A A A A Автор Тема: Астрософт под Android  (Прочитано 122093 раз)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: Астрософт под Android
« Ответ #1000 : 19 Дек 2021 [18:00:00] »
Android не видит SV305 Pro
Скажем так, в описании SV305 Pro Андроид не указан, вот я и поинтересовался у продавца.
Камеры ZWO тоже не все с Андроидом работают, а только имеющие USB3.
Оффлайн TownAstro
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #1001 : 19 Дек 2021 [19:20:27] »
Занятно, у SvBony получается как раз наоборот. Медленные камеры SVBONY SV105, SV205 с USB 2.0 работают со стандартным драйвером и установки дополнительного не требуют.
А зачем вы хотите подключить серьезную камеру к Android?
Специальных программ для астросъемки под андроидом нет. Или появилась какая-то?
Программы общего назначения для веб-камер и usb эндоскопов для астросъемки не подойдут.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1002 : 19 Дек 2021 [19:56:06] »
Да просто недавно впервые смартфон приобрёл, интересно    :)
Оффлайн TownAstro
« Ответ #1003 : 19 Дек 2021 [20:56:29] »
Просто с одним Android устройством астросетапа к сожалению не получится.
Планшет или смартфон можно использовать только как терминал/удаленный десктоп к какому-нибудь Windows или Linux компьютеру на котором запущен астрономический софт. И для этого удобней использовать планшет с относительно большим экраном, чем смартфон.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1004 : 19 Дек 2021 [23:32:39] »
ASIAIR
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1005 : 20 Дек 2021 [09:06:48] »
ASIAIR
Или ASICAP? Или они в связке работают?
Оффлайн TownAstro
« Ответ #1006 : 20 Дек 2021 [11:38:05] »
ASIAIR
Так это уже не с одним Android и камерой. Это еще и с ASIAIR :)
Оффлайн TownAstro
« Ответ #1007 : 20 Дек 2021 [11:46:29] »
ASIAIR
Это кстати вариант. Но работатет только с камерами ZWO ASI и то не со всеми и нужно довольно производительное Android устройство.
Запямятовал эту возможность, так как для себя не рассматривал :)
В связке с коробкой ASIAIR прграмма ASIAIR
Есть аналогичные ASIAir решения не завязанные на продукцию ZWO
На Raspberry PI установить либо операционку Astroberry https://astroberry.io/
либо StellarMate https://www.stellarmate.com/
Сейчас как раз хочу пересесть на такой вариант с ноута и SharpCap
« Последнее редактирование: 20 Дек 2021 [11:59:48] от TownAstro »
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1008 : 23 Дек 2021 [15:50:09] »
прикупил как то раз на али планшет дешёвый, чисто для управления ASIAIR.
поставил соответствующую аппку и всё работало норм.
сейчас вот решил аппку обновить и опана! гуглплей пишет что аппка больше несовместима с планшетом  :o
стоит 10 андроид, обновления все загружены
если бы аппку не поставил несколько месяцев назад, то получается и не смог бы это сделать сейчас, а планшет за ненужностью (и убогостью) пришлось бы  выкинуть  :facepalm:
Оффлайн TownAstro
« Ответ #1009 : 23 Дек 2021 [20:40:37] »
У меня для 9 и 11 Android сейчас показывает что доступна, а под 10-м у меня устройства нет.
Может быть это временная проблема и фикс выпустят. Может быть стоит в отзывы им написать. Они их видимо читают, так как иногда отвечают.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1010 : 07 Янв 2022 [16:04:34] »
относительно счастливое продолжение истории с ASIAIR.
внезапно обновилась прошивка ASIAIR Pro и старая аппка стала более несовместима.
если сообщение о необходимости апдейта заигнорить, то запускается, но после съёмки кадра пишет "exposure failed".
полез в гугл с целью найти информацию как зафорсить установку неподдерживаемых приложений и наткнулся на информацию о косяке в самом гугл плейсторе - для других приложений тоже показывает not compatible.
оказывается, что чинится проблема просто - надо зайти в "настройки - приложения - гугл плейстор", беспощадно зачистить там кеш и сторадж и ребутнуться.
после этого ASIAIR становится совместимым, апдейтится и всё работает.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1011 : 07 Янв 2022 [19:36:03] »
Напоминает шаманство с дрйверами для 286 PC.
Кстати, вот три искателя полюса. Непонятно только, какому верить.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1012 : 13 Янв 2022 [13:25:57] »
Asiair это вот эта штука? https://clck.ru/aiycu
К ней подрубается ZWO ASI камера? А управлять ей можно из андроид устройства?
Это только для съёмки дип-ская? Или для планетной съёмки?
Кто-то может подробно растолковать?  ::)
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1013 : 13 Янв 2022 [13:28:48] »
да это оно.  это что-то типа миникомпа на малине.
туда втыкаются камеры, фокусеры, колеса фильтров, грелки и т.п.
а управляется с мобилы/планшета по вайфаю
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #1014 : 13 Янв 2022 [13:33:00] »
Понятно. А куда сбрасывается материал? Например при планетной съёмке? Внешний винт подключать?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1015 : 13 Янв 2022 [13:53:44] »
/dev/null не предлагать?
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1016 : 13 Янв 2022 [13:57:51] »
на флешку
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #1017 : 13 Янв 2022 [14:38:28] »
на флешку
Т.е. минус ещё один разъём USB которых у неё и так маловато. Или внутрь коробчонки можно что-то запихнуть, типа SSD на М2?
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1018 : 13 Янв 2022 [16:22:09] »
там есть и флешковый слот отдельно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1019 : 13 Янв 2022 [17:18:36] »
Можно расширить количество USB портов или поставить контроллер HDD, SSD (М2)
До Н.Г. подобные контроллеры на Али стоили около 2000 р.
