ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Как знают завсегдатаи этой темы, переход от термоядерной ракеты к аннигиляционной не даёт существенной выгоды
В природе существуют
Полетят разумные и чувствующие компьютеры, либо разумные бессмертные существа.
В вакуме избавиться от лишнего тепла можно только излучением энергии.
То есть нужны плоскости излучающие энергию. Это "листья".
сливать энергию в виде гравиволн высоких частот.
Что получит человечество, если на другой звезде Вы начнёте новую жизнь?
плазма в магнитной ловушке может быть миллионы градусов.
думаю, оптимальным альтернативным радиатором был бы высолкочастотный гравиволновый (ВЧГВР)... например, гигагерцовый и выше.те, оптимально - сливать энергию в виде гравиволн высоких частот.
А бессмертному постчеловечеству за неимением поколений корабли поколений будут не нужны - если твоя ожидаемая продолжительность жизни миллиарды лет, то о какой смене поколений может быть речь?
непонятно, как вообще такое сделать технически,
Не будет никакого человечества, совершающего межзвёздные полёты.
А бессмертному постчеловечеству за неимением поколений корабли поколений будут не нужны - если твоя ожидаемая продолжительность жизни миллиарды лет, то о какой смене поколений может быть речь?https://youtu.be/xavhQ-uLOG0
Как знают завсегдатаи этой темы, переход от термоядерной ракеты к аннигиляционной не даёт существенной выгоды (при быстрых, за сотни лет полётах в ближние окрестности солсистемы) из-за того, что хоть тя ракета, хоть антиматериальная - они вынуждены уважать Второе Начало, и сбрасывать энтропию радиаторами. Тем большими, чем быстрее мы хотим разогнаться - ракета к ближним окрестностям солнца быстрее, чем 0.1С не выходит (хотя на другой конец галактики, разгоняясь тысячилетиями, можно обойтись и без радиатора).
Polnoch Ксю, нет запрета в физике, по перемещению в космосе,
Например аннигиляционный двигатель с промежуточной лампой накаливания
Цитата: равлик от 08 Фев 2022 [13:29:03]Например аннигиляционный двигатель с промежуточной лампой накаливанияПростите, не понимаю. Как это работает, можно чуть подробнее?
основную мощность через ИК, отражаемый уже большим тонким холодным зеркалом.
Цитата: равлик от 09 Фев 2022 [08:32:38]основную мощность через ИК, отражаемый уже большим тонким холодным зеркалом. Как долго зеркало будет оставаться холодным?
Минимальная толщина серебряного зеркала для отражения видимого и ИК составляет hз(Tз) = 20…40 нм в зависимости от температуры Tз, так как при нагреве увеличивается сопротивление и глубина проникновения переменного электромагнитного поля в металлы.[Investigations of optical and surface properties of Ag single thin film coating as semitransparent heat reflective mirror. 2016]Температура серебряного зеркала ограничена отражательностью и составляет ~400 К, то есть мощность ~3 кВт/м2 в сумме в 2 стороны. Значит при максимальном коэффициенте поглощения 10% его можно облучать ~30 кВт/м2. Значит минимальная масса зеркала > (30 нм • 10500 кг/м3) / (30 кВт/м2) = 0,01 кг/МВт, то есть пренебрежимо мала на фоне массы лампы накаливания.
рассматривая проблемы производства и хранения антивещества, это отдельный большой вопрос.
в сумме в 2 стороны
мощность ~3 кВт/м2
Абсолютно черное тело имеет температуру Т = 400 К и площадь излучающей поверхности S = 100 см2 . Определить мощность излучения ... ответ= 14,5 Втhttps://www.evkova.org/shop/absolyutno-chernoe-telo-imeet-temperaturu-t--400-k-i-ploschad-izluchayuschej-poverhnosti-s--100-sm2--opredelit-moschnost-izlucheniya-a
