Бесплатного UFO-cap нет. Просто есть триальная (ограниченная по сроку) версия. Баловства ради можно попробовать этой камерой, а потом, если затянет, то нужно будет покупать более подходящую.
Цитата: mnn72 от 13 Янв 2014 [13:12:01]Бесплатного UFO-cap нет. Просто есть триальная (ограниченная по сроку) версия. Баловства ради можно попробовать этой камерой, а потом, если затянет, то нужно будет покупать более подходящую.http://sonotaco.com/soft/e_index.html#ufcfrтам есть UFOcapture freeНу и так как версия бесплатная,то и мануал к ней на японском
Цитата: Jackhammer от 13 Янв 2014 [13:32:16]Цитата: mnn72 от 13 Янв 2014 [13:12:01]Бесплатного UFO-cap нет. Просто есть триальная (ограниченная по сроку) версия. Баловства ради можно попробовать этой камерой, а потом, если затянет, то нужно будет покупать более подходящую.http://sonotaco.com/soft/e_index.html#ufcfrтам есть UFOcapture freeНу и так как версия бесплатная,то и мануал к ней на японском Нет, выше можно скачать полную, только 30-ти дневную. А русский мануал или рекомендации по настройке, обработкеhttp://meteors.com.ua/links/http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=32052.0
Есть программулины которые "морозят" триал путем перевода системного времени при запуске. Для "поиграться/разобраться" вполне. Сам так делал поначалу.
Хм, забавно, как может многоядерность влиять на работоспособность платы? Это, получается, даже старые интелы с включённым гипертрейдингом тоже не подходят?Может, дело больше в софте, а не железе? Просто как-то очень удивительно.
А бывают ошибки в определении облачности, например, при переменной облачности? Вот в УФО, похоже, такой автодетекции вообще нет, что весьма плохо, на мой взгляд.
Неточно по сравнению с визуальной оценкой по видео, как вы раньше делали?УФО, похоже, тоже "врёт" частенько, особенно если метеор был очень шустрый и между полукадрами черезстрочки далеко убежал.
А как с общим числом пойманных метеоров? Нет ли снижения количества по сравнению с предыдущей вашей методикой? Ну, это в качестве проверки, много ли автоматика пропускает.
Попасть на максимум потока Геминиды в Беларуси из-за погоды большая редкость. В 2013 году мне удалось. За ночь с 23:30 до 07:00 камера словила 135 метеоров, на на приведённом фото результат сложения где-то 120 видеороликов.
...Я так понимаю,что UFOcapture определяет параметры этого самого движения. Но для любительского отлова подойдет и что-нибудь другое,верно?
Цитата: Jackhammer от 14 Янв 2014 [01:51:36]...Я так понимаю,что UFOcapture определяет параметры этого самого движения. Но для любительского отлова подойдет и что-нибудь другое,верно?Что другое? Вот мне интересно... Ловить ради того чтобы ловить? Ну и что? Просто для того чтобы сделать для себя картинку того как падали Геминиды?В Европе работает масса наблюдателей, накрыта довольно большая часть Европы http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=32052.msg382277#msg382277. Почему наши российские коллеги не хотят к нам присоединиться непонятно?
Для того,чтобы любоваться вроде. Приносит эстетическое удовольствие.
Цитата: Jackhammer от 14 Янв 2014 [09:13:08]Для того,чтобы любоваться вроде. Приносит эстетическое удовольствие.Ну тогда можно и не делать ничего. А вот информацию можно добыть из наблюдений метеоров и причём много.
Цитата: ROVIAN от 14 Янв 2014 [09:16:47]Цитата: Jackhammer от 14 Янв 2014 [09:13:08]Для того,чтобы любоваться вроде. Приносит эстетическое удовольствие.Ну тогда можно и не делать ничего. А вот информацию можно добыть из наблюдений метеоров и причём много.А вот вы, например,зачем астрофото занимаетесь,если не для этого?
...а) у российских коллег в конкретно моем случае 3,5 ЛА на областьб) 85% дней в году-пасмурные,что заставляет ценить ясные ночи и тратить их на другоев) нужно полностью скомплектовать сетап под это дело практически с нуля. Я вот сегодня на ночь оставил камеру,что-то там набежало,вроде интересно,но пока как-то не готов сразу же собирать сетап. А для чего еще делаются астрофото? Для того,чтобы любоваться вроде. Приносит эстетическое удовольствие.
Цитата: Jackhammer от 14 Янв 2014 [09:13:08]...а) у российских коллег в конкретно моем случае 3,5 ЛА на областьб) 85% дней в году-пасмурные,что заставляет ценить ясные ночи и тратить их на другоев) нужно полностью скомплектовать сетап под это дело практически с нуля. Я вот сегодня на ночь оставил камеру,что-то там набежало,вроде интересно,но пока как-то не готов сразу же собирать сетап. А для чего еще делаются астрофото? Для того,чтобы любоваться вроде. Приносит эстетическое удовольствие. а) это уже отлично;б) чего их тратить, включил сетап и забыл, занимайся чем хочешь;в) все начинается с нуля;Астрофото это понятно что для души. Вообще любительская астрономия вся для души, но если есть возможность при нести и научную пользу, то почему бы и нет...
