A A A A Автор Тема: Астрософт под Android  (Прочитано 114239 раз)
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
Re: Астрософт под Android
« Ответ #720 : 26 Мар 2015 [14:29:16] »
Можно попробовать проверить сам список, может какой объект не нравится ей или создать список в самой Сафари (если предполагается, что тот список импортируется извне). На крайний случай, откатиться на предыдущую версию, благо устаревшие .apk в сети имеются
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн leon
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
« Ответ #721 : 26 Мар 2015 [15:03:46] »
А почему разработчикам не написать?
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #722 : 26 Мар 2015 [15:33:20] »
Разработчикам уже давно как написал, ответилт знают про этот баг и скоро исправят.
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #723 : 13 Мая 2015 [17:21:41] »
Обновление программы DSO Planner (Про и Плюс).
Программа была существенно расширена. Новое:
Базы данных и списки
+ Размер слоя PGC увеличен до 1.6 млн. галактик из базы данных HyperLeda! (только Про)
+ Отображение имен объекта в других каталогах (например, ngc224, ugc454, pgc2557 и пр). Возможность поиска по этим именам. Все каталоги исправлены так, что одинаковые галактики в них имеют одинаковые параметры и, как следствие, одинаково отображаются на экране
+ Добавлена возможность исключения одинаковых объектов в разных каталогах при отборе объектов в Object Selection (т.е. при необходимости отдельные каталоги объединяются в единую базу)
+ Каталог ярких двойных.
+ Каталог SAC (Saguaro Astronomy Club).
+ Каталог PGC в раздел Object Selection - 45000 галактик до 16m не включая NGCIC и UGC каталоги (только Про)
+ Каталог HCG - Hickson Compact Group catalogue.
+ Каталог SH2 - Catalogue of HII regions.
+ Каталог PK - Catalogue of Galactic Planetary Nebula.
+ Каталог Abell - Catalogue of Abell Clusters of Galaxies.
+ Заметки Стива Готлиба для NGCIC объектов (на английском языке).
+ Панель информации двойных звезд, где отображается позиционный угол и угловое расстояние для каждой компоненты (для примерно 1000 звезд с известными орбитальными параметрами производится автоматический расчет позиционного угла и разделения на текущий момент). Данная опция работает для звезд из каталога Yale Bright Star Catalog, WDS и каталога ярких двойных.
+ Возможность автоматического и ручного переименования наблюдательных листов.
+ Возможность выбора окуляров из базы с более чем 500 окуляров.
Звездная карта
+ Выделение выбранного объекта (рисуется толще на карте).
+ Умный алгоритм выделения объектов (чтобы не путать их со звездами).
+ Измерение углов между объектами.
+ Отображение компоненты и углового расстояния в подписи двойной звезды (для звезд из Yale Bright Star Catalog).
+ Вкл/Выкл линии RA/Dec внутри поля зрения окуляра.
+ Подписи Севера, Юга, Востока, Запада над кругом поля зрения окуляра.
+ Возможность выбора надписей объектов раздельно для объектов из наблюдательного списка и объектов из слоя. Возможность затемнения объектов слоя.
+ Возможность добавлять “:” к имени объектов наблюдательного списка.
+ Улучшено отображение значков и контуров объектов.
+ Возможность выбора базы данных и типов объектов для Search Nearby.
+ Возможность отображения только тех объектов из слоев объектов, которые видны с выбранным оборудованием (а не показ объектов со зв. величиной меньше выбранной).
+ Отображение звезд каталога Yale Bright Star Catalog из наблюдательного списка на карте со значком двойная / пятиконечная звезда для двойных / обычных звезд соответственно.
+ Слой NGCIC расширен и включает объекты из каталогов NGCIC/SAC/HCG catalogues без дублирования.
+ Слой UGC включен в слой PGC.
+ Включение / Выключение ночного режима из настроек звездной карты.
+ Выбор окуляров из меню Звездной Карты.
Поиск объектов и Отбор объектов для наблюдений
+ Упрощен и улучшен поиск объекта по всем базам (добавлен поиск в слое PGC, поиск звезд по каталогам Bayer, Flamsteed и Tycho-2). Добавлен поиск по другим названиям объектов и пр.
+ Улучшен отбор объектов для наблюдений (Primary Search). Добавлена возможность исключения одинаковых объектов при отборе в пересекающихся базах данных объектов (когда у одного и того же объекта разные имена в разных базах). Добавлен отбор по первым буквам имени объекта; для двойных звезд отбор по параметрам: позиционный угол, угловое расстояние, зв. величина второй компоненты; отбор объектов в нескольких созвездиях
+ При отсутствии каких-то данных по объекту (например, звездной величины) при отборе объектов добавлена возможность выбора действия (включить объект в результаты поиска, исключить объект из результатов поиска, считать отсутствующее поле большой величиной, считать отсутствующее поле нулем).
+ Экран информации по объекту автоматически найдет выбранный объект во всех базах, включая заметки Стива Готлиба для объектов NGCIC. Просто нажмите на кнопку More (Больше).
Импорт/Экспорт
+ Импорт файлов Sky Safari.
+ Импорт файлов Sky Tools.
+ Импорт готовых наблюдательных списков NSOG (Night Sky Observer Guide).
+ Улучшен бекап пользовательских баз данных.
Прочее
+ В Object Selection добавлена возможность выбора нескольких объектов (галочками) для дальнейшего добавления в список наблюдений.
+ Кнопка Real Time вынесена в диалог установки времени.
+ Расчет сумерек теперь учитывает положение Луны для расчета полностью темного времени в течение ночи / последующих 30 ночей. В горизонтальном положении устройства также отображается длительность полного темного времени.
+ Возможность авто закачки снимков ДСС для всех объектов из наблюдательного списка (при этом принимается во внимание, есть ли уже снимки с данным объектом).
+ База данных с 24 000 нас. пунктов по всему миру. Распознавание текущего местоположения (нас. пункт из базы данных / пункт из собственного списка).
+ Пункт “What’s New” в Настройках.
+ Авто обновление базы данных комет при наличии обновленных орбитальных элементов га сайте Minor Planet Center.
В течение месяца также планируется (почти) полная русификация интерфейса программы.
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
« Ответ #724 : 17 Авг 2015 [11:47:43] »
Где же русификация ? :(
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #725 : 17 Авг 2015 [12:04:58] »
Планы не всегда имеют тенденцию сбываться) Но рано или поздно будет
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #726 : 21 Авг 2015 [15:04:20] »
SW монтировки eq и az по вифи умеет двигать?
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #727 : 21 Авг 2015 [15:06:16] »
пока только по БТ
« Ответ #728 : 21 Авг 2015 [15:18:49] »
Я имею ввиду отечественный адаптер scope-fi, очень нравится им в скайсафари пользоваться.
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #729 : 21 Авг 2015 [15:32:16] »
В планах есть, но сейчас очень много работы вне написания ДСО Планнера, так что времени не так много остается.
« Ответ #730 : 21 Авг 2015 [15:56:47] »
Понял, ждемс.
Оффлайн astin
« Ответ #731 : 30 Авг 2015 [09:08:06] »
Печалька )
Оффлайн $ander
    • Астроблог
« Ответ #732 : 13 Сен 2015 [18:41:01] »
Никто не пробовал наводиться по скай сафари включив режим компаса и прилепив смарт к трубе телескопа?
БПЦ "Байгыш" 8х30
« Ответ #733 : 13 Сен 2015 [20:34:48] »
Боюсь, это слишком приблизително :)
Оффлайн leon
    • Сообщения от leon
« Ответ #734 : 13 Сен 2015 [20:39:17] »
Вроде как SkEye заточена под это. Она как то умеет дополнительно калиброваться и исправлять ошибки. Сам никогда не пробовал
Оффлайн $ander
    • Астроблог
« Ответ #735 : 22 Сен 2015 [20:51:15] »
Попробовал. Skeye все равно ошибается, причем от небольших диапазонов до нескольких градусов. Автор утверждает, что наводится с ошибкой не более 12 уг.мин. Подозреваю дело в металлической трубе скопа и качестве датчика. Сафари и вовсе наводит в молоко...
БПЦ "Байгыш" 8х30
« Ответ #736 : 22 Сен 2015 [21:56:35] »
Сафари наводится прекрасно на синскан добе. Причем я бывало наводился на планетарки с 6,5мм окуляром на 1800мм фокусе. Так что, программа ни при чем.
Оффлайн Luntik
  • Андрей
    • Сообщения от Luntik
« Ответ #737 : 22 Сен 2015 [22:02:45] »
Подтверждаю. Сафари отрабатывает как положено. По крайней мере на HEQ 6
Вы думаете​ все так​ просто?
Да, всё пр­осто.​ ​ Но совсем не так.
                                                              Эйнштейн.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #738 : 23 Сен 2015 [00:26:06] »
А как коннектится с мобильником/планшетом? Тоже так-же как и ноут через шнурок с микросхемой PL2303? Никаких драйверов не нужно и все автоматом? Если Сафари на современном мобильнике, то он должен поддерживать OTG или не обязательно?
« Ответ #739 : 23 Сен 2015 [07:11:47] »
У меня и Luntika wi-fi модули scope-fi.
