A A A A Автор Тема: История программы "Спейс Шаттл"  (Прочитано 276707 раз)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Новый полет Шаттла
« Ответ #2000 : 05 Ноя 2010 [20:57:39] »
Отменять надо этот пуск. Машинке тридцатник. Столько даже железнодорожные вагоны не живут.
Оффлайн oatcat
  • Благодарностей: 32
  • Александр Никитин
    • Сообщения от oatcat
« Ответ #2001 : 05 Ноя 2010 [21:13:39] »
Запуск перенесли в 5-й раз
http://www.vesti.ru/doc.html?id=404777&cid=9
на 8 ноября
На сайте миссии объявлено, что следующая попытка запуска состоится не ранее 30 ноября.
NASA managers have decided to postpone the next launch attempt for space shuttle Discovery to no earlier than Nov. 30 at 4:05 a.m. EST.
Начало неба и земли безымянно. (Лао Цзы)
Celestron NexStar 4SE, БПЦ 10х40, глаза - 2 шт.
http://vk.com/oatcat
Yurik
« Ответ #2002 : 06 Ноя 2010 [21:54:05] »
Вот и приплыли ;D
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #2003 : 07 Ноя 2010 [11:33:08] »
Вот и приплыли ;D
ИМХО. Возможно, НАСА решило потянуть время. Ведь срочного груза для доставки на МКС с помощью шаттла нет, а робот-андроид может и подождать. Не заржавеет! :)
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #2004 : 07 Ноя 2010 [11:59:35] »
 И попросили техника ослабить пару болтов на фланце трубопровода?
Не надо утрировать. На "подтянуть пару болтов" месяц тоже не требуется.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2005 : 08 Ноя 2010 [13:29:21] »
Вот и я думаю, что вполне могут отменить...
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #2006 : 11 Ноя 2010 [14:46:59] »
Отменить не отменят, но время потянут по-максимуму. Вон, уже и трещины появились...
Сотрудники NASA нашли вертикальные трещины длиной около 23 сантиметров каждая после того, как удалили часть изоляционной пены, покрывающей бак. Повреждения находятся на стрингере - укрепляющей балке, опоясывающей бак. Специалисты не исключают, что при дальнейшем осмотре могут быть выявлены еще какие-то дефекты. По одной из версий, трещины появились, когда из бака удаляли топливо после отмены старта 5 ноября.
http://lenta.ru/news/2010/11/11/cracks/
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2010 [14:53:21] от Kosmos-9 »
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
« Ответ #2007 : 11 Ноя 2010 [17:17:28] »
Вот эта трещина:
Обещали поставить заплатку.
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн Belll
« Ответ #2008 : 11 Ноя 2010 [17:23:58] »
Говорят, нашли еще трещины. Самое интересное, что запасных баков нет, а производство уже не просто прекращено, а даже частично демонтировано и часть народа уволили. Есть только бак для резервной спасательной миссии Атлантиса STS-335, который с недавних пор предлагают запустить в последнюю штатную миссию летом следующего года. Если сейчас вдруг решат использовать его бак, то это точно станет последний полет STS в истории.
Оффлайн andу
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от andу
« Ответ #2009 : 12 Ноя 2010 [11:08:43] »
   Трещины обнаружили случайно, сняв теплоизоляцию по другому поводу. Во всяком случае первоначальная информация была такая. Возникает очевидный вопрос- что же там под остальной теплоизоляцией.
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #2010 : 12 Ноя 2010 [11:14:24] »
Правильный ответ - полёт шатла это по прежнему лотерея.
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #2011 : 12 Ноя 2010 [12:12:29] »
Да отменять надо полёт вообще. А то плохо может кончиться вся затея.
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #2012 : 12 Ноя 2010 [12:38:03] »
Паникёр Вы, однако, батенька! :)
Да, техника старая, но ведь "Союзы" ещё старее...
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=13641
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #2013 : 12 Ноя 2010 [12:46:27] »
Они одноразовые. И это плюс.
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2014 : 12 Ноя 2010 [12:53:09] »
чем угрожают эти трещины? разрушением внешнего топливного бака?
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #2015 : 12 Ноя 2010 [12:54:44] »
Тем самым взрывом на старте, которого давно не бывало.
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #2016 : 12 Ноя 2010 [13:07:01] »
Может быть. Хотя с учетом тщательности и дотошности, с которой готовят к полету шаттлы, преимущества конвейерной одноразовости "Союзов" выглядят не столь уж убедительными. Я так думаю.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2010 [15:18:05] от Kosmos-9 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2017 : 12 Ноя 2010 [13:40:16] »
Стоимость подготовки Шаттла к пуску значительно (в несколько раз) дороже, чем одноразового "Союза" с учетом изготовления новой РН.  Надёжность значительно выше... приземляться может теоретически-везде. В обшем сравнивать их весьма специфично... с учётом разного первоначального назначения.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #2018 : 12 Ноя 2010 [14:03:46] »
Но откуда они взялись, те трещины? Брак при изготовлении?
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #2019 : 12 Ноя 2010 [14:13:07] »
внешний бачок шаттла, насколько я понимаю - одноразовый?
