A A A A Автор Тема: Монтировка iOptron Mini Tower  (Прочитано 43094 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Монтировка iOptron Mini Tower
« Ответ #200 : 28 Мая 2011 [01:15:33] »
Давай!
Будет положительный результат, будем просить Сергея сделать аналогичные на Лебедя...
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #201 : 28 Мая 2011 [01:24:07] »
Чем больше пружинить , тем больше трение и эфект скрипящей двери .
Зазор по ДЕК лечится правильно выставленной поляркой и дисбалансом .
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #202 : 28 Мая 2011 [01:36:53] »
Я это понимаю, но этот проклятый дисбаланс нужно каждый раз правильно выставлять.
Причем в разные стороны >:D
Точность -да. У меня получается уложиться в 2-3 минуты по PoleAllignMax.
Где-то на форуме была тема - найти не могу - зависимость дрейфа по DEC от ошибки установки полярки...
Кстати, если оси не СТРОГО перпендикулярны (а они и не могут таковыми быть IMHO) для каждого склонения надо полярку выставлять по новому. Или я не прав?
А поджим сделать регулируемым и смазочку положить, не покатит?
Оффлайн Diskus
« Ответ #203 : 28 Мая 2011 [01:41:49] »
они перпендикулярны с достаточной точностью , один раз выставить полярку и достаточно , и дисбаланс пофигу в какую сторону .
Я например полярку выставлял при 9-ти метровом фокусе , МАК 9" +барлуха 3Х  , методом дрейфа , после такой установки про ДЕК можно забыть .
А по RA все гидируется отлично и без прижима .
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #204 : 28 Мая 2011 [01:50:16] »
Не надо. Дисбаланс делается поперек трубы в любую сторону, тогда только горизонт страдает, а зенит +/-~50 градусов будет без проблем. А ниже и снимать уже бессмысленно. У меня на WS-180 действует безотказно.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #205 : 28 Мая 2011 [01:58:35] »
Про RA никто и не говорит!
А вот с DEC я никак не подружусь... Что-то не так делаю , а что не пойму...
То ли железо неправильно отрегулировано, то ли в Максиме установки не те...
А выставить полярку раз и навсегда не могу т.к. не стационар.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #206 : 28 Мая 2011 [01:59:39] »
А можно увидеть как физически сделан дисбаланс?
Оффлайн Anton
« Ответ #207 : 28 Мая 2011 [02:07:56] »
Крестовой стол из дюраля. Типа как у фрезерного станка.
Чтобы сильно не заморачиваться можно гирьку на палке воткнуть или противовес эксцентриковый, как я на М9 делал.
У меня момент около 2Н*М. (Телескоп ~20кг сдвинут на 1 см)
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #208 : 28 Мая 2011 [02:35:21] »
Спасибо, Антон! Принцип понятен, буду делать.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #209 : 28 Мая 2011 [03:33:24] »
Периодика около 25 секунд, что само по себе немного, столько было на моей Лосманди-11, при периоде 4 минуты, вместо нынешних 6мин 40 сек. Валюсь с ног уже. Попробую завтра днем нормально софт настроить и подготовиться.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #210 : 28 Мая 2011 [09:05:33] »
Короче говоряяяяя....  "в печку ее"!(с)   Всё,  я забыл про все эти ёптоны.  Мач1 с периодикой 3" и с ПЕКом в 0,5" - выбор народа для астрофото.
« Ответ #211 : 28 Мая 2011 [09:59:11] »
Я погорячился. Pempro выдал результат 17".
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #212 : 28 Мая 2011 [10:07:04] »
Один черт в 3х  хужее чем в ЕКУ6 про.   Еще и денег стоит в 2х больше.
"В печку ее"!(с)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #213 : 28 Мая 2011 [10:18:11] »
нормально, всё это вещи одного порядка, что 25", что 17", на скорость гидирование мало влияет.
Олег, покажи скриншот с кривулькой, интересно, насколько она гладкая - или там выбросы есть?
Оффлайн Diskus
« Ответ #214 : 28 Мая 2011 [10:30:14] »
для походной сгодится , особенно невзыскательному юзеру .
Взыскательному ,особенно если он попадет в горы с секундными звездами , важен и размах периодики , и ее повторяемость и конечно ВЧ составляющая , которая не поддается автогидированию .
В технике чудес не бывает , если не вылизать идеально механику ( а это поверьте очень дорого ) трудно получить результат .
Поэтому все эти недорогие  китайские поделки одного поля ягода , впрочем как и CGE Meade  , и пр...
Конечно если подойти с умом и тюнингнуть  правильно, можно сделать из нее приличную походную монти , но нужны некоторые вливания в СУ , червь , ремни , шкивы и пр... где-то так на 1500 баксов , прмерно ...
« Ответ #215 : 28 Мая 2011 [10:34:07] »
Юра, уже постирал все. Не гладкая она совсем, но тут еще дом фонит заметно.
« Ответ #216 : 29 Мая 2011 [00:55:34] »
Помаленьку данные улучшаются. Сегодня заранее раскрыл окно, телескоп настроил. Результат - периодика 13  секунд  по усреднению 10 циклов в Пемпро. Гораздо более гладкие кривульки, все работает хорошо. На картинках масштаб в пикселах. Фокусное расстояние 860 мм, пиксел 5.4мкм.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011 [01:37:48] от Олег Чекалин »
« Ответ #217 : 29 Мая 2011 [01:24:59] »
« Ответ #218 : 29 Мая 2011 [02:18:45] »
Вполне приличные картинко при 30 секундах без гидирования получаются. Картинка без калибровки и деконволюции. ST-8300. Ньютон 150мм F/5  + Паракорр. Из окна. :)
Кстати, снял 20 изображений - ни одного бракованного кадра.
« Ответ #219 : 29 Мая 2011 [02:38:22] »
Потестил минутные экспозиции. Все вполне в порядке. Из 7 кадров 2 в брак - на Лосманди было хуже, там снимал субы по 20 секунд при четверти брака.
Нормальный кадр и брак. Обстоятельно не фокусировался + по склонению плывет маленько  - вертикальная составляющая.
