A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1451388 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #7880 : 12 Июн 2018 [11:06:22] »
Ответное действие катушки Б на катушку А (отталкивание) "долетит"  так же, через 3,33 наносекунды (делим 1 метр на скорость света). Катушка А тоже "захочет полететь как пуля". Но мы уже "успели" выключить ток в катушке А. И ЭМ силы окажутся неуравновешенны.
правда?
ничего, что в этом случае мы имеем дело уже с волновыми процессами?
ничего, что движущееся ЭМП от катушки А само наведет в катушке Б ток, с которым и провзаимодействует?
ничего, что ответное ЭМП от катушки Б само наведет в катушке А ток, с которым и провзаимодействует?
Оффлайн Александр Овчар
  • Благодарностей: 55
  • Breakthrough Propulsion Physics
    • Сообщения от Александр Овчар
« Ответ #7881 : 12 Июн 2018 [11:58:44] »
правда?
Вроде как надо это контролировать и отключать ток с учётом сдвига по фазе и т.п.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #7882 : 12 Июн 2018 [12:06:58] »
Ну вообще если подумать, катушки действительно начинают движение не совсем одновременно... Если уметь превращать материал проводника в катушке в диэлектрик, возможно может получиться эффект, когда изменение импульсов одной и другой катушки будет отличаться. Часть импульса как бы улетит в виде виртуальных фотонов.
Но такая "тяга" конечно не будет превосходить по эффективности обыкновенный фонарь, т.е. фотонную ракету.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7883 : 12 Июн 2018 [12:07:38] »
так процесс отключения сам по себе не мгновенный и будет генерировать новые возмущающие поля.
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #7884 : 12 Июн 2018 [13:41:10] »
Очередное переизобретение велосипеда без колес, т. н. "полевого звездолета" Мотовилова: http://extremal-mechanics.org/archives/675
« Ответ #7885 : 12 Июн 2018 [19:15:18] »
Кто-то опять свиснул идею
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7886 : 12 Июн 2018 [19:40:12] »
опять дрынолет не получается? :( ну что за непруха... >:(
« Ответ #7887 : 12 Июн 2018 [22:24:53] »
Я внимательно как смог посмотрел на статью про 3 закон  и на концепт полевого двигателя, есть принципиальное отличие как мне показалось. Ключевое слово - запаздывающие потенциалы (поля). Надо осмыслить.
(страница 10 формула 50) We note that the quasi-static term n = 0 does not contribute to the sum nor does the n = 1 term. The fact that the retarded field ”corrects” itself to first order in order to ”mimic” a non retarded field was already noticed by Feynman [5]. Hence we can write:
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 19
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
« Ответ #7888 : 13 Июн 2018 [01:21:42] »
Эх...  Я тоже когда-то воображал, звездолет.  Ядерный реактор, лучше два, конденсатор да по больше, индуктивность. Все это в импульсе, очень коротком, поэтому и конденсатор. Желательно все на сверхпроводниках. Толкать звездолет в принципе можно до посинения... Ну и защита от радиации ЭМ поле+ вода. Лети, не хочу...  ::)
« Ответ #7889 : 13 Июн 2018 [08:52:09] »
Кстати, реальных доказательств неработоспособности двигателя Мотовилова я нигде не видел.
Хотя и его самого в металле тоже.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7890 : 13 Июн 2018 [12:41:22] »
Другим словами  - берем две рамки с электрическим током. На расстоянии 1 метр, например.  Между рамками может быть силовое взаимодействие электромагнитными силами.  Например  рамка А может отталкивать рамку Б.  Рамка Б может отталкивать рамку А. Но если в рамке Б "успеть быстро выключить ток" - то рамка Б "не успеет" воздействовать на рамку А.
Уже проходили. Кажется, в "технике молодежи" в 80-х была статья с разбором этой идеи. Если аккуратно выписать все уравнения, получится обычный диполь, излучающий радиоволны. И соответствующая тяга - как у фотонной ракеты, радиочастотной...
А, вот и саму статью нашли:
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7891 : 13 Июн 2018 [15:52:19] »
Интересный сайт, кстати... не думал, что такой здоровый песец в науке вырос.
« Ответ #7892 : 13 Июн 2018 [18:54:53] »
Почему то сразу видится такой здоровый электромагнит, с грузоподъемного крана,  грузоподъемностью  на 1000 тонн. В этом магните сверхпроводящая обмотка, токи на миллион Ампер, но с напряжением в 1 милливольт.
(допустимо???)
Тогда мощность = Р = 1 000 000 Ампер * 0,001 Вольт = 1 000 Ватт.  И эти 1000 Ватт создают тягу на 1000 тон. И если обойти 3-й Ньютона, то все эти 1000 тонн тяги на 1 кВт  создадут неуравновешенную силу тоже, как то на 1000 тонн.
А частоты там в герцах измеряются.  В смысле "не дороже" излучения как от обычных больших электромашин. У меня на полигоне был движок на 250 кВт  и ничего так..  все живы и здоровы.
Оффлайн elind
  • Благодарностей: 44
  • занудство – это правота, растянутая во времени
    • Сообщения от elind
« Ответ #7893 : 13 Июн 2018 [21:46:51] »
В статике - да, такая малая мощность создаёт такую большую тягу силу. Силу создаёт - а работу эта сила не совершает, как раз потому, что случай статический. А попробуйте чуть двинуть удерживаемый груз, и он, своим наведённым магнитным полем, создаст в катушке такую индукцию, напряжение которой составит до киловольт, с соответствующим энергопотреблением.
"Кратчайшим путём следует двигаться очень осторожно, так как, зачастую, он пролегает через бурелом или топь"
"Если математика - язык, то учитель математики учит говорить, а учитель физики - фильтровать базар"
"Расчёт - резец в руке разума"
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7894 : 13 Июн 2018 [21:58:49] »
(допустимо???)
Вообще-то в СП падение напряжения всегда 0. Ноль. Ровно. По определению.
Вот только когда вы захотите этот ток МЕНЯТЬ - вот тут то вы встретитесь с госпожой ИНДУКТИВНОСТЬЮ. И ЭДС будет отнюдь не милливольты.
« Ответ #7895 : 14 Июн 2018 [17:15:16] »
ОК, допустим у нас есть первая катушка. Вот она
На 32 Тесла (https://nplus1.ru/news/2017/12/15/32-tesla). Сверхпроводящая, как и просили и в ней постоянный ток.  Авторы выше приведенной  статьи, так же питают катушку А постоянным током. А катушка Б - там как то пульсовый ток, если я правильно понял - тот же постоянный, но катушка подключается через быстрый включатель с таймингом на 10 наносекунд. Т.е постоянный ток подается в катушку Б короткими импульсами, без смены полярности (направления тока).
Величина тайминга зависит от соотношения расстояния между катушками разделить на скорость света ( в вакууме) (См. формулу 65).  Автор делит 0.1 метра  / 3*10^8 , возводит это в квадрат и снова делит на 10 наносекунд квадрате.   В итоге у него смешная сила на 2,7 Ньютона.
А если скорость света  будет чуток поменьше? :)  Например в конденсате БЭ скорость света как то мала?  В видел инфо по сабжу  -там что то близко к нулю.  Как такая идея?  Не просто учесть скорость распространения "Ньютона" а еще и чуток притормозить ?
Если скорость света уменьшится на порядок, тайминг вырастет на порядок, сила (по формуле автора) вырастет на 4 порядка (имхо). Не 2,74 Ньютона, а все 27400 Ньютонов.  А вопросы индуктивности катушек авторы в своей статье не рассматривают, если я правильно понял.  И да, обе катушки жестко закреплены на "корпусе ракеты".
Можно дать такое наивное объяснения. ЭМ поле - это штука, что физически живет в окружающей среде. И ЭМ силы на катушки - это силы действия (ньютоны) на катушки ИЗ окружающей среды.  Авторы создают в среде .. ну можно наверно показать на картинке. Эта сила в среде,  распределена анизотропно.  И действие среды на две катушки - приобретает форму анизотропного давления "среды". (Я не использую термин эфир).
Не знаю, но кажется это то, что доктор прописал.
Двигатель звездолета, отличается тем, что в своей оперативной зоне, использует эффективное замедление скорости распространения ЭМ колебаний и 3-го закона Ньютона.
Всем привет!
Upd:  О СВЕТЕ МЕДЛЕННОМ И БЫСТРОМ
http://www.photonics.su/files/article_pdf/2/article_2656_709.pdf
« Последнее редактирование: 14 Июн 2018 [17:21:34] от Александр Овчар »
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #7896 : 14 Июн 2018 [17:18:42] »
Господа, безопорный двигатель невозможен. По причине того что импульс это эМВэ, а энергия это эМВэ в квадрате.
« Ответ #7897 : 14 Июн 2018 [17:28:34] »
А как к этому относится пробка, что вылетает из бутылки с шампанским, и делает бум в потолок?
Оффлайн sharp
« Ответ #7898 : 14 Июн 2018 [17:31:52] »
А это что, безопорное движение? Или вы щитаете что пробка - это такой мини ем-драйв?))
« Ответ #7899 : 14 Июн 2018 [18:03:49] »
Не-а, я просто учусь. Есть система, в ней есть ресурсы. Скорость света - это ресурс. Говорят, что ее можно замедлить.
1  апреля  2006  года  Крис  Филлипс  (Chris  Phillips)  из  ImperialCollege  (Лондон)  сообщил  на  конференции  в  University  ofExeter,  что  ему  и  его  коллегам  удалось  замедлить  скорость света  в  40  раз,  пропустив  его  через  "сэндвич",  изготовленный   из   полупроводниковых   (п/п)   тонких   пленок(см. hysorg.com/news64851319.html)  толщиной  в  несколько нанометров)
Я просто спросил - нельзя ли это как то прикрутить. А  Петрович сказал, что нельзя.  Жжет?
