A A A A Автор Тема: Астрософт под Android  (Прочитано 113774 раз)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
Re: Астрософт под Android
« Ответ #740 : 23 Сен 2015 [18:17:12] »
Сафари наводится прекрасно на синскан добе. Причем я бывало наводился на планетарки с 6,5мм окуляром на 1800мм фокусе. Так что, программа ни при чем.
Ну при чем тут синскан. Я же выше спрашивал про наведение в режиме компаса...
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн leon
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
« Ответ #741 : 23 Сен 2015 [18:20:33] »
Сомневаюсь что может быть лучшая точность при наведении по компасу у других прог, т.к. все используют одни и те же АПИ компаса и альтиметра. Просто SkEye судя по всему делает дополнительные корректировки, а сафари нет
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #742 : 24 Сен 2015 [09:18:45] »
По компасу вообще невозможно наводиться. Ибо есть так называемое магнитное склонение-угол между магнитным меридианом и географическим. Он разный в разной местности. И понемногу меняется с годами.
Другое дело, если бы датчик и программу можно было бы откалибровать по каким-то референсным звездам, и потом уже вся навигация с учетом калибровки.
Далее-точность. У меня допустим в мобильнике есть датчик компаса. Но он скачет при фиксированном положении телефона на +-1.5 градуса примерно. Чего естественно не шибко то хорошо, ибо поле зрения телескопа как правило меньше.
Оффлайн $ander
    • Астроблог
« Ответ #743 : 24 Сен 2015 [10:21:56] »
В Skeye есть такие функции, быстрый алигмент, загоняешь в центр объект, если не попадает и командуешь - перепривязать. Однако не очень помогло мне. Амеры ставят, но у них на добах верхняя часть трубы деревянная.
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #744 : 24 Сен 2015 [10:28:13] »
Я сам использую пуш-ту. Азимутальный круг приклеен на основание доба, высоту мерим недорогим инклинометром (точность 0.1). Один раз настраиваемся по одной звезде и этого хватает на все время наблюдения
http://starlab.ru/showthread.php?p=218937#post218937
« Ответ #745 : 24 Сен 2015 [11:31:17] »
Давайте все-таки не уводить тему в сторону. Эти приблуды-инклинометры уже никакого отношения к "Астрософту под Андроид" не имеют.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #746 : 25 Сен 2015 [07:40:04] »
Имеет и самое непосредственное, так как это часть функционал программ. В частности Пуш-Ту описанное Leon полифункционально поддерживается только в DSOplanner , а он под андроид.
Больше исследования на эту тему http://www.realsky.ru/community/topic/3156-push-to-deshevaya-sistema-navedeniya-teleskopa-svoimi-r/
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #747 : 01 Окт 2015 [09:42:22] »
Коллеги, не подскажите контекстный переводчик (выделил слово - получил перевод) для андроидного браузера. Очень бы помогло при чтении буржуйских сайтов. Гугл - переводчик сайтов - вообще не вариант, хуже чем в оригинале читать.
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #748 : 07 Окт 2015 [09:49:53] »
НОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ DSOPLANNER:
+ Практически ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ПРОГРАММЫ НА РУССКИЙ (в настройках Андройда необходимо установить Русский в качестве текущего языка)
+ Границы созвездий
+ Млечный путь
+ Плавающие кнопки в ночном режиме для удобной навигации по программе
+ Обзорная карта в разделах "Выбор Объектов" и "Списки Наблюдений"
+ Более быстрый поиск в базах данных приложения
+ Более быстрая отрисовка звездной карты
+ Возможность отображать поле зрения CCD камеры
+ Каталог SAO
+ Бекап пользовательских настроек
+ Обновленные элементы комет и астероидов
- Исправлены баги
Оффлайн Vadym
    • Сообщения от Vadym
    • Звездное небо - моя фотогалерея
« Ответ #749 : 07 Окт 2015 [17:41:52] »
Уточните, пожалуйста, какие на данный момент есть возможности DSO-PLANNER управления телескопом и будут ли изменения в этом направлении?
Самодельный Добсон 12", малый школьный рефрактор, SW ED-80 BD, HEQ-5 SynTrek, БПВ 7х50, QHY-5, Canon EOS 450D
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #750 : 07 Окт 2015 [18:15:33] »
Bluetooth для meade, celestron и sky watcher (16 и 32 битные протоколы). Если нужно добавить телескоп готов рассмотреть при условии поддержки (тестирование и помощь в поиске протокола)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #751 : 01 Дек 2015 [16:25:52] »
http://appcrawlr.com/android/virtuoso-telescope-control Неужели сделали екумод под андроид? Если так, то скоро сделаю адаптер наподобие Scope-Fi, только не требующий пульта
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
« Ответ #752 : 05 Янв 2016 [21:50:16] »
Случайно не знает ни кто приложение, в котором можно, !не опасаясь глюков! управлять удаленно рабочим столом компьютера? Я четыре разных приложения попробовал, в каждом что нибудь да глючит. То комп зависает при подклчении то само приложение, то вообще не подключается, ну и еще штук 10 мелких глюков и подвисаний. С ноута когда управяешь вообще никаких глюков нет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #753 : 05 Янв 2016 [22:09:22] »
Пусть не астрософт, но советую DU battery saver реально увеличила время работы в полтора раза.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #754 : 06 Янв 2016 [02:07:03] »
Для удаленного управления teamviewer. Пользуюсь регулярно и не первый год со смарта и меж компами. Работает или через инет или через вайфай сеть.
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #755 : 06 Янв 2016 [06:06:30] »
Teamviewer работает через wifi сть без инета? У меня не работал. В полях нет интернета, так что нужно приложение вроде rdclient, или monect, но только что бы не глючило. Если конечно такое приложение существует.
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #756 : 06 Янв 2016 [08:31:06] »
неужели в полях есть wifi ?
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #757 : 06 Янв 2016 [09:24:15] »
Есть wifi сеть...
« Ответ #758 : 06 Янв 2016 [10:22:05] »
Я на ноуте запускаю замечательную программку mypublicwifi, подключаюсь смартом к появившейся точке доступа и запускаю teamviewer. Фсиофурычит.
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #759 : 06 Янв 2016 [18:11:55] »
Можно подробнее? Я mypublicwifi поставил, он просто wifi раздает. TeamViewer на компе пишет, что отсутствует интернет соединение и даже ID компьютера не показывает, TeamViewer на планшете тоже требует интернета.
