A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1450689 раз)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #8180 : 12 Сен 2018 [17:44:52] »
Пример того, что ракета имеющая больше топлива будет быстрее никак не доказывает преимущества переменного УИ.
Способность мотоцикла передвигаться быстрее велосипеда никак не доказывает преимущества мотоцикла :)
« Ответ #8181 : 12 Сен 2018 [18:48:05] »
А я всё-таки влюблена в лазерные парусники Форварда-Семёнова-Хоккинга/Мильнера: никаких проблем с рабочим телом, с УИ, и главное, с радиаторами - парус сам себе радиатор :)
А потом такие веселые проблемы с гашением собственной скорости на подлете к цели...
Нормальная тунгусская остановка.
Или атака звездных молотов.
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #8182 : 14 Сен 2018 [16:55:45] »
Чем больше скорость истечения тем большую скорость ракеты получаем на кг топлива.
Нет, скорость истечения должна быть оптимальной(то есть равной скорости ракеты). Если вы греете вселенную то очевидно что скорость не оптимальна, ибо энергия уходит не на разгон корабля, а на обогрев вселенной. В итоге будете иметь скорость меньшую.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #8183 : 14 Сен 2018 [20:59:51] »
мне вот интересно - вы прикидываетесь? Вам уже разжевали, что дело не в кол-ве топлива, а в затраченной энергии
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #8184 : 15 Сен 2018 [05:15:01] »
Однобокое их рассмотрение. Там кроме паруса ещё должен быть излучатель.
Чтобы идеальный излучатель сфокусировал излучение с длиной волны λ на площадке диаметром d на расстояние l, его диаметр D должен быть порядка
Ну конечно, нужно астроинженерное сооружение! Но почему бы и нет? Законы физики не запрещают ни космический лифт (с Луны или Марса) ни гигантскую линзу для лазерного паруса :)
Именно законы физики главный лимит, а вовсе не размеры - по меркам колумбовской каравеллы современные супертанкеры просто невозможного размера, но тем не менее существуют :) Да, я знаю, что деревянный корабль такого размера построить нельзя, но и сталь в то время уже была известна, как и закон Архимеда.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
дерево
« Ответ #8185 : 15 Сен 2018 [06:33:55] »
Размеры кораблей (и многого другого, требующего увеличения размера) изменились (со средних веков) лишь на порядок, а излучатель должен быть на порядок порядков больше и мощнее существующих.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #8186 : 15 Сен 2018 [06:45:04] »
Формула Циолковского.
Идите читать Циолковского, он все это посчитал лучше вас.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #8187 : 15 Сен 2018 [06:51:17] »
Это совершенно не так! Водоизмещение Santa María Колумба 200тонн, а водоизмещение супертанкера Knock Nevis 657 018 тонн. Остальное в сообщении комментировать нет смысла в силу эффекта близорукости лорда Кельвина, или эффекта предсказания покрытия Лондона навозом.
Поймите, единственное ограничение это законы физики(термодинамический баланс, энергия, формула циолковского для реактивного движения итд). А про масштаб для
 технических конструкций я бы очень не советовала давать прогнозы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
ВОт это когнитивное искажение Вас раз за разом заставит занижать прогнозы. Обезьяний мозг не может по-другому в силу заложенного в него эволюцией консерватизма.
Я дам смелый прогноз :) Если человечество не вымрет, лет через 10к (или раньше!) оно начнёт гасить или зажигать звёзды, т.к. законы физики это в принципе не запрещают. Только наши обезьяньи консервативные представления о масштабе, за которыми ничего нет, кроме когнитивного искажения футуршока. Правда это уже будет не человечество, а пост-человечество. Возможно, даже некоторые из форумчан доживут (если лекарство от старости появится в течение лет 50) и поучаствуют лично.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #8188 : 15 Сен 2018 [11:48:44] »
Где же он подсчитал "оптимальность скорости истечения"? Вы уверены что оппонент имел ввиду оптимизацию массового числа? Имхо, тут налицо уже кривляние и намеренное игнорирование разумных аргументов.
« Ответ #8189 : 15 Сен 2018 [11:54:47] »
Я дам смелый прогноз  Если человечество не вымрет, лет через 10к (или раньше!) оно начнёт гасить или зажигать звёзды, т.к. законы физики это в принципе не запрещают.
Потому что ув. дама Ксения так хочет. Чтобы ей гасили и зажигали звёзды. Как мило. Нужно это человечеству через 10 тыс. лет или нет - не важно.
Онлайн MenFrame
« Ответ #8190 : 15 Сен 2018 [12:09:55] »
Так как в начале скорость ракеты мала и у нас будет маленький удельный импульс.
Зато будет большая тяга.
Цилковски делал расчеты для топлива ракетного, у которого скорость истечения уже известна, а не для рабочего тела. Ионниками он не занимался.
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 81
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #8191 : 15 Сен 2018 [12:35:57] »
Нет, есть ещё одно очень сильное ограничение. Это объем энергии, который цивилизация может использовать для реализации проектов. Сейчас цивилизация проедает консервированные запасы углеводородов и урана. Но когда они закончатся, то станет понятно, что значительно влиять на космические процессы крайне сложно. Под космическими проектами я подразумеваю например создание у Марса аналога земной атмосферы (с таким же давлением у поверхности) или установление системы зеркал в космосе, чтобы управлять климатом Земли или сжигать астероиды, фокусируя свет солнца
дерево
« Ответ #8192 : 15 Сен 2018 [12:38:06] »
диаметр \(D\) должен быть порядка \(D\approx \frac{\lambda \cdot l}{d}\)
Размеры
Во-первых масса пропорциональна кубу размера при сохранении пропорций (которое наблюдается для многого). Во-вторых почти за век до путешествий Колумба появился Грейс Дью с водоизмещением 1400...2750 тонн, а не 200. Размеры и водоизмещение супертанкеров на 1 и 2,5 порядка соответственно больше, чем у крупнейшей доколумбовкой каракки.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #8193 : 15 Сен 2018 [13:04:18] »
И что с того? О том что у Колумба, для его времени, были кораблики "чуть ниже средней паршивости" как бы не новость.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #8194 : 15 Сен 2018 [13:33:04] »
Да тут просто опять началась борьба с огульной экстраполяцией в духе закона Мура.
тчк
« Ответ #8195 : 15 Сен 2018 [13:36:42] »
Формула Циолковского это формула для реактивного движения. Хоть для химической ракеты, хоть для ионника, хоть для ядерной.
Оппонент писал про скорость истечения. Ему показал формулу Циолковского из которой следует, что скорость выше при высокой скорости истечения.
« Ответ #8196 : 15 Сен 2018 [13:44:36] »
И? Кто сказал что это будет оптимально? Особенно, если для разгона вам понадобится дистанция 100 св. лет и время 100 тыс. лет :D Толку-то от формулы Циолковского, если она об этом ничего не говорит. Она просто не про это.
Онлайн MenFrame
« Ответ #8197 : 15 Сен 2018 [13:53:08] »
С фиксированным удельным импульсом. Переменный импульс в эту формулу не заложить.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #8198 : 15 Сен 2018 [13:56:52] »
зарекался вам отвечать, но все же попробую...
у межзвездника и даже у межпланетника иные граничные условия, нежели у наземных ракет:
наземные ракеты используют ЖРД, у которого есть уникальная особенность - его выхлоп одновременно является и радиатором, а рабочее тело - топливом. поэтому у ЖРД нет проблемы сброса развиваемой им мощности - рабочее тело, оно же топливо, само уносит всю теплоту.
в случае же промеждузвездного дрыгателя рабочее тело, источник энергии и радиатор - три разные вещи. и время полета межзвездника определяется именно максимальной достижимой удельной мощностью - мощностью энергоисточника, деленной на массу звездолета, в которой, по мере роста рассеиваемой мощности, все сильнее проявляется доля радиаторов...
отсюда и получается предельная для современных конструкционных материалов скорость дрынолета в 1 - 3 тыс км/сек.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #8199 : 15 Сен 2018 [17:15:34] »
Корабли принято измерять в водоизмещениях
А ещё, можно померить по размеру каюты капитана - вот где прогресс будет совсем незаметен, или даже регресс будет!
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
