Наружу электрон не выскочит потому, что для этого ему надо достичь скорости света
Откуда ты это взял?
А откуда взяли, что он выскочит, хотелось бы услышать.
И теперь попробуйте хоть один кружочек из обода, по касательной вывести из общего обода не смещая соседние с ним кружочки.
У вас не кружочки а отдельные частицы, двигающиеся по окружности энергия которых(тэвы) на многие порядки выше энергии химической связи внутри маховика(эвы). Собственно энергоемкость маховика ограничена силами удержания на разрыв, когда эта энергия превышена ободы просто рвутся там где тонко. То есть при превышении энергии связи(прочности) отдельных ободов просто нет. Нет сил кроме прочностных которые просто химия удерживающих витки от разрыва.
Чтоб маховику разорваться ему нужно расшириться,
А для того что бы расшириться ему не нужно увеличивать скорость. Не чего это не запрещает. Расшириться, скорость обода будет такой же или даже меньше(работа на преодоление эластичности) Но угловая скорость уменьшиться.
Чтоб уменьшилась угловая скорость маховику нужно потерять очень много энергии, которая у него была до этого.
Для примера на тэватроне, частицы двигаться с большей угловой скоростью чем на большом адронном коллайдере, но энергия там меньше.
Так потому, что линейная скорость по касательной то же меньше,
Таким образом не чего не мешает частицам двигаться по более большому радиусу с той же скоростью.
чтоб этого не было надо уменьшить угловую скорость
а для этого тоже нет энергии.
Только вкачивая значительную энергию в маховик можно немного увеличить его линейную скорость на крае и увеличить его радиус.
Не надо путать с ней переход на новую более высокую орбиту, так сказать. При разрыве ничто не уходит на новый радиус полета, а летит по прямой, перпендикулярно радиусу от точки отрыва.
Я всегда могу регулировать ускорение при раскрутке маховика, чтоб он не разрывался от перегрузок. А максимальные центробежные силы будут при максимальной скорости, для этого и нужно считать.
При промежуточных скоростях центробежные силы будут гораздо меньше из-за Лоренц фактора и промежуточные скорости значения не имеют.
Или никто не читал мои предыдущие посты, или так никто ничего не понял.
раз уж химия, т.е. прочность вещества, не может удержать от разрыва маховик — она ровно так же не удержит от разрушения и корпус. Т.е. если ваши кулоновские силы удержат маховик, то взамен они разорвут корпус.
Будет вращаться только электрическое поле
Радиус может быть любой. Не чего не мешает частице двигаться по разному радиусу не меняя энергию.
Для незначительного уменьшения или увеличения радиуса нужно прикладывать и отбирать очень много энергии и импульса.
То же и для угловой скорости чтоб её уменьшить надо забрать энергию, чтоб её увеличить нужно добавить очень много энергии.
См. Первый Закон Ньютона - без ускорения тело движется только прямолинейно.
То, что при скоростях задолго ДО начала сколь-нибудь существенного "действия лоренц-фактора" (т.е. дорелятивистских) у вас маховик из любого реального материала не разорвёт - достоверные расчёты имеются?
Васанов запрещает релятивистским объектам двигаться прямолинейно если до этого они двигались по кругу.
Есть же БАК, где полностью ионизированные ядра свинца удерживаются только 8.2 Тесла магнитными полями и никаких триллионнотонных удержателей для этого не применяется.
Да, там только около 0.5 нанограмм ионов вращаются по радиусу 4.3 км. Но это действующий образец релятивистского маховика.
Непонятно откуда вы это взяли. Частица с энергией Тэв может двигаться по любому радиусу при одной и той же энергии. Не чего этому не мешает.
Люди, которые упорно пытаются и рыбку съесть и на кол не сесть, изобрести невиданный чудо-двигатель - ИНФАНТИЛЬНЫЕ ИДИОТЫ, которых надо сразу банить в ВЖР как рассадников тупости и невежества (болезнь всех форумов что массовые дураки имеют одинаковые права и возможности с редкими умными и рано или поздно дурак занимает собой всё).
