Цитата: PathFinder от 01 Ноя 2019 [23:43:01] Из таких наноразмерных клиньев собирается панель (от себя замечу, ну а лучше даже не панель, а куб) - и собственно всё. Микросхемные блоки будут делать значит , и люди полетят аки птицы , а если собрать их в ковёр-самолёт , с поднятыми вверх боками ( вверх потянут) . Неужели так просто ,почему-то кажется , что эти наноуголки будут сильно нагреваться или наоборот , либо вредное излучать
этого двигателя
сколько энергии жрет?рабочего вещества - нужно?
Цитата: PathFinder от 02 Ноя 2019 [14:58:22]этого двигателяне совсем мне ясен этот двигателькак он работает?сколько энергии жрет?рабочего вещества - нужно?и так далее(отсылаете к видео, но у меня оно неизвестно почему не грузится, выдало объяснение, что мол я не в СНГ, потому нет доступа; может и временный глюк)
25 % степени выгорания урана думаю достижимая цифра
капельный холодильник может работать на температуре около 900 градусов
Ну а если эти пластины расположить не параллельно, а под неким углом (оставляя тем не менее малое расстояние между пластинами), то возникает нескомпенсированная сила, действующая в сторону раскрыва этих пластин. Разумеется, это тоже работает без рабочего вещества и без подвода энергии.
Цитата: PathFinder от 02 Ноя 2019 [15:23:41]Ну а если эти пластины расположить не параллельно, а под неким углом (оставляя тем не менее малое расстояние между пластинами), то возникает нескомпенсированная сила, действующая в сторону раскрыва этих пластин. Разумеется, это тоже работает без рабочего вещества и без подвода энергии. не, не взлетит... именно потому, что вместо целого числа полуволн, можно будет генерировать любое. вместо стоячих волн будет какофония. в результате не будет интерференции, подавляющей генерацию лишних фолн в щели. и эффект исчезает.
Не стоячие, произвольные виртуальные волны---- это ноль.Их эффект --- ноль. Поэтому в данном устройстве их и не учитывают, Учитывать нечего.
Цитата: Проходящий Кот от 02 Ноя 2019 [15:36:39]Не стоячие, произвольные виртуальные волны---- это ноль.Их эффект --- ноль. Поэтому в данном устройстве их и не учитывают, Учитывать нечего. так я о том и талдычу. тут все волны будут НЕСТОЯЧИЕ. других то в этом устройстве и не будет.
во1х, Курилова. во2х, давно уже не любимая. в3х, перечитайте тему и поймете - почему...
Цитата: Mercury127 от 02 Ноя 2019 [15:40:36]Цитата: Проходящий Кот от 02 Ноя 2019 [15:36:39]Не стоячие, произвольные виртуальные волны---- это ноль.Их эффект --- ноль. Поэтому в данном устройстве их и не учитывают, Учитывать нечего. так я о том и талдычу. тут все волны будут НЕСТОЯЧИЕ. других то в этом устройстве и не будет.С 17:20 по 18:50. Там довод, что во-первых, часть волн "внутри" всё же "выедается" (а снаружи - нет), и во-вторых, что сила возникает и между шариком и плоской пластинкой, а не только между пластинками.
Цитата: cryon от 02 Ноя 2019 [12:50:33]25 % степени выгорания урана думаю достижимая цифраБез разницы какая там у вас степень выгорания. Эффективность ЯЭУ, ограничена сугубо ресурсом оборудования, которое имеет конечный срок работы без надлежащего обслуживания.Цитата: cryon от 02 Ноя 2019 [12:50:33]капельный холодильник может работать на температуре около 900 градусовИ как долго он будет работать, при такой температуре, с учетом коррозии, текучести материалов? И какие потери теплоносителя у вас будут за 65 лет при испарении капельного теплоносителя?
Цитата: PathFinder от 02 Ноя 2019 [15:50:09]Цитата: Mercury127 от 02 Ноя 2019 [15:40:36]Цитата: Проходящий Кот от 02 Ноя 2019 [15:36:39]Не стоячие, произвольные виртуальные волны---- это ноль.Их эффект --- ноль. Поэтому в данном устройстве их и не учитывают, Учитывать нечего. так я о том и талдычу. тут все волны будут НЕСТОЯЧИЕ. других то в этом устройстве и не будет.С 17:20 по 18:50. Там довод, что во-первых, часть волн "внутри" всё же "выедается" (а снаружи - нет), и во-вторых, что сила возникает и между шариком и плоской пластинкой, а не только между пластинками. Ну... Может быть. Ну пусть. В любом случае, из ниоткуда энергию для макроскопической работы оно не возьмёт. А значит, выведенная в этой теме зависимость времени полёта от удельной энерговооружённости оно не отменит.
ДВИГАТЕЛЬ НА ЭНЕРГИИ ВАКУУМАhttp://www.youtube.com/watch?v=YvDlQnpodeU#
эффект работает без рабочего вещества и без подвода энергии.
Ничего не жрёт , это как вечный двигатель , или парус случайных квантов вакуума из миллионов наноячеек
прёт да прёт, прёт да прёт
вспомнилась платформа Гребенникова
Неведомый у Деда принцип - вихревые ячейки , электростатика , пространственные формы
