Для того чтобы разорваться он должен расшириться, а расшириться он уже сильно не может, у него скорость на ободе уже почти световая. Если он ещё немножко увеличит свой диаметр, то его мгновенная скорость по касательной на ободе достигнет скорости света, что вещество не может. Для этого нужна бесконечно большая энергия.
Это уже калькулятор в помощь и сами посчитайте до какой Луны
Это при том, что шарики рвет уже при 1000 000 оборотов в секунду
Линейная скорость по касательной к каждой точке маховика, он же вращается и каждая его точка имеет мгновенную скорость по касательной к ободу маховика, перпендикулярно радиусу. Именно эта скорость почти равна скорости света для каждой точки на ободе маховика и именно из-за неё маховик не может разорваться. Это для всех точек обода маховика. Может из-за этого не понимаете, направление вектора скорости для всех точек обода разное
Раскручивать, на первом этапе разгона, точно так как и протоны в БАК, это до достижения плотности вещества маховика как сплошное ядерное вещество. Потом можно использовать ускорение мощными лазерами, что ускорит раскрутку, это типа как в линейных ускорителях, только лазерами по кругу.
сопромат для вас — нецензурное слово, да?ладно, давайте я посчитаю за вас...итак:— берем сталь с модулем Юнга 1000 ГПа (прочнее некуда). это значит, что теоретически брусок из неё сечением 1х1 метр выдержит 1e12 Н (экв земной вес — сто млн тонн) на разрыв (на деле меньше, но для оценки сойдёт).— 1e26 / 1e12 = 1e14 кв м — потребное сечение бруска, или 10х10 тыс км...алё, там, на проводе? приём!
Цитата: библиограф от 31 Мая 2025 [22:47:31]Это при том, что шарики рвет уже при 1000 000 оборотов в секундуВы не учитываете эффект самосжатия маховика с ростом оборотов. Вам уже сколько раз про это говорил автор маховичного звездолета.
Цитата: Vavanzer от 01 Июн 2025 [00:07:02]Он и вас уже "зомбировал"))? Иль просто прикол!? Шутка..
До деревни соседской не доедете.
Раньше за антинаучный бред и всякую ересь выписывали "штрафные сутки"...
а ты думаешь когда ты несешь стольде антинаучный бред - это выглядит более привлекательно...
— берем сталь с модулем Юнга 1000 ГПа (прочнее некуда). это значит, что теоретически брусок из неё сечением 1х1 метр выдержит 1e12 Н (экв земной вес — сто млн тонн) на разрыв (на деле меньше, но для оценки сойдёт). — 1e26 / 1e12 = 1e14 кв м — потребное сечение бруска, или 10х10 тыс км...
А если тебе известны формулы, тогда выкладывай сюда расчёт эффекта самосжатия маховика при разных оборотах,например 1000000, 10 000 000, 100 000 000 000 оборотов в секунду.И расчёт механических напряжений в маховике при этих оборотах.Что, обкакался?
А что, максимальная скорость будет достигнута мгновенно?Ротор сначала покоился, а потом вдруг взял и закрутился со скоростью света?
Цитата: Маковец от 31 Мая 2025 [12:57:18]До деревни соседской не доедете.сдвинуть бы с места... точнее даже .. запустить бы двигательную установку
всегда могу регулировать ускорение при раскрутке маховика, чтоб он не разрывался от перегрузок.
