этом зависает.
« Ответ #353 : 01 Апр 2012 [07:29:13] »
У меня XP. После нажатия download процесс занимает не более минуты. А когда все зависло, на экране пульта была надпись Comm. with PC.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #354 : 01 Апр 2012 [10:39:42] »
Ну, предложение подъехать и попробовать перепрошить в силе
« Ответ #355 : 01 Апр 2012 [10:48:49] »
Кстати, в новой прошивке наткнулся уже на плюху. М102 поместили в Dorado вместо Draco.
« Ответ #356 : 01 Апр 2012 [11:27:50] »
*Ну, предложение подъехать и попробовать перепрошить в силе*
Ок, сосед, спасибо, как нибудь соберусь ).
*Кстати, в новой прошивке наткнулся уже на плюху. М102 поместили в Dorado вместо Draco.*
Алексей, а наведение... наведение то как с новой прошивкой?
« Ответ #357 : 01 Апр 2012 [13:08:28] »
Неба жду.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #358 : 01 Апр 2012 [15:51:09] »
И по-моему это не лечится. База Мессье зашита ведь в прошивку?
Добавить вручную можно только кометы и астероиды, насколько я помню. Или можно?
« Ответ #359 : 01 Апр 2012 [18:55:32] »
Зашита, но все не так страшно. Попутали только название созвездия, координаты точные.
