0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Магнетронный двигательВ качестве примера - оценка возможности использования существующих технологий, для межзвездных перелетов.
Цитата: OratorFree от 16 Окт 2014 [14:16:29]Магнетронный двигательВ качестве примера - оценка возможности использования существующих технологий, для межзвездных перелетов.А в конце Алгебра застрелилась. (Из анекдота.)Аккуратнее надо считать. Потребная энергия будет не , а , то есть на два порядка больше. Посчитать эту энергию можно следующим упрощённым образом. Так как конечная скорость мала по сравнению со скоростью света, то можно пользоваться формулой Циолковского, подставив вместо скорости истечения газа скорость света. В самой же формуле Циолковского можно разложить экспоненту до линейного члена. Тогда получим уменьшение массы к концу разгона как раз 0,01 от начальной массы, то есть . Если теперь умножить это на квадрат скорости света, то получится энергия, которую потребуется высветить в виде микроволнового излучения.Кстати, зная дефект масс при распаде урана в реакторе, проверьте за одно, получится ли вообще разогнаться до 0,01c на фотонном звездолёте с урановым реактором Если захотите ещё что-нибудь посчитать, что летает быстрее, то лучше использовать релятивистскую формулу Циолковского:Здесь u — это скорость истечения рабочего тела (c для микроволн), m — масса после разгона, а m0 — начальная масса.
Импульс зонда соответственно m*v^2/2=Е/2; m*v=Е/c (из закона сохранения импульса).
чем огород городить с магнетронами
3. Маршевые двигательные установки
Цитата: Иван Моисеев от 17 Окт 2014 [08:59:35]3. Маршевые двигательные установкиНе вижу изотопных/делящихся парусов. У А. Семёнова также был весьма интересный изотопный пузырь. Также не видно магнитных парусов. 3.10 я бы назвал "эзотерические", а не "экзотические". Ибо все МП-двигатели есть экзотика в принципе.
По моим представлением изотопный парус не способен обеспечить необходимый минимум ускорения (даже для полетов в СС).
Цитата: Иван Моисеев от 17 Окт 2014 [10:37:55]По моим представлением изотопный парус не способен обеспечить необходимый минимум ускорения (даже для полетов в СС).Как вы это аргументируете? Ведь у него же должна быть некислая удельная мощность (100-1000) Вт/кг!
3.8. Двигатели парусного типа 3.8.1. Солнечные паруса 3.8.2. Паруса с искусственным источником
Цитата: Иван Моисеев от 17 Окт 2014 [08:59:35]3.8. Двигатели парусного типа 3.8.1. Солнечные паруса 3.8.2. Паруса с искусственным источникомА на материальном луче, Sailbeam, например? Или он в искусственных?
3. ПЕРЕСЕДЕНЦЫГруппа переселенцев, которая взойдет на борт летящего только в один конец корабля-колонизатор, ...
Материалы по тексту о "Дедале":http://daedalus-zvezdolet.narod.ru/index.html
Интересная описка у Семенова:Цитата3. ПЕРЕСЕДЕНЦЫГруппа переселенцев, которая взойдет на борт летящего только в один конец корабля-колонизатор, ...http://go2starss.narod.ru/pub/E008_DSH.htmlЯвляется ли эта описка "по Фрейду"?
Пузырь Семенова я как-то упустил, у кого-нибудь есть ссылка под рукой?
Я последнее время просто с НЕНАВИСТЬЮ отношусь к всякого рода инновациям в информационной сфере.
Цитата: Иван Моисеев от 17 Окт 2014 [10:37:55]Пузырь Семенова я как-то упустил, у кого-нибудь есть ссылка под рукой?Это не мой пузырь. Это был ионный двигатель с радиоизотопным реактором. Необычным в нем была рекордная удельная мощность. Вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85164.msg2733669.html#msg2733669 Плюся мы его практически весь смогли посчитать (там вплыло несколько красивых задачек).
При вем скептицизме надо будут посмотреть...
