A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 97430 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #100 : 09 Апр 2009 [18:31:08] »
Павел, ну тогда это тоже интересно! Оставлю ролики, не буду стирать.
Не знаю, что в них интересного (при таком способе регистрации :) ).
Дипскайщики давят сигма-клиппингом по несколько штук этих треков на каждом кадре, и не задумываются ;D
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #101 : 09 Апр 2009 [20:05:04] »
:) Ну необычно же. Правда лучше бы метеоры :)
Оффлайн Uselink
« Ответ #102 : 09 Апр 2009 [23:57:26] »
Коллеги, спасибо за подсказку :) Тёмная полоса по горизонтали была помехой от блока питания >:D Блок питания был отправлен на свалку. Картинка стала без помехи, более плавной и с меньшим количеством шумов.
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #103 : 10 Апр 2009 [01:08:14] »
Алексей, это не метеоры - однозначно. Я с 2006 провожу видеонаблюдения метеоров, а в последнее время регулярно - насмотрелся и ИСЗ, самолетов, летящих бычков с верхних этажей , и т.д. Вспышки каких-либо космических частиц - вполне возможно. Но не метеоры.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #104 : 10 Апр 2009 [09:19:19] »
  А какой по углу обзора объектив считается оптимальным для съемки метеоров? Есть WAT902H, почему бы не попробовать?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [09:52:36] от Александр Л. »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #105 : 10 Апр 2009 [10:26:05] »
Народ, в основном, выбирает 30-60°.
http://www.imonet.org/database.html#2
Оффлайн Uselink
« Ответ #106 : 10 Апр 2009 [17:35:02] »
На imo.net приводится график видимости метеорных потоков. А это все потоки или есть ещё? Между видимостью потоков
за чем можно наблюдать?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #107 : 10 Апр 2009 [17:41:45] »
Алексей, поставь старкальк с метеорным плагином.
Оффлайн Uselink
« Ответ #108 : 10 Апр 2009 [18:29:35] »
Виктор, не вижу в упор метеорного плагина :-\ Там есть только кометы и астероиды. Я вот по этой ссылке ходил: http://www.relex.ru/~zalex/files_rus.htm
Нашёл вроде ... :)
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [18:33:27] от Uselink »
« Ответ #109 : 10 Апр 2009 [18:51:28] »
В ИМО создан рабочий список потоков для наблюдений, т.е. потоков с хорошо определенными орбитами. А вообще наблюдать имеет смысл и между главными потоками. Как сам Бабаджанов в своей книжке говорит, мол, метеорное небо находится в постоянном изменении - одни потоки уходят, новые появляются. Метеорное небо динамично и всегда интересно наблюдать такие вещи , если критично ко всему относится и если ведутся осмысленные, целенаправленные наблюдения. Вспышка активности нового потока в любую ночь может застать врасплох. Всякое может быть. Поэтому патрулировать желательно каждую ночь. Но это работа для фаната-трудоголика для души, как bis лет 10 назад выразился.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #110 : 10 Апр 2009 [18:55:28] »
На нынешнем этапе развития технологии наблюдений, это уже совсем не так.  ;)
Оффлайн Uselink
« Ответ #111 : 12 Апр 2009 [10:25:30] »
Коллеги, как лучше сохранить видеопоток (в каком формате, чтобы и размер был нормальный, и читался кодек без доп средств, и качество сильно не страдало)?
Попробовал вот так:
sunfire.uuuq.com\pictures\M20090412_005408.wmv  -  около 1120 кб (район psi Большой Медведицы)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [10:56:39] от Uselink »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #112 : 12 Апр 2009 [11:11:51] »
Еще один плюс metrec. Сохраняется сумма кадров для каждого метеора в формате bmp (111670 байт). И, по желанию, каждый фрейм + n фреймов до и после, тоже в bmp, чтобы можно было собрать видео/анимацию. Просто и компактно.
Сегодняшний (время GMT):
Оффлайн Uselink
« Ответ #113 : 12 Апр 2009 [13:14:59] »
Виктор, это плюс конечно :) Просто мне нравится видео из-за того, что видишь пролёт метеора :) UFO тоже делает результирующий, но вот в случае со слабыми метеорами, их видимость на этих кадрах затруднена.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [19:43:57] от Uselink »
Оффлайн Uselink
« Ответ #114 : 12 Апр 2009 [22:27:09] »
Снова метеор в районе psi Большой Медведицы :)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [23:27:21] от Uselink »
« Ответ #115 : 12 Апр 2009 [23:54:40] »
В ночь с 7 на 8 апреля камера поймала метеор в Гончих Псах из района Б.Медведицы. Если был бы поток , было бы больше метеоров. Но, возможно , большинство метеоров потока в Б.Медведице слабые, слабее 3 величины.
Оффлайн Uselink
« Ответ #116 : 13 Апр 2009 [09:08:18] »
Пойман совсем слабенький (ниже созвездия Геркулес).
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #117 : 13 Апр 2009 [09:47:18] »
Интересно, а для метеоров имеет какой-нибудь смысл интегрирование по времени? Т.е. если абстрагироваться вообще от железа (кроме чувствительности), то какая бы выдержка была бы оптимальной? Может попробовать ЭВС-овские камеры в режиме длительных(>1\50c) экспозиций. Будет конечно всего 720х288, зато прогрессив и биннинг 1х2? Какова средняя угловая скорость метеоров?
Леш, что за полоски горизонтальные на снимках?
Оффлайн Uselink
« Ответ #118 : 13 Апр 2009 [10:02:45] »
Миша, по поводу выдержек надо подумать, а полоски, это же частичное заполнение матрицы (камера ведь с через строчной матрицей). Ну может быть ещё где-то несовпадение сигнала.
« Ответ #119 : 13 Апр 2009 [10:51:44] »
... а полоски, это же частичное заполнение матрицы (камера ведь с через строчной матрицей).
Не понял тезиса?  ??? По неподвижным объектам картинка с прогрессивной и черезстрочной матриц никак не должна отличаться....
