A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1591489 раз)
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2360 : 23 Окт 2012 [16:28:57] »
Цитата: alex_semenov
Значит положим всех в амортизационные колодцы. Пускай смотрят цветные сны пол года, пока идет разгон-торможение.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #2361 : 23 Окт 2012 [16:31:04] »
Значит придется ложить весь экипах в защитные камеры.
Садисты какие-то... Неужто никто никогда не слышал слова "амортизатор"? Импульсные нагрузки гасятся элементарно, еще конструкторы телег додумались, кареты сделали...
im
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #2362 : 23 Окт 2012 [16:42:42] »
Зависит от амплитуды качаний. Если это десяток метров, то можно внутри несущей, радиационнозащитной и бомбопушкосодержащей оболочки тора выделить целые модули размером с дом, которые будут скользить на амортизаторах (точнее, вокруг них будет шататься оболочка). Я, собственно, уже это предлагал. А уже в инерционном полете раздвинуть переходные палубы, выпустить воздух в остальное пространство, высадить деревья в парковые зоны и т.д.
Реальный аналог - бункер Norad в Шайенских горах - отсеки на пружинах внутри укрепленных пещер, на случай сотрясения от ядерного удара.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2012 [16:52:58] от AlexOrex »
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
  • Благодарностей: 722
« Ответ #2363 : 23 Окт 2012 [16:48:56] »
Но идея была в том, что бы все вырернуть наизнанку. Не корабль амортизировать а использовать массу корабля как промежуточный амортизатор. А окончательно амортизировать не все отсеки а только те, где временно прячутся люди.
Я это и называл спасательными камерами. Другая проблема - по мере расхода бомб, которые расположены по внешнему кольцу живого отра и создают поначалу толстенный слой радиационной защиты, радиационная защита будет становиться тоньше. Особено на последнем этапе торможения, когда и масса кольца станет меньше и импульсные рывки - чувствительней. Поэтому в конце людей все равно придется прятать в такие убежища.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #2364 : 23 Окт 2012 [16:58:55] »
Но нет смысла с этим сражаться, не победив ГЛАВНУЮ проблему - как перекачать энергию взрыва в энергию плазмы. Нет этого решения - нет смысла развивать все остальные детали проекта.
Дак перекачивать не надо. Если вы используете  заряд D+Ge3 зажигаемый чисто радиационной имплозией(как у снежинцев) Подбирая нужную отическую толщину заряда, можно добиться того что основная часть 14мэвных протонов будет покидать бомбу практически не теряя энергии. Правда тут пояляеться другая проблема, вся остальная масса заряда, будет вносить малую долю в импульс. Потому будет по сути являться баластом.
« Ответ #2365 : 23 Окт 2012 [17:13:01] »
Поэтому, даже если в вашей идее есть доля реалистичности - она не годится.
Кроме того. НИКАКОГО гелия-3!
Забудте про него. Это очень неудобное топливо. Мало того что это всегда жидкость. Это жидкость с РЕКОРДНО низкой плотностью. Хранить ее - одна морока. А на маое взрыволете бомбы используются ТРЕМЯ способами.
1) Бомба есть топливо сгораемое в двигателе.
2) Бомба есть элемент радиационного экрана, защищающего жилые отсеки
3) Бомба есть элемент силовой конструкции. То есть они, мало того что сложены в кольцевом туннеле, они там собраны в цепи и сами себя держат, скажем когда кольцо находится в инерциальном полете и раскручено для создания центробежной силы тяжести в городе.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2012 [17:18:34] от alex_semenov »
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2366 : 23 Окт 2012 [17:14:04] »
Я же сказал, если кто-то покажет как перелить рентген в плазму, скажем 80% плазма 20 рентген и прочая дрянь - то можно пытаться задачу срастить. Тгда заработает и щит Шпагина и все остальные уловки. Если не покажет - межзвездные взрыволеты летят в корзину как ненаучная фантастика.
В концепции УТС описано как, мягкий ренген с холраума передаеться в кинетическую энергию частиц мишени. Причем КПД этого процеса на прямую зависит от величины заряда ядра вещества оболочки мишени. При облучении холраума лазером хороший кпд преобразования в ренген, достигаеться за счет использования матерьялов с большим зарядом ядра.
« Ответ #2367 : 23 Окт 2012 [17:19:48] »
Та конепция, как я полагаю, мало помогает в случае ядерных бомб.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2368 : 23 Окт 2012 [17:20:16] »
Это верно, но это и касаеться также всех схем типа взрыволета, и даже магнитного удержания. Так как Максвеловское распределение в плазме(да и в газах) энергии, приводит к тому что легкие ионы несут большую энергию, а тяжелые малую. Потому любая бомба, это либо низкий кпд, либо высокий уровень баласта.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2012 [17:32:45] от ВадимZero »
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2369 : 23 Окт 2012 [17:24:44] »
Если вы хотите преобразовать энергию
Теоритически если вы бомбу окружите пылью из водородного снега...То ренген бомбы должен преобразоваться в кинетическую энергию водорода с хорошим кпд.
« Ответ #2370 : 23 Окт 2012 [17:25:05] »
Понятно. Но суть тут не в этом. Суть в том что почти вся энергия взрыва через 10-20 наносекунд после его начала оказывается в виде фотонов мягкого рентгена. Это так называемый фотонный газ. И почти вся энергия - в нем. Ионы (тяжелые, легкие  - уже не важно) имеют десятую часть этой энергии. И когда бомба "разлетается" (100 наносекунд, 1000 наносекунд) такое соотношение и сохраняется. Почти вся энергия - рентгеновская вспышка и только десятая часть - импульс плазмы.
Разумеется между ионами плазмы материала бомбы и фотонным газом устанавливается равновесие, но рентген покидает плазму по закону Стефана-Больцмана куда быстрей чем частицы плазмы успевают разлетелься друг от друга унеся совю энергию.
« Ответ #2371 : 23 Окт 2012 [17:25:52] »
И в чем изюминка такой теории?
« Ответ #2372 : 23 Окт 2012 [17:27:44] »
У нас максвеловского распределения пока ещё нет. Оно не успевает создаться.....
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2373 : 23 Окт 2012 [17:35:52] »
Преобразовать ренген в кинетическую энергию частиц. Но проблема баласта остаеться.
« Ответ #2374 : 23 Окт 2012 [17:39:32] »
Насчет наизнанку - это вам, видимо, удалось. Амортизируются обычно не полезный груз (ноги отдельно, головы отдельно), а источник вибрации. ДУ, например, колеса. А уж внутре ДУ смотреть надо, что и как амортизировать.
im
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2375 : 23 Окт 2012 [17:41:49] »
Когда дело касаеться самих реакций, оно появляеться сразу. Частицы в результате ядерных реакций разлетаються в сответствии с законом распределения импульсов. К примеру D+Ge3=Ge4 3мэв+H 14мэв....Если протон летит со скоростью почти 0,2 с, то альфа частица летит раз в пять меньше...приэтом кическую энергию она сливает на регнен значительно лучше чем протон. Потому альфа частица, баласт.
« Ответ #2376 : 23 Окт 2012 [17:45:35] »
Значит это не решение проблемы.
Вы второй после Виверна, кто с легкостью готов выбрать легкие фракции реактивного выхлопа и выкинуть тяжелые! Неуже ли не ясно что это АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛИМОЕ решение? Энергию вложенную в рабочее тело надо распределять как можно равномерней между всей отбрасываемой массой (что получить порой просто невозможно). Поэтому в ЖРД или ЯРД стораются сделать выхлоп из как можно более однорогного  и атомарно легкого вещества.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #2377 : 23 Окт 2012 [17:50:13] »
Я бы с удовольствием, но природа не хочет чтобы во взрыве импульс частиц распределялся равномерно. Даже если представить взрыв химическиго заряда, у которого будут однородные продукты реакции, то все равно газ внутри взрывчатки будет отдавать свою энергию внешним слоям взрывчатки. Так что в бомбе проблема баласта(неравномерность импульсов) не решаемая.
« Ответ #2378 : 23 Окт 2012 [17:51:10] »
Тут несколько иной вид тряски. Но еще в работе  Дайсона тот указывает что если решить проблему зеркала, то вторая проблема - амортизаторы. И объяснил почему. Пэтому логично часть элементов системы амортизации сделать "совмещенными" с другими элементами. В этой концепции все со всем совмещается. Такова мысль автора. Можно было бы и назвать звездолет "Синергетика"
« Ответ #2379 : 23 Окт 2012 [17:54:33] »
Да понятно. Но речь не об этом.
Речь о том как бы отобрать у рентгена хотя бы 2/3 его энергии и как-то (пускай неравномерно) отдать ее ионам разлеюающейся бомбы. При этом пускай очень неравномерно но всем. Если вы передадите эту энергию только 10% (какому-нибудь внешнему слою-бланкету) то у вас 90% массы бомбы - почти что балласт. Нафик такой паравоз нужен?
