A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 96051 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #1120 : 14 Янв 2014 [13:36:17] »
а) не все они заинтересованы ловлей метеоритов и тратой 200 долл. за лицензию UFO
Ну для этого нужна группа. Мы скинулись и купили.
А по заморозке триала... Гугл Вам в помощь ;)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1121 : 14 Янв 2014 [14:13:27] »
Установил на ноут. Вебку встроенную прога не воспринимает? Выдает ошибку UM019
Все,разобрался. В пути не должно быть русских букв.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [15:06:48] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1122 : 14 Янв 2014 [19:47:26] »
Прошу прощения за назойливость :)
В общем почитал мануал,покрутил ползунки. Не понял 3 вещи:
1) Как регулируется  гейн камеры и ее выдержка? Если выдержку еще можно "менять" числом Fps,то как меняется усиление я так и не понял.
2) Есть функция наложения маски на ненужные объекты,а так же на звезды. Но звезды меняют свое положение во времени. Сейчас особенно Юпитер светит. Как происходит покрытие маской этих объектов?
3) Если я ничего не пропустил, прога пишет только видеопоток с возможностью создания одиночного кадра peak hold ( и др). То есть покадровая съемка ею невозможна?
Canon550Da
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1123 : 14 Янв 2014 [20:32:29] »
1) Preview -> set
2) Для этого есть Scintillation Mask
3) Видеопоток при желании легко режется на кадры
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1124 : 14 Янв 2014 [20:38:07] »
1) Preview -> set
1) ноль реакции. кроме того при нажатии превью экран рисует экзотические разноцветные ландшафты причем вверх ногами. При отключении становится нормальное ч/б изображение с паттерном (камера цветная ZWO ASI120MC).
2) Видимо я невнимателньо читал этот раздел. Спасибо,вникну.
ЗЫ: не тот Set нажимал. Но наркопейзажи остались.
Canon550Da
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1125 : 14 Янв 2014 [20:59:00] »
Чтобы UFO работала всегда нужна версия 2.18. Распаковать архив и заменить файлы в этой версии: http://www.fayloobmennik.net/3489927 Пароль на скачку - astroivan
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1126 : 14 Янв 2014 [21:02:33] »
Спасибо! Сейчас проверю.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1127 : 14 Янв 2014 [21:11:34] »
Распаковал,скопировал файлы из архива в папку с прогой,заменил.
Пишет: UFO2F.ax version valid. Please re-install.
Реинстал делал-не помогло.
Кстати,в  вашем архиве странный тхт-файл. Обозначен как зип,но расширение тхт. Не ошибка?
И кстати,у японца-то версия 2.24 уже.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2014 [21:34:45] от Jackhammer »
Canon550Da
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1128 : 14 Янв 2014 [21:45:04] »
Такие?
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1129 : 14 Янв 2014 [21:48:38] »
Такие?
так точно. похоже.
почитаем
Так,похоже несовместимость?
Canon550Da
« Ответ #1130 : 14 Янв 2014 [22:08:19] »
Работает в XP и  в 2.18 версии. В семерке не работает, а также не работает в 2.24 версии. Насчет странного файла не знаю.  :)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1131 : 14 Янв 2014 [22:15:30] »
у меня на ноуте семерка 64х. 2.24 с офф.стайта работает,но работает только с вебкамерой ноута. С cmos не работает,выдает разноцветные артефакты,как по ссылке коллеги сверху. Как выяснилось в переписке,это несовместимость драйверов (не слишком силен в английском,поправьте) и все надеются.что это поправят в след.версии.
Canon550Da
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1132 : 15 Янв 2014 [06:00:54] »
Сколько раз это становилось подводным камнем. С семёркой ещё проблемно работают астропроги и девайсы, дрова косячат.  Я как выход на компах  ставлю две системы. Астропроги почти все на ХР.
altar5
« Ответ #1133 : 26 Июн 2014 [22:40:44] »
друзья, купил камеру Ватек 902Н3, какой объектив лучше выбрать Computar TO412 4mm F1.2 или  Fujinon YV2.7x2.9LR4D-SA2(L)?
Оффлайн JeffMcCorney
    • Сообщения от JeffMcCorney
« Ответ #1134 : 26 Июн 2014 [22:56:52] »
Для метеоров очень важна светосила.
Так-же, если камера будет установлена стационарно и возможно попадание солнечных лучей в объектив, важен Auto Iris.
Фикс объектив конечно лучше, но если выбирать между этими двумя - я выбрал бы однозначно YV2.7x2.9LR4D-SA2L.
Тем более что не вижу в сети - TO412 асферический или нет? Fujinon асферический - поле будет ровное.
altar5
« Ответ #1135 : 26 Июн 2014 [23:21:11] »
спасибо
Оффлайн Pavel Zub
    • Сообщения от Pavel Zub
« Ответ #1136 : 02 Сен 2014 [10:45:56] »
По ссылке ниже - PDF тест-драйва варифокальных объективов для ПЗС-камер.
   https://yadi.sk/d/xJVe7QL8ar9oc
Интересующий Вас Fujinon YV2.7X2.9LR4D-SA2L основательно протестирован на страницах 12...13.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1137 : 21 Окт 2014 [22:06:20] »
Подниму тему.
Скачал триал версию handyavi. По первым впечатлениям прога удобная,интуитивно простая. Да и лицензия недорогая,возможно куплю. Возникла пара вопросов по ней.
Есть способ заставить ее отключаться под утро перед рассветом? В УФО точно такая функция была.
Частенько срабатывает на шумы даже с вычитанием дарков. Это нормально? Ставил чувствительность порядка 93%. Камера ZWO ASI120MC,но хочу под это дело заточить QHY5L-II-mono.
Еще в УФО был полный функционал параметризации фиксируемых метеоров (яркость,траетория и т.д.)А тут ничего. Это делается в стороннем софте?
Спасибо.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1138 : 20 Ноя 2014 [12:53:47] »
Здравствуйте. Помогите выбрать объектив для камеры QHY5l-II-mono.
Нужен объектив с cs-креплением,светосилой 1.0 и выше(1.2 самый крайний вариант), асферическая оптика,ручной ирис. Ну и его наличие в розничной продаже у нас,конечно. Цена до 4000.
Стоит ли выбрать такой: Fujinon YV2.7x2.9LR4D-2 ?
Спасибо.
Canon550Da
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1139 : 20 Ноя 2014 [13:08:32] »
Спасибо.
13VM308AS Tamron
Вариофокальный объектив с ручной диафрагмой 13VM308AS Tamron 1/3", 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0-360, асферика, CS
13VG308ASIR Tamron
13VM308ASIR Tamron
Вариофокальный объектив с ручной диафрагмой 13VM308ASIR Tamron 1/3", 3.0-8.0 мм, (88.9-33.4)°, F1.0-360, асферика, IR-линзы,  CS
Fujinon YV2.8x2.8LA-SA2(L)       Объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, 99°-35°, F0.95, ASP, DD, CS
