A A A A Автор Тема: Астрософт под Android  (Прочитано 113587 раз)
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
Re: Астрософт под Android
« Ответ #1020 : 15 Янв 2022 [18:15:32] »
какой лучший планетарий для старых смартфонов андройд 2.3-4.4? :)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #1021 : 15 Янв 2022 [18:55:49] »
Про лучший не знаю, а у меня на древнекитайском планшете стоит Stellarium Mobile v. 1.25, вполне функциональный.
Оффлайн сергейсас
    • Сообщения от сергейсас
« Ответ #1022 : 04 Фев 2022 [07:48:07] »
а как вообще подключить к виндовс sv305pro?у меня её не один софт на 10 не видит,компьютер определяет,преложения нет
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #1023 : 04 Фев 2022 [09:35:10] »
Именно к винде? Эта тема про андроид... а вообще на сайте svbony написано, что эта камера работает с программой astrodmx. и ссылочка есть
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1024 : 10 Мая 2022 [08:40:57] »
На всякий случай решил уточнить у продавца на Али, будет ли работать ASI120 mono USB-3 с андроидным смартфоном через программу ASICAP. Получил странноватый ответ.
Friend, ASI120MM can be used on mobile phones only when it is used with ASIAIR PLUS
asiair software on mobile
But ASIAIR PLUS is currently out of stock
Думаю, не стоит рисковать  ???
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1025 : 13 Мая 2022 [08:24:37] »
Ну в общем, пообещал продавец разобраться с ASICAP, посмотрим.
Втемяшилось в башку, что надо в смартфон камеру воткнуть. Но нет уверенности, что оно заработает. Такие варианты вырисоваваются в порядке возрастания приоритета:
* SV205 (якобы работает с программой USB Camera, про которую ничего не известно)
* ASI120, ASI290, ASI178 (теоретически должны работать с ASICAP).
Но терзают подозрения, что смартфон не справится с потоком видео от 290 или 178 камеры, начнёт тормозить, зависать и входить в мёртвый ступор. Хотя специально взял Андроид 10 с быстрой встроенной памятью 256 ГБ. Вопрос такой: имеются ли достоверные сведения о работе данных камер с ASICAP на смартфоне?
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1026 : 02 Июн 2022 [16:25:30] »
На смартфоне использую бесплатную Sky Safari - вероятно, версия урезана настолько, что нет экваториальной и азимутальной сетки (хотя имеется много полезной и интересной информации).
Посоветуйте, пжл, удобный андроидный планетарий с сеткой, желательно бесплатный и без рекламы  ::)
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #1027 : 02 Июн 2022 [18:16:04] »
Вот чего-то задумался: какая есть программа для съёмки штатной камерой телефона под Android с ручной установкой параметров (выдержка, усиление, фокусировка), без автоматики? Желательно в RAW формате, с сенсора, а не в JPEG? Есть вообще такое?
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #1028 : 02 Июн 2022 [19:04:40] »
На 4pda (для скачивания необходима регистрация) поищите skysafari 6 pro, там всё подробно описано как установить (бесплатно разумеется), рекламы нет, версия полная, а также обновления по кометам приходят
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1029 : 02 Июн 2022 [19:46:05] »
Написал длинный ответ, но он слетел в подпространство с сообщением, что картинка слишком велика.
Смысл был в том, что если изначально нету RAW и ручных режимов, то программа не поможет, упоминалась гуглокамера V9 Astro (которая недолго автоматом снимала фотки типа приложенных) и DeepSky Camera (beta).
« Последнее редактирование: 03 Июн 2022 [12:53:48] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1030 : 02 Июн 2022 [19:56:08] »
ОК спс попробую.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #1031 : 29 Июн 2022 [10:42:05] »
LunaSolCal Mobile
Восход-заход Солнца и Луны, фазы, гражданские, навигационные и астрономические сумерки, даже ближайшие затмения. Программа на русском языке, но местоположение придется выбирать либо латиницей, либо GPS, либо на карте. А также азимут, склонение и высоту в определенное время. Нажмите, например, вкладку "Луна" и листаните выведенные данные вправо - влево...
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1032 : 29 Июн 2022 [10:48:47] »
Winstars 3. Бесплатная версия вполне.
Оффлайн rex-sniper
  • Благодарностей: 12
  • Не пропагандой одной ли мы живём?
    • Сообщения от rex-sniper
« Ответ #1033 : 28 Июл 2022 [11:41:03] »
Скажите, а стоит заменять Скайпортал на Скайсафари 7 про ? Во втором, я так поняла, объектов больше и информации в целом чем в скайпортале, тем более что он у меня слегка подвисает постоянно? Приложение подружится с монтировкой Эволюшн? Кто-нибудь уже пробовал приложение?
Vanguard VEO ED 8x42
Sky-Watcher 909AZ3
Celestron NexStar Evolution 9.25
Оффлайн Mарат
« Ответ #1034 : 28 Июл 2022 [15:43:10] »
Мне кажется что скайфари - лучшее что пока придумано
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1035 : 29 Июл 2022 [13:07:57] »
Скайпортал подозрительно похож на скайсафари, видимо он и сделан на основе скайсафари но какой то простой версии ибо бесплатен.
В скайсафари 6 плюс в списке телескопов все селестроны есть.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1036 : 05 Авг 2022 [22:08:47] »
Блин там Skysafari 7 plus продают со скидкой. И не купить (((
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн starx
« Ответ #1037 : 09 Сен 2022 [23:01:45] »
В каких планетариях Андройд можно самостоятельно выделять объекты на карте?
Оффлайн astroserg
« Ответ #1038 : 10 Сен 2022 [11:10:33] »
Что значит выделять?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1039 : 10 Сен 2022 [15:09:02] »
Любой продвинутый астрософт позволяет.
